تروخدایکی کمکم کن :angry: :angry:ه من با میکرو p18f4550کارمیکنم میخوام کیپد به برنامه اضاف کنم یکی راهنماییم کنه با mplab برنامه نوشتم مرسی دوستای گلم :cry2:
اتصال Keypad به LCD 2*16
این موضوع بسته شده است.
پاسخ : اتصال Keypad به LCD 2*16
سلام آقا سهیل
راستش پیام شما رو دیدم ولی خیلی سرم شلوغ بود :redface:
راه اندازی کیبورد کار ساده ای هست , شاید هم به همین دلیل میکروچیپ کتاب خانه خاصی برای اون ارئه نکرده , من کتاب خانه برای خاندن کیبورد های USB دیدم اما برای کیبورد های اینچنینی ندیدم
که البته اگر در اینترنت بگردین حتما اشخاصی قبلا کتاب خانه برای این کار نوشته اند
اما من به شما توصیه میکنم که خودتون این کتاب خانه را بنویسید , به این شکل تسلط بیشتری در برنامتون دارین
کمی درباره سازو کار خاندن کیبورد توضیح میدهم
به تصویر زیر دقت کنید
شما به وسیله یک پورت میتوانید 16 کلید را بخانید
خواندن به این شکل است که ابتدا R1 را یک ( یک منتقی ) میکنید
سپس C1 تا C4 را میخانید , اگر فقط در خط اول کیبورد ها کلیدی زده شده باشد با خاندن C1 تا C4 متوجه اون کلید میشوید
همین کار را برای خط دوم کلید ها با یک کردن R2 و خاندن یک به یک C1 تا C4 انجام دهید
و به همین شکل تا خاندن خط چهارم کلیدها
فقط به دو نکته دقت کنید
[list type=decimal]
[li]
هنگامی که کلیدی زده نمیشود , مسلما R1 تا R4 که پین های ورودی میکرو هستن نباید رها بشن , چون ممکنه به وسیله نویز هایی که در محیط وجود داره تحریک بشن و شما در خوندن کلید ها دچار مشکل شوید , باید این پین ها رو با یک مقاومت مثلا 4.7K زمین کنید
[/li]
[li]
بهترین روش در خاندن کلید ها استفاده از وقفه ها است
[/li][/list]
موفق باشیدنا امیدی یه دروغ بزرگه که آدما به خودشون میگن
تلاش یه حقیقت بزرگه که با صبر به ثمر میرسه
سلام آقای رمضانی مرسی از راهنمایتون ولی مشکل اصلی من برنامه نویسی شه کا با کامپایلر mplab pic 18f4550میخوام بنویسم تروخدا اگه میشه کمکم کنین پروژم گیر همینه مرسی خدا خیرتون بده .نوشته اصلی توسط ramezani.tسلام آقا سهیل
:cry2: :cry2: :cry2: :cry2:soheilzahedy
لینکها رو چک کردم مشکلی نداشتن با اینها مشکلتون حل میشه نمونه برنامه هم هستنوشته اصلی توسط soheilzahedy
http://www.4shared.com/file/fLFFuy1Q/getkbd.html
سلام داداش مرسی از کمکت ولی این فایل دانلود نمیشه ممنون میشم کمکم کنین کیپدو راه اندازی کنم :cry2:
باید داخل سایت عضو بشیدعامل کلیدی تمام موفقیتها " عمل کردن" است
