not enough ram error
    من از pic18452 استفاده می کنم ارور not enough ram میده چیکار کنم ؟ آیا حافظه جانبی هست که به این میکرو وصل بشه تا افزایش ram بده
    پاسخ : not enough ram error
    نوشته اصلی توسط mahdi-firoozi
    1-سعی کنین برنامه تون رو بهینه بنویسین.
    2-کامپایلری که استفاده میکنین کدهای بهینه تولید بکنه(البته این بیشتر به حجم کد مربوط میشه)
    3-از میکرویی با RAM بیشتر استفاده کنین.
    4-استفاده از RAM خارجی دردسرهای خاص خودش رو داره(مخصوصا از نظر اشغال شدن پایه های میکرو)
      نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
      یه میکرو با RAM حدود 3kb معرفی کنید
        فروشگاه جوان الکترونیک این شماره ها رو داره :
        PIC18F25K80-I/SO 8-BIT F:32KB S:4KB EE:1KB
        PIC18F46J50 8-BIT FLASH:64KB SRAM:3776B
        PIC18F66K80 8-BIT F:64KB S:4KB EE:1KB
        PIC18F87J11 8-BIT FLASH:128KB SRAM:4KB
          تا دلت خواسته ارایه تعریف کردی فکر کردی کامپیوتره محدودیت نداره حتی میشه کامپیوترم یه زانو دراورد برادر من
          فهبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبرعلی فراقک
          گیرم که برعذاب توصبر کنم ،چگونه بر جدایی ات شکیبایی ورزم
            من pic18f25k80 رو خریدم ولی با پروگرمر میکرو هرتز pickit2 , پروگرمر pic usb programer پروگرم نمیشه ! آیا نیاز به یک پروگرمر خاص داره؟
              متاسفانه من هم الان متوجه شدم که PICkit2 این میکرو رو پشتیبانی نمیکنه.
              2 راه هست:
              1-برین سراغ PICkit3
              2-اون سری های J که معرفی کردم، توسط PICkit2 پشتیبانی میشن.
                2 راه هست:
                1-برین سراغ PICkit3
                نمیشه میکرو ی pickit2 رو پروگرم کرد که pic18f25k80 رو بشناسه؟ نظرتون در باره ی این لینک چیه ؟http://www.microchip.com/forums/m647173.aspx شماره تماسی از فروشگاه میکرو هرتز ندارین تماس بگیرم شاید یه فکری بکنن ؟ سایتشون که فیلتر شده!
                  من pickit3 رو خریدم
                  وقتی پروگرم میکنم کادر نرم افزار مثل pickit2 سبز نمیشه دوستانی که با این پروگرمر کار کردن بگن پروگرمرر درست کار می کنه یا نه در ال ای دی های رو خود پروگرمر در ابتدا که usb رو وصل مکنم به pc روشن می شن پاور سبز و اکتیو آبی اما بعد از باز کردن نرم افزار پروگرمر ال ای دی سوم هم روشن میشه و دائما روشن میمونه (رنگش زرده) میخواستم بدونم نباید بعد از پروگرم شدن این ال ای دی خاموش بشه ؟ می ترسم پروگرمر خراب باشه . کلا اگر روش کار با pickit3 رو بلدید بذارید
                    ممنونم از این همه راهنمایی !
                    با mplab پروگرام شد . کسی میدونه چطور شبکه rs485 v رو برای pic18f25k80 راه اندازی کنم؟
                      وقتی که خودتون میتونین جستجو کنین،منتظر نمونین که حتما کسی بیاد کمک!
                      برای پروژه ی شبکه کردن RS-485 ؛ تو بخش پروژه های تکمیل شده PIC، پارسال یه پروژه گذاشته بودم.میتونین دانلودش کنین، شاید به دردتون بخوره.
                        دوست عزیز نیازی به استفاده از حافظه جانبی ندارید.در مورد این پیغام بیشتر وقت ها مشکل با تصحیح کد نویسی با مثلا نوشتن توابع و استفاده از آنها.و کم کردن حلقه ها و متغیر ها با آنها ، مشکل حل می شود.مطمئن باش.
