فیوز بیت مربوط به سطح ولتاژ
این موضوع بسته شده است.
    حتما میدونید که میکروکنترلر های avr دارای فیوز بیت می باشند که این فیوز بیت ها هر کدام یک کاری انجام می دن یکی فرکانس کریستال رو انتخاب می کنه یکی پایه reset رو فعال و غیر فعال می کنه و از همه مهمتر یک فیوز بیت هستش که سطح ولتاژ برای ریست شدن میکرو رو تعیین می کنه یعنی اگه بزاریش روی 4.5 ولت و ولتاژ vcc از 4.5 ولت کمتر بشه میکرو ریست می شه و اگه اونو روی 2.7 تنظیم کنی ولتاژ اگه از 2.7 کمتر شد میکرو ریست میکنه. حالا می خام بدونم که توی pic این فیوز بیتی که سطح ولتاژ رو بشه روی 2.7 تنظیم کرد چی هستش .
    انجمن LABVIEW
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?board=279.0
    اموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان ساده
    http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7070.0.html
    پاسخ : فیوز بیت مربوط به سطح ولتاژ
    BOR, Brown-Out Reset
    غیر فعال کردن تو سی سی اس:
    #FUSES NOBROWNOUT
    microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1419& param=en001011&section=11
      سلام من با Micro Code Studio کا می کنم
      انجمن LABVIEW
        من یک مدار دارم که توی این مدار از یک میکروکنترلر استفاده شده تغذیه این مدرا از یک منبع تغذیه 24 ولت سوییچینگ زیمنس تامین میشه برای این که بتونم تغذیه میکرو که 5 هستش رو تامین کنم اومدم از چند طبقه رگولاتور استفاده کردم 7818-8712 و 7805 و بین این طبقاط نیز به ترتیب از خازنهای 4700 - 1000 و 470 میکرو فارادی استفاده کردم . مدار به خوبی کار میکه ولی زمانیکه یک کنتاکتور 24 ولت که ولتاژش از همون منبع تغذیه 24 تامین میشه رو استارت میکنم میکرو ریست میکنه نمیدونم چرا . دو سر تغذیه میکرو هم از خازن 100 نانو استفاده کردم . البته این اتفاق زمانی رخ میده که دیود هرزگرد 1n4007 دو سر کنتاکتور موازی نیست و زمانیکه این دیود دو سر کنتاکتور موازی هستش میکرو ریست نمیشه . حالا من می خام زمانی که این دیود هم دو سر کنتاکتور موازی نیست باز هم میکرو ریست نشه . ( توضیح اینکه هم در حالت استارت و هم در حالت قطع کنتاکتور میکرو ریست می کنه مخصوصا هنگام قطع شدن و به خاطر اون ولتاژ برگشتی ) . اخه تعداد کنتاکتور های 24 ولت دوی تابلوهام زیاده نمی خام سر هر کدوم یک دیود بزارم بلکه می خام توی مدار تغییرات اعمال شه . من از 16F84A استفاده می کنم . حالا می خام سطح ولتاژ ریست رو روی 2.7 بزارم تا میکرو ریست نشه.
        اگه راه دیگه ای سراغ دارید راهنمایی کنید .
        انجمن LABVIEW
          دوست عزیز اون چیزی که باعث ریست شدن میکروتون میشه تخلیه شدت میدانهای الکترومغناطیسی در یک لحظه هنگام قطع و وصل شدن کنتاکتورتون هست نه از ولتاژتون! ما زمانی از BOR استفاده میکنیم که احتمال افت ولتاژ داشته باشیم چون شما از یک منبع 24 ولت استفاده میکنید پس در نتیجه این مشکل کمتر دیده میشه ولی همیشه گفتن که کار از محکم کاری عیب نمیکنه بخاطر این از لینک زیر میتونید مقاله ای در مورد انواع ریستها در میکروهای PIC دانلود کنید که تو این مقاله به طور کامل در مورد این موضوع بحث شده:
          http://www.4shared.com/document/cwD18RM6/Section_3_Reset.html
          در مورد نویز هم باید بگم که میکروکنترلرهای PIC بنا به گفته مسئولان این شرکت دارای تکنولوژی EMC هست و در برابر نویز مقاومت بیشتری نسبت به میکروهای دیگه داره ولی باز نمیشه گفت که 100 درصد در مقابل نویز مقاوم اند به خاطر همین با استفاده از قطعاتی این نویزها را کم میکنند(مثل دیود) از لینک زیر میتونید مقالاتی در مورد نویز و توانایی میکروهایی PIC در مقابل نویز و همچنین روشهای مختلف برای مقابله با این عامل ناخواسته پیدا کنید. درضمن شاید راهی باشه که بتونید از دیود استفاده نکنید ولی به نظر من مهمترین مسئله پایداری سیستمتونه که باید تحت هر شرایطی کار کنه نه در موارد خاص :nerd: اگه روشی پیدا کردین حتما ما رو هم در جریان بزارید
          http://www.4shared.com/file/N4pK6iYk/PIC_Microcontrollers.html
          موفق باشید :smile:
