من برای میخوام یه داده 8 بیتی رو با BUAD ریت 1000 بیت در ثانیه با یک سیم بفرستم روی میکرو مقصد و ..........واسه همین باید از پروتکل ارتباطیUART استفاده کنم.اما نمیدونم کدوم دستورات رو باید بکار ببرم و چه جوری؟
من این دستورات روپیدا کردم .اگه می شه یکم راهنمائی کنید نمیدونم چه جوری ازشون استفاده میشه کرد. (راستی کامپایلرم CCS)
#use rs232 (options)
Options are : STREAM=id,BUAD=x,XMIT=pin,RCV=pin,…… …
setup_uart(baud, stream)
setup_uart(baud)
setup_uart(baud, stream, clock)
set_uart_speed (baud, [stream, clock])
این دستور #USE rs232 رو واسه استفاده از UART باید فعال کرد؟
یه سوال دیگه اینکه این UART هم مثلSPI سخت افزاری و نرم افزاری داره؟
setup_uart(baud)
