یک سوال...
این موضوع بسته شده است.
    یک سوال...
    سلام...
    بنظر شما تو صنعت یا کاربرد هایی که قرار میکرو به صورت 24 ساعت کار کنه( بدونه وقفه) مثل یه ساعت ساده با چند تا کار ، استفاده از میکرو AVR بهتر یا PIC مثلا بعد از چند ماه یا یک سال میکرو خراب نشه یا هزار تا ایراد دیگه...
    اگه میشه یه توضیح مختصر بدین
    سرعت کدوم میکرو بیشتر بین AVR و PIC
    خیلی ممنون
    پاسخ : یک سوال...
    ببین دوست عزیز اگر مدارت درست طراحی کرده باشی وقتی حالا کار بده اگر بعد از یک ماه اشکالی بهم نزنه یقینا تا آخر عمر دنیا درست کار می کنه و مشکلی هم پیش نمیاد
    بین سری AVR و PIC سرعت AVR بیشتر هست چون حداکثر کلاک توی AVR 16 مگاهرتز هست و توی PIC 10 مگاهرتز
    هرکه خود را یک بار با اشکهایش شستشو دهد تا زنده است پاک و مقدس میماند
      پاسخ : یک سوال...
      به نظر من pic ازلحاظ نویز پذیری و دقت بهتر از avr باشه
      تو avr سرعت همون فرکانس کرستاله ولی تو pic تقسیم بر 4 میشه که این تقسیم باعث افزایش دقت pic میشه
      pic واسه کارهای صنعتی خوبه و avr واسه کارهای دانشجویی بهتره
        پاسخ : یک سوال...
        چرا PIC از لحاظ نویز پذیری بهتره از AVR هست؟ اینو خیلی شنیدم ولی دلیلشو نمیدونم
        در کلا PIC از نظر نویز پذیری بهتره یعنی چی؟
        میشه یکم بیشتر توضیح بدین چون تو 8051 فرکانس تقسیم بر 12 میشه اگه اشتباه نکنم
        دلیلشو نمیدونم ولی با این حرفتون موافقم چرا نمیدونم....
          پاسخ : یک سوال...
          دلیلی نویز پذیزی PIC نسب به AVR داشتن Watch DOG سخت افزاری تو خود تراشه هست و نمی زار میکرو هنگ کنه
          همون طور که خودتون گفتید تو 8051 فرکانس کلاک تقسیم بر 12 تو PIC تقسیم بر 4 و تو AVR تقسیم بر 1 میشه
            پاسخ : یک سوال...
            من فکر کنم AVR هم Watch DOG داره درست؟
              پاسخ : یک سوال...
              نوشته اصلی توسط vahidsport
              اره داره اما نرم افزاری هست یعنی چی؟
              یعنی باید شما خودتون ریجیسترها تغییر بدید تا فعال بشه اما بعضی اوقات عمل نمی کنه و میکرو هنگ می کنه در صورتی که تراشه های PIC یه WatchDOG مجزا داره یعنی یه مدار سخت افزاری مجزا از CPU توی اون پکیج هست که از قرار گرفتن CPU روی یه حالت ثابت که همون هنگ باشه جلو گیری می کنه
              در کل تراشه های PIC دو تا WatchDOG داره یکی نرم افزاری که با تغییر ریجسترها فعال میشه مثل AVR که پس گذشت مدت زمان فرضی t مدار ریست شده و بردار حافظه به خونه 0 حافظه بر می گیرده
              و یکی دیگه WatchDOG سخت افزاری هست که تو دل تراشه هست که مختص تراشه های PIC هست و AVR از این خصوصیت مستثنا می باشد
              و همین عامل باعث برتری PIC شده که هنگ نمی کنه
                پاسخ : یک سوال...
                با سلام.
                مقاومت در برابر نویز برای میکرو های PIC بیشتر به ساختار داخلی میکرو مربوطه و زیاد مربوط به watch dog نیست چون:
                Watch Dog از هنگ کردن میکرو جلوگیری نمیکنه بلکه زمانی که میکرو هنگ کرد اگر فعال باشه به صورت اتوماتیک میکرو رو ریست میکنه.
                در ضمن میکرو های سری 24 و 32 و Dspic و بعضی از میکرو های سری 18 دارای PLL هستند که فرکانس کریستال را با تنظیم رجیستر ها به 2 یا 4 یا بیشتر ضرب میکنند.
                میکرو های 32F دارای بالاترین سرعت بین تمام میکرو های PIC هستند. Max 80MIPS with 80MHz Oscillator
                  پاسخ : یک سوال...
                  آقا دستتون درد نکنه قانع شدم که PIC بهتره
                  این سریه 32F که سرعتی حدود 80MHz داره قیمتش چنده؟ یعد تو این فرکانس فکرنکنم میکرو راحت کار کنه درست؟ اگه اره پس بالاترین فرکانسی که میکرو میتونه کار کنه تو سری 32F چه فرکانسیه؟
                  در ضمن از روی مدل PIC چه طوری میشه فهمید که حافظه فلشش چند کیلو هست؟
                  واقا PIC اینطوریه؟
                    پاسخ : یک سوال...
                    فکر نکنم PIC32F تو بازار باشه. احتمالا بالاترین PIC ای که گیر میاد DSPIC30F6014 هست که میتونه به سرعت 120MHz برسه. یعنی 30MIPS ‎
                    یعنی جی که میکرو در این سرعت راحت کار نمیکنه؟
                      پاسخ : یک سوال...
                      واقا PIC اینطوریه؟
                      نوشته اصلی توسط kapouchima
                      ساختار داخلی میکرو نیز یه قسمتیش مربوط به ریست میشه که اگر به دیتاشت تراشه مراجعه کنید یه بخشی از ریست مربوط به WDT هست که در طول عملیات میکرو نرمال عمل می کنه (این عین متن ترجمه دیتاشته)
                      تو ساختار بلوک دیگرام SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM OF ON-CHIP RESET CIRCUIT یه قسمت از مدار مربوط به WDT یا همون WatchDOG هست به نامWDT Module
                      و این جا هم مربوط به تایمر WDT هست :
                      اینجا بحث سر میکروهای 8 بیتی PIC و AVR هست نه 16 و 32 بیتی
                      حرف شما درسته بعضی سری های PIC18 دارای PLL هستند اما یه سری به بلوک دیاگرام PLL BLOCK DIAGRAM بزنید باز هم تقسیم بر 4 میشه
                        پاسخ : یک سوال...
                        نوشته اصلی توسط محمد ایجی
                        این دو مدل جوان الکترونیک داره:
                        PIC32MX360
                        PIC32MX460
                        قیمتش هم نزدیک 15 تومنه
                          پاسخ : یک سوال...
                          من تو یه جا خوندم که AVR هم تا فرکانس 20MHz کار میکنه ولی نویز تو این فرکانس زیاد روی میکرو اثر میزاره ، PIC هم اینطوری ( منظورم تو فرکانس 120-80MHz هست) ؟
                          از همتون ممنونم
                            پاسخ : یک سوال...
                            از همتون ممنونم
                            مسلما هر چی فرکانس بالاتر میره نویز هم بیشتر اثر میزاره
                            اصلا خود نویز تشکیل شده از چندین فرکانس مختلف (فرکانسهای بالا) با دامنه های مختلف که با هم جمع شده
                            نویز بیشتر روی خطوط Gnd تاثیر میزاره برای همین هم هست که می گن باید خطوط زمین قسمت دیجیتال - آنالوگ و قدرت از هم جدا باشند
                            توی فرکانسهای بالا مسلما همه چیز تاثیر داره حتی خطوط فیبر مسی که تاثیر منفی میزاره و باعث ایجاد ظرفیت خازنی و سلفی میشه و باعث تشکیل یه نوسان ساز میشه و همین عامل باعث نویز میشه و بیشتر تجهیزات صنعتی روی رنج پایین فرکانس کار می کنند و فرکانسهای بالا برای کارهای مخابراتی استفاده میشه
                            مورد دیگیه که هست فرکانس بالا فقط برای پردازش اطلاعات داخل خود میکرو باید استفاده بشه نه برای تبادل اطلاعات خارج از میکرو چون یقینا نویز اینجا خودش نشون میده و به صورت کلی هر چی فرکانس پایینتر پایداری مدار نیز بیشتر خواهد بود
                              پاسخ : یک سوال...
                              به نظر من بزرگترین مزیت pic نسبت به avr داشتن یه کامپایلر بی نظیر و قدرتمند به نام mplab-c18 است که من لنگه شو ندیدم
