پاسخ : یک سوال...
دوست خوبم اگر به همون بلاک دیاگرام هایی که پست زدی خوب نگاه کنی متوجه میشی که کار WDT همونی هست که توضیح دادم یعنی ریست شدن وقتی که میکرو هنگ میکنه.
یعنی وقتی میکرو هنگ میکنه WDT Counter شروع به شمردن میکنه و اگر تا زمانی که Overflow میشه دستور جدیدی اجرا نشه (یعنی میکرو همچنان در حال هنگ به سر ببره) میکرو رو ریست میکنه.
و منطور من از ساختار داخلی این نبود بلکه منظورم دقیقا ساختار داخلی فیزیکی تراشه بود.
در مورد PLL من نگفتم فرکانس کریستال تقسیم بر 4 نمیشه و ضربدر 4 میشه. بله فرکانس کریستال قبل از ورود به کلاک میکرو توسط PLL ضربدر 4 میشه و برای استفاده میکرو دوباره تقسیم بر 4 میشه پس فرکانس اجرای دستورات برابر فرکانس کریستال میشه و اگر دقت بکنید نوشتم 80 MIPS با کریستال 80MHz پس . . .
شرمنده من ندیدم جایی رو که نوشته باشه فقط در مورد میکرو های 8 بیتی بحث میکنیم.
در مورد راحت کار کردن میکرو !!!
این فرکانسی که در Datasheet نوشته فرکانس Safe یا همون مطمئن است و این یعنی با فرکانس 80Mhz میکرو راحت کار میکنه!
و مثل همه ی Processor ها میتونید میکرو رو Overclock کنید. من 16F877a رو که تو Datasheet ماکزیمم فرکانس رو 10Mhz نوشته با 20MHz راه انداختم ولی طولانی مدت ازش استفاده نکردم تا اثرشو ببینم.
