پاسخ : این میکرو پیک چرا قاطی می کنه لطفا راهن
نوشته اصلی توسط josef2600
نه دوست عزیز . تنظیماتشون درسته و اون حالت ولتاژ پایین غیر فعاله .
عجب عجب عجب ! میدونی اصطلاح انگلیسیش چیه ؟ wtf !!!! oo:
این فایل رو پروگرام کن رو میکروت سریع نتیجرو بگو !!
http://www.rodfile.com/ccols7fam6m9/pROJE_SADE.hex.html
ولی دوست عزیز در فایل هگزی که خود جنابعالی در لینک بالا قرار دادید LVP فعال هست و قطعا میکرو دچار اشکال خواهد شد مگر اینکه پین RB3 به زمین متصل بشه.
ضمنا ظاهرا Watchdog هم در حالت فعال قرار گرفته ( البته شاید در برنامه نیاز داشتید که فعال کردید). همچنین ایراد دیگه ای که در فایل شما دیده میشه تنظیمات اسیلاتور هست که بر روی اسیلاتور RC قرار گرفته نه HS . ظاهرا به طور کلی configuration word رو فراموش کردید تنظیم کنید.
پاسخ : این میکرو پیک چرا قاطی می کنه لطفا راهنمایی کنید
سلام دوست عزیز فایل شما رو هم امتحان کردم باز هم لطف کردید که کار من رو پیگیری کردید اما متاسفانه نتونستم جواب بگیرم و مثل گذشته شد نمی دونم شاید میکرو ها خرابن اما با 18F26K80 جواب گرفتم و دارم کارم رو ادامه می دم اما عجب میکرو باحالیه کریستال رو از تو مدار در میارم مستقیم با فرکانس 16 مگ داخلی کار می کنه باز هم اهمکاریتون سپاسگزارم
آیا تا به حال به این فکر کرده ایم که نبود قانون کپی رایت در کشور ما چه لطمه بزرگی به کشور ما زده است؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دیگه دارم کلن قاطی می کنم این میکرو هم وقتی چند تا حلقه زیاد می شه همین می شه اما تو پروتیوس درسته دیگه دارم خسته می شم :angry: :angry: :angry: :angry:
شما چند حالت رو چک و انجام بدین
1-کریستالتون سالم هست؟کریستال رو عوض کردین؟
2-محدوده خازن کریستال بین 10 تا 33 پیکوفارد هست یا مقدار در حد نانو هست؟(شما در شماتیک معین کردین 18 پیکوفاراد ، آیا دقیقا همین مقدار هست؟)
3-پایه PGM رو با مقاومت 1 کیلو در صورت عدم خاموش سازی LVP به زمین متصل کنین
4-ببنین میکروتون در حالت عادی یه برنامه ساده را به درستی run می کند یا خیر؟(مثلا ساختن یک چشمک زن که به درستی چشمک بزند)
5-از درستی فایل hex کامپایلرتون و همچنین پروگرمرتون اطمینان دارین؟(در خیلی از مواقع طبق تجربه فایلی که در پروتئوس جواب می دهد اما به دلیل کرک برنامه کامپایلر یا قدیمی بودن درایور پروگرمر ، یا خرابی خود پروگرمر میکرو به درستی پروگرم می شود ولی کار خیر)
6-LED ها را با مقاومت 180 اهم با میکرو سری کنین
7-برای کلید مدارتون یک فیلتر RC ساده جهت پدیده glitch اضافه کنین
سلام به دوستان عزیز
خسته نباشند
از اینکه بنده را راهنمایی کردید ممنون اما مشکل یک چیز خیلی ساده بود که بگم شاید باورتون نشه
دیروز یک پروگرامر سریال جنس خوب هم برای این کار ساختم اما باز جواب نگرفتم
راستش من چون کارم اتوماسیون برق صنعتیه وقتی به PLC برنامه میدیم هیچ وقت مقادیر حافظه هارو همون اول برنامه صفر نمی کنیم به خاطر همین فکر کردم میکرو هم اینجوره اما نیست باید اون رجیسترهایی که استفاده می کنی همون اول یک صفر داخلش بریزی تا مقدار اولیه پس از ریست از بین برود اینجوری مشکلم حل شد تو برنامه تمام رجیسترهای استفاده شده را صفر کردم ومشکلم حل شد اینم تجربه من با تشکر از همه دوستان
پاسخ : این میکرو پیک دیگه قاطی نمی کنه از راهنماییها ممنون
خیلی خوشحال شدم که حل شد . این مشکلتون اتفاقا زیاد هم پیش میاد ! برای خود من هم گاهی پیش میاد ! وقتی از حلقه های wile مخصوصا وقتی استفاده میکردم . اما اصلا دقت نکردم ! اتفاقا الان تو سایت mikroe بودم ، دیدم تولدشون بوده ! 5 روز پیش ! براشون یه پیغام خوشگل گذاشتم . تولد 11 سالگیشون بود ! فقط اگه سیستم عامل pic32 و Ds ها رو هم به کامپایلرشون بدن و بزنن ، دیگه اصلا رد خور نداره دیگه .
موفق و شاد باشید .
if all men are the same
then
why do women take so long to choose one ?
