من یه برنامه برای تست کریستال پیدا کردم
اما نمیتونم شبیه سازیش کنم
اینجا برنامه شو میذارم ممنون میشم اگه کمکم کنین
مشکلم اینه که نمیدونم چه پایه هایی به 7 سگمنت وصل میشه
#include <16F83.H>
#fuses xt // Use Xtal clock
#fuses nowdt // No watchdog timer
#fuses noprotect
#fuses put // Power up timer
#define discl pin_b4 // Display clock. Pin 10 of the pic
#define disda pin_b5 // Display data. Pin 11 of the pic
#define block pin_a3 // Used to block input pulses. Pic pin 2 to pin 3
#byte tmr0 = 1
#byte porta = 5
#byte portb = 6
#byte option = 0x81
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
char to7seg[10] = { // 7 segment decode for TSM6734
/*0 */ 0b11111100,
/*1 */ 0b01100000,
/*2 */ 0b11011010,
/*3 */ 0b11110010,
/*4 */ 0b01100110,
/*5 */ 0b10110110,
/*6 */ 0b10111110,
/*7 */ 0b11100000,
/*8 */ 0b11111110,
/*9 */ 0b11110110
char prescaler_cnt;
char cnt;
char dispbuf[5]; // 4 digit number to display
long count, x;
// Local function prototypes
void send_clk(void); // For the display
void send8(byte number); // For the display
void sprintf(byte x); // For converting the count to ASCII decimal
void display(char led);
// This function receives the output of the printf() function in ascii and
// stores it in dispbuf[] after changing to binary
dispbuf[cnt] = x - '0'; // Store the number as binary
cnt++; // Increment the index for the next number
// Clocks the TSM6734 display
void send_clk(void)
output_high(discl);
output_low(discl);
// Sends the 8 bits to the TSM6734 display one bit at a time by shitfing the
// bits into lsb and loading the bits into disda. MS bit is sent first.
for(cnt=0; cnt<8; cnt++) // 8 bits to send
output_bit(disda, (number >> (7-cnt)) & 1); // Send MS bit first
send_clk();
// This initialises and clears the display
void init_display(void)
output_low(disda); // Take display data low
for(cnt=0; cnt<40; cnt++)
send_clk(); // Clear the display
// Send the 4 digits in the display buffer dispbuf to the TSM6734 after
// converting each digit to the 7 segment code and adding a decimal point.
// If the passed parameter 'led' is non zero, the external led attached to
// pin 1 of the display will be turned on. If pin 6 of the PIC is shorted to
// pin 5 (gnd) TSM6734 type display is used. If pin 6 is linked to pin 7
// which is programmed to be high, Farnell display is used. Chech the status
// of pin 6 to determine which type of display to drive.
output_high(disda); // Data start bit for the display
send_clk();
output_high(pin_b1);
if(input(pin_b0)) // Jumper for Farnell 948-536 display
send8(to7seg[dispbuf[3]]);
send8(to7seg[dispbuf[2]]);
send8(to7seg[dispbuf[1]]);
send8(to7seg[dispbuf[0]]);
else // No jumper, TSM6734 display
send8(to7seg[dispbuf[0]] + 1); // Add decimal point
if(led)
send8(0b10000000); // External led 1 ON
else
send8(0); // External leds off
//============================= M A I N ================================
void main()
set_tris_b(0b00000001); // Set up Port b. All output except bit 0
portb = 0b00000001;
set_tris_a(0b11111111); // Set up Port a. All input
init_display(); // Ensure we start on the right foot
// Set up tmr0 as counter with prescaler of 256
option = 0b11100111; // Start timer / counter
while(1) // Loop forever
tmr0 = 0; // Reset count in tmr0 and the prescaler
set_tris_a(0b11111111); // RA3 is now input. Start counting
// 1 mS delay. We can't use the onboard timer TIM0 because it is used in
// counter mode with a prescaler to count the incoming pulses.
// To measure a frequency of 6 MHz and display as 4 digits, we need to gate
// the incoming pulses 1000 times slower than 6 Mhz so that 6000000 counts
// are measured as 6000. This effectively divides the frequency by 1000.
for(x=0; x<82; x++) // 1 mS delay with 4 MHz CPU clock
// Extra delay to make it exactly 1 mS
portb = 0b00000000; // 1 cycle
portb = 0b00000000;
portb = 0b00000000;
portb = 0b00000000;
// 1 mS is up. Stop the incoming pulses from reaching the TOCKI pin by making
// pin 2 output (Ra3) and switching it to LOW. This shorts the counter's input
// to gnd, preventing the counter from counting. A 4K7 series resistor is used
// at the input so that the input can be grounded safely.
set_tris_a(0b11110111); // RA3 is now output
output_low(block); // Stop counting
// We must now get the count in tmr0 and the prescaler and add them.
// The total count will be 256 * tmr0 + prescaler. The prescaler can not be
// read directly. To get the count in the prescaler we clock the input pin
// using RA3 until the prescaler overflows and increments tmr0. The number of
// pulses needed to overflow the prescaler is the prescaler value.
// This will increment tmr0 so we must not forget to decrement tmr0 afterwards
cnt = tmr0; // Get the value in tmr0
prescaler_cnt = 0;
while(cnt == tmr0) // Loop till tmr0 increments
output_high(block); // Keep clocking the input pin, hi/low
output_low(block);
prescaler_cnt++;
prescaler_cnt = 256 - prescaler_cnt;
tmr0 -= 1; // Remember to decrement tmr0
count = tmr0 * 256 + prescaler_cnt;
cnt = 0; // Zero the index before printf()
printf(sprintf, "%04ld", count); // Convert count to 4 digit decimal
if(count > 0 && count < 10000)
display(0); // and display the count
// Delay for display update and flash the led to show it's working
display(0); // Turn off the led
for(x=0; x<8200; x++) ; // 0.1 Sec delay
display(1); // Turn on the led
