در میکرو 2نوع اسیلاتور میتوان تعیین کرد.-1داخلی 2-خارجی(غیب گفتم!!)
من دارم با کامپایلر سی سی اس کار میکنم که به مشکل برخوردم مشکل اول اینکه بعد از ذخیره برنامه فرکانس اسیلاتور میکرو را باید ست کرد .
این فرکانس اسیلاتور داخلی است یا خارجی ؟بعد دو نوع دستور وجود دارد
1)#use delay(Clock=2000000)// oscillator frequency
2)setup_oscillator(osc_4MHZ)
خوب من میخوام از اسیلاتور داخلی استفاده کنم باید چه کار کنم؟
واینکه اگر خواستم از اسیلاتور خارجی استفاده کنم چی؟
مثلا برنامه زیر رو ببینید که ارور هاش رو هم گذاشتم به نظر شما اشکال از کجاست؟
یک مشکل دیگه اینکه وقتی بعد از ذخیره کردن برنامه کامپایلر از ما نوع میکرو و فرکانس اسیلاتور را می خواد آیا میشه بعد از تایید اولیه اون رو دوباره عوض کرد؟
#include <16f877a.h> //micro name
setup_oscillator(osc_4MHZ);//sets the internal oscillator to 4MHZ
main()
set_tris_b(0x00); //set port b as outputs
while(true)
delay_ms(1000); //wait 1
output_high(PIN_B0); //set portb.0 ( turn on led)
output_low(PIN_B0) ; //reset portb.0 ( turn off led)
ارور هاش
Error12"onoffled.c Line8(1,9)Undefined indentifier delay ms
Error12"onoffled.c Line10(1,9)Undefined indentifier delay ms
main()
while(true)
ارور هاش
oo: موقع شبیه سازی تو پروتئوس هم اون چیزی که میخواستم رو میدیدم! آخه من فکر میکردم با دستور use_delay فرکانس رو تعیین میکنن!
