سلام و خسته نباشید من یک برنامه ساده نوشتم برای تست پروگرامرم اما وقتی می خوام تست بگیرم این error رو میده programming faild at program memory address 0x000000 حالا از دوستان می خواستم کمکم کنم پروگرامرمم مدل pic programmer برای خود eca
مشکل در پروگرام با pickit 2
این موضوع بسته شده است.
پاسخ : مشکل در پروگرام با pickit 2
این error زمانی ظاهر میشه که پروگرمر نمی تونه با میکرو ارتباط بر قرار کنه.
ممکنه میکروتون سوخته باشه (که بعید می دونم) یا درست روی زیف سوکت قرار داده نشده یا ....
من پروگرمر داخل سایتو ندارم (مال میکرو هرتزه ولی از همون نوعه) .
این مدلی که من دارم 2 تا دیپ سوئیچ داره برای سوئیچ بین PIC18 و PIC16 و 40/28 پین یا 8/14/16 پین.
ممکنه که مال سایت هم یه کلیدی چیزی داشته باشه...
تلاش کنید حتما جواب می گیرید
پی نوشت : میشه بیشتر درباره ی میکروتون توضیح بدید؟آدم های سخت می مانند و روز های سخت می روند!
اگه از PK2 استفاده میکنی و پروگرامر میتونه میکروت رو بشناسه، دو حالت وجود داره:
یکی اینکه ولتاژ پروگرام دست نیست (منظورم VPP هست) که ممکنه دلیلش از سلف تو مدار پروگرامر باشه.
دوم اینکه میکروتون به مرحمت خدا رفتن.
(البته اگه پروگرامر میتونه یک میکروی دیگر رو پروگرام کنه، پس گزینه دوم صحیح میباشد) :icon_razz:خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
دوست عزیز لینک بالای انجمن رو نگاه کردین ببینین مشکلتون حل میشه یا نه؟
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=38944.0
(یه مدتی به اینترنت دسترسی نداشتم، شرمنده! :biggrin
من قبلا یه جایی خونده بودم که برای پروگرام بعضی از مدلهای PIC، باید حتما Vpp بالای 13 ولت باشه و Vdd هم بالای 4.5 ولت.
بهتره ولتاژها رو یه چک بکنین.
روی PK2 معمولا یه کلید یا جامپر هست که ولتاژ تغذیه رو مشخص میکنه (3.3 یا 5 ولت). برای میکروهای 5 ولتی حتما این ولتاژ رو روی 5 ولت بزارین.
اکثر میکروهای 5 ولتی، با ولتاژهای کمتر از 4 ولت قابل پروگرام شدن نیستن.
اگه از زیف استفاده میکنین، یه چک کنین ببینین آیا پینها درسته یا نه (البته اگه 16f84 رو پروگرام کنه، پس باید 16f627 رو هم پروگرام کنه).خویشتن را اصلاح کنید تا خداوند کارها را اصلاح کند. امیر المومنین علی (ع)
منم این مشکلو داشتم . من 2 تا پروگرامر دارم یکی tnm و یکی pickit2
من هر وقت به این مشکل بر میخورم 2 تا پروگرامرم آی سیو میشناسند ولی پروگرام نمیکنه منم یک حقه میزنم
به پایه خروجی mclr پروگرامر TNM یک ترانزیستور منفی مثلا BD139 وصل میکنم به این شکل که بیس اونو به پایه MCLR
کلکتور اونو به 13 ولت و امیتر اونو به پایه MCLR میکرو وصل میکنم قشنگ پروگرام میکنه .
اگه مستقیم به پایه MCLR پروگرامر TNM متصل کنم توی این میکروها ولتاژ 13 ولت به زیر 9 ولت افت میکنه حالا چرا نمیدونم چرا پایه MCLR ایمقدر جریان میکشه. توی بعضی هاشونم اول پروگرام میشه بعد چند بار میکرو اینجوری میشه . البته میکروهائی اینجوری میشند که بعد پروگرام کردن من پایه MCLR اونارو مستقیم به VCC وصل کردم . باید با یک مقاومت وصل بشند . شاید مال جنسشونه که حتما چینیه. :mrgreen:
حالا یک سوال من دارم PICKIT2 هم 13 ولت به پایه MCLR میده یا روش پروگرامش یه پروتوکول دیگس؟؟{خلاف قوانین - حذف شد}
همه پروگرامرهای PIC، یه ولتاژ 13 ولت برای پروگرام به MCLR اعمال میکنن(البته در مد LVP فکر کنم این ولتاژنیازی نیست). (اگه میخواین دقیقا بدونین که یه PIC چطور پروگرام میشه، به Device Programming Specification هر دستگاه مراجعه کنید. توی Device Programming Specification دقیقا توضیح داده که وقتی یه میکروی PIC میخواد پروگرام بشه چه عملیاتی امجام میشه).
من هم این مشکل را داشتم و همه ی سایتا گیجم کردن :sad:
این مشکل بخاطر کم بود ولتاژ
یک خازن 1000میکرو دوسر هیدره یو اس بی که از پروگرامر خارج میشه و ولتاژه +5 هست لحیم کن
بعدم یه ولتاژ 5 ولت به همون دوسر بده مشکل حل میشه
این کارو فقط برای آی سی هایی که 40 پایه هستن کن
برای 18 پایه ها فقط خازن کافیه
نوشته اصلی توسط mohammad_sthسلام و خسته نباشید من یک برنامه ساده نوشتم برای تست پروگرامرم اما وقتی می خوام تست بگیرم این error رو میده programming faild at program memory address 0x000000 حالا از دوستان می خواستم کمکم کنم پروگرامرمم مدل pic programmer برای خود eca
سلام دوستان .آقا من هم دقیقا همین مشکل رو دارم . PICkit 2 v2.61 یه فایل ساده hex (که از کامپایل کردن یه برنامه ساده تو میکرو c به دست اومده ) رو دقیفا همین error رو میده(programming failed at program memory address 0x000000)موقع پروگرام کردن. دوتا میکرو pic16F873A رو هم گداشتم ولی باز هم نشد. جالب اینجاست که هر دو میکرو رو هم read میکنه و وقتی check communication رو میزنم هم مدل میکرو رو میشناسه .
