راه اندازی lcd کاراکتری توسط میکروهایی با خطوط I/O نسبتاً کم مثل 16f84 زیاد به صرفه به نظر نمی رسه و من می خوام این نوع lcd ها رو با کمتر از 6 پایه کنترل کنم. اساتید محترم اگه ممکنه منو راهنمایی کنید .(البته یکی از راها استفاده از lcd سریاله که تهیه این نوع lcd ها یه کم مشکله)
راه اندازی lcd کاراکتری با کمتر از 6 پایه
این موضوع بسته شده است.
پاسخ : راه اندازی lcd کاراکتری با کمتر از 6 پایه
من طریقه ساپورت السیدی رو تو انجمن گذاشتم فقط اگه میخواید با 6پایه راه اندازی کنید باید پایه rw رو زمین کنید
http://www.4shared.com/file/10273392/4d873422/lcd4bit.htmlفهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبرعلی فراقک
گیرم که برعذاب توصبر کنم ،چگونه بر جدایی ات شکیبایی ورزم
درایور که نه ولی مبدل سربال یه lcd در بازار هست . با 2 پین میتونید lcd را کنترل کنیدنوشته اصلی توسط shamin123آقای عبدی فکر می کنم متوجه منظور من نشدین.
منظورم این هست که آیا درایوری برای lcd هست که بتونیم با بکار گیری اون از پین های کمتری از میکرو استفاده کنیم(مثلا 3 یا 4 پایه)
سلامنوشته اصلی توسط irmicroمن تو یه کتاب دیدم که از با یه مبدل سریال به موازی ، از 3 پایه واسه اتصال lcd استفاده کرده بود . شماره آی سی هم 74hct164 بود .
با این IC دقیقا میشه انجام داد .
اگه یه نگاه تو دیتا شیتش بندازی متوجه میشی .
تو کتاب میکروکنترلرهای PIC کانون نشر علوم بهش یه اشاره ای شده . اما با همون دیتاشیت احتمالا کارت راه می افته .
موفق باشید :smile:[left][move][b][color=green][size=11pt]ما می توانیم .
، همین ... *. * * *. * * * [color=re
بله می شه اونم با ic74hc174 که خیلی ارزون(180 تومان)
این لینک رو ببینید و نمونه برنامش هم اینجا بذارین تا همه استفاده کنند
http://naatamam.blogfa.com/post-25.aspx
اضافه شده در تاریخ :
اینجا رو ببینید
http://www.eca.ir/forum2/index.php/topic,7044.0.html
باسلام و تشکر از همگی
با راهنمایی های شما تونستم این برنامه رو بنویسم که در اون از یه 74ls164 و یه latch 8 تایی استفاده شده و فقط 3 پایه ی میکرو رو اشغال میکنه البته سرعت اجرا هم کمی پایین اومده. اگه تو این تابع به مشکلی بر خوردین بگین تا براتون توضیح بدم.
http://www.4shared.com/file/13705240/e18b4996/lcd_serial.html
ممنون از همه دوستان
این مطلب خیلی به درد من می خوره . تقریبا 2000 تومن صرفه جویی در هر بورد :surprised:
دو تا (+) به رسم قدردانی برای شما دوستان عزیز
موفق باشیدIf everything seems under control, you're just not going fast enough
Mario Andretti
