سلام به همه
میخوام از کسانی که با این برنامه کار کردن کمک بگیرم و آموزش اضافه کردن میکروهایی که در لیست قطعات PicKit2 نیستو اینجا داشته باشیم
از همه کسایی که کار کردن خواهشمندم که مارو یاری کنن
لینک دانلود فایل برنامه
PK2DFE 1.0.0.7.zip
صفحه اصلی سایت مربوطه
https://sites.google.com/site/pk2devicefileeditor/
صفحه دانلود برنامه
https://sites.google.com/site/pk2devicefileeditor/home/files
تا ایجاشو بلدم که برنامه رو باز میکنم
بعد از منوی فایل Open File رو میزنم
و فایل PK2DeviceFile.dat رو وارد میکنم
در قسمت باز شده سمت چپ در زیر Device Families خانواده هایی که میکرو ها در آن قرار دارند وجود دارد
در قسمت Parts List لیست میکرو ها آورده شده
و Script که نمیدونم چی هست :sad:
من برای مثال میکروی PIC18F67K22 رو میخوام اضافه کنم به نظرم آمد که خیلی شبیه PIC18F6722 است
آمدمو توی پارت لیست روی PIC18F6722 راست کلیک کردم و زدم Duplicate و با کلیک بر روی اسم آن و باز شدن صفحه سمت راست
PartName رو به PIC18F67K22 تغییر دادم
جلوی فامیلی بجای 3 عدد 7 رو نوشتو تا توی خانواده شماره 7 که PIC18F_K_0 قرار بگیره
و بقیشو نه که ندونم چی هستن ولی مثلا برای DeviceID نمیدونم باید چی وارد کنم
اگر کسی بیشتر از من بلده لطفا راهنمایی کنه تا ببینیم میشه این میکرو رو اضافه کرد
اینا رو هم سایت خودش نوشته
PK2DFE 1.0.0.7.zip
صفحه دانلود برنامه
Usage
File Menu:
Open - loads and decodes file
Save - overwrites the loaded file with the data in memory
Save As - writes the data in memory to a file of your choosing
Right click on any leaf node (in the left treeview panel) for a popup menu to:
Duplicate - make an identical copy of the selected family/part/script
Remove - delete the selected family/part/script
Number formats:
- where a field is displayed as hex (dec), you can enter
Hex: e.g. 0xfa44 or &hfa44 or fa44h
Binary: e.g. 0b11110010 or %11110010
Decimal: e.g. 1443
- where a field is displayed as decimal, you can enter
Decimal: e.g. 1443
The program is generally only useful for adding new parts not currently supported by the devicefile bundled with the PICKit 2. The process, after opening the devicefile, is simply to choose an existing PIC from the list of devices, right click on it and select Duplicate Item. There will now be a copy of the part you selected. Change the properties of the new part, including the part name, to appropriate values for the new part. Then save the file and you're done.
It's possible to find the appropriate fields from the datasheet and programming specification documents for the particular PIC part. Sometimes it's a little bit hard to find what you're looking for, or to even know what you should be looking for; feel free to ask on the Microchip Forums (in particular under this thread: PK2 Device File Editor Thread); there's some very knowledgeable and experienced members there.
There is sometimes updates devicefiles available from Microchip (maybe search the Microchip forums).
File Menu:
Number formats:
Decimal: e.g. 1443
Decimal: e.g. 1443
