با سلام و خسته نباشید به تمام مهندسان، یک مشکلی برای من در راه اندازی ال سی دی گرافیکی با css پیش اومده اونم اینه که می خوام دما را خوانده و روی lcd نمایش بدهم ولی وقتی متغییر رو می زارم که بهم نمایش بده مثل:glcd_text57(75, 29, temp, 1, ON); هیچ چیز به من نشان نمی دهد متشکر می شوم کمکم کنید
مشکل در راه اندازی LCD GRAPHIC با CCS
این موضوع بسته شده است.
پاسخ : مشکل در راه اندازی LCD GRAPHIC با css
دوست عزیز مشخصه که نباید هم مقداری رو به شما نشون بده!! ساختار تابع glcd_text57 به صورت زیر است :
همانطور که دیده می شود ، شما باید یک آرایه از نوع کاراکتر را به آن انتقال دهید تا بر روی ال سی دی بنگارد . ولی مقادیر عددی را نمیتوان مستقیم به تابع انتقال داد .کد:void glcd_text57(int8 x, int8 y, char* textptr, int8 size, int1 color)
راه حل آن چنین است:
برای نمایش اعداد بر روی ال سی دی باید ابتدا آنها را به آرایه ای از نوع کاراکتر تبدیل کرد و سپس آن را نمایش داد . به صورت زیر :
حال می توان آرایه array1 را به تابع GLCD_text57 برای نمایش بر روی ال سی دی انتقال داد......کد:Char array1[20]; Unsigned Int8 i=240; Sprintf(array1,”number is =%u”,i);
سوالی بود در خدمتیم./
به روی چشم
ببینید تابع glcd_text57 فقط میتونه آرایه های از نوع char رو نمایش بده . پس شما هر گونه اطلاعاتی رو بخواهید به ال سی دی انتقال بدید ، اول باید به نوع آرایه ای char درش بیارید و سپس توسط این تابع اونو نمایش بدید .
وظیفه دستور sprintf هم دقیقا همینه ! اطلاعات مختلف و از هر نوعی (int , float , double , byte , bit و ...) رو میتونه به آرایه از نوع char تبدیل کنه . ساختارش هم دقیقا مشابه دستور printf خودمون هستش . مثالش رو هم که در بالا گفتم .
