با سلام خدمت اساتید
در شرایط فعلی که کشور قرار دار بهترین فرصت برای تولید قطعات صنعتی وتولید انبوه آن است
چون قطعات صنعتی وارداتی بسیار گران بوده و باعث شده که صنعت در حالت تعطیل برود
من مهندسی را می شناسم که با میکروکنترلر PIC 18F8722 یک PLC و HMI طراحی کرده وتمام پروژه های صنعتی خود را با این PLC و HMI ساخت خودش انجام می دهد قابلیت PLC هایش هم بسار بالاست ختی به راحتی با آن سروو موتور راه انازی می کند وپروژه های POSITIONING انجام می دهد و در دستگاه های مختلفی از آنها استفاده کرده است
پس کار شدنی است فقط عمده مشکل اینه که اگه ما می خوایم تولید عمده کنیم از کجا شروع کنیم من نظرم این است که از ساخت یک HMI ساده کلید دار شروع کنیم چون اول باید مشتری ببیند جنس ما هم ارزان وهم خوب است چون HMI معمولی را می توان با قطعات کم و هزینه پایین تولید کرد بعد می توان یک HMI و PLC کامپکت نیز تولید کرد اما برنامه PC این طرح یک مقدار دشوار است
یکی دیگر از محصولاتی که در شرایط فعلی تولید آن به صرفه است ساخت کنترل کننده دور موتور سه فاز اینورتر است چون درحال حاضر ارزان ترین اینورتر حداقل 300 هزار تومن هست بعد برای تولید اولیه می شه فقط اینورتر تکفاز با توان های 0.37 و 0.75 و 1.5 و 2.2 و 3.7 کیلو وات تکفاز تولید کرد من قیمت تمام شده تولید تک رو که حساب کرده بودم دورو بر 120 هزار تومن میشه که میشه اینها رو باقیمت 200 تومن راحت فروخت لازم نیست خیلی اپشن های زیادی داشته باشه فقط فرکانس رو بشه بین رنج 10 تا 100 هرتز تنظیم کرد بشه زمان شتاب گیری وکاهش شتاب داد با ولوم خارجی فرکانسش تنظیم شود بشه با کنتاکت خروجی استارت و استاپ کرد وهمچنین یک ارتباط مد باس برای فقط تنظیم فرکانس داشته باشه
ضمنا همه محصولات تولیدی برای اعتماد مشتری باید یک گارانتی تعویض یک ساله باید داشته باشد
از دوستان هر کس تمایل به همکاری با من داشته باشد استقبال می کنم
ضمنا این نوشته بیشتر برای دانشجویانی است که وقت دارند وفقط کاردستی می سازن بیان شروع کنن به ساخت وسایل صنعتی ضمنا سعی کنن طوری تولید کنن که محصولشون قابل اعتماد باشه
از مدیران انجمن خواهش می کنم این تاپیک را پاک نکنند چون شاید این حرف ها تکانی در تعدادی از افراد ایجاد کرد تاپیک قبلیم رو که پاک کردید لطفا این رو پاک نکنید لطفا جای تاپیک را نیز تعویض نکنید با تشکر
امام علی (ع) فرصتها چون ابر می گذرند ودیر باز می گردند
