[آموزش] آموزش کامل PIC تحت کامپایلر XC8
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : [آموزش] آموزش کامل PIC تحت کامپایلر XC8
    من یک برنامه خیلی پیش پا افتاده برای میکرو 18f452 نوشتم ولی یک ارور عجیب دارم
    کد اینه
    #define _XTAL_FREQ 8000000
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <xc.h>
    #include<htc.h>
    void main (){
    TRISB0=0;
    while(1){
    RB0=0;
    __delay_ms(100);
    RB0=1;
    __delay_ms(100);
    پیام خطا اینه که میگه مقدار delay زیاده.تا delay 98 را بدون مشکل کامپایل میکنه ولی نمیدونم چرا برای 99 و بالاتر این خطا میاد.
    لطفا راهنمایی کنید
      این مسئله مربوط به محدودیت های توابع آماده است. از تایمر ها برای ایجاد تأخیر استفاده کنید.
      حتی زمانی که با تایمر ها کار می کنید، احتمالاً با محدودیت های اینچنینی مواجه خواهید شد.
      جدیدترین ویرایش توسط K1.IEEE; 2016/11/22, 14:06.
        پاسخ : اموزش کامل pic تحت کامپایلر xc8
        سلام وقت بخیر،
        چرا فایل کدها دانلود نمیشه؟؟
        سلام وقت بخیر،
          احتمال زیاد پاک شدن!
          کسی مشابه این لایبریری هارو نداره؟
            کامپایلر xc8 v1.32 که در جلسه اول معرفی کردید دانلود نمیشه، حتی با هیتلرشکن هم امتحان شد، نشد.
            همینطور در مورد کرک
              سلام ببخشید میکروکنترل pic12f629 نیاز به برنامه ریزی داره یا خودش کار میکنه ممنون میشم جواب بدین
                نوشته اصلی توسط Sobhan22 نمایش پست ها
                سلام دوست عزیز میکروکنترلر نیاز به برنامه نویسی داره و بدون برنامه
                هیچ کاری انجام نمیده
                  سلام لینک دانلود نرم افزار رو میشه دوباره بگذارید . ممنون میشم .
                  -کامپایلر xc8 v1.32 که از اینجا دانلود کنید
                  http://ww1.microchip.com/downloads/e...-installer.exe
                    نوشته اصلی توسط hamidtgh نمایش پست ها
                    چه نرم افزاری ؟؟؟
                    MPLAB X IDE ????
                      سلام همون کامپایلر xc8
                        سایت microchip تحریمه و باید از ف-ی-ل-ت-ر-ش-ک-ن استفاده کنی . پیشنهاد من اینه که از شکن استفاده کنید shecan.ir
                        اون لینکی هم که فرستادید کار می کنه
                        XC8 Compiler v2.05
                        MPLAB X IDE v5.20
                          سلام خدمت دوستان عزیز من هر کاری کردم نتونستم XC8 Compiler رو دانلود کنم و حتی تو سایت شکن هم ثبت نام کردم بازم نشد . اگه از دوستان کسی این نرم افزار رو داره اگه لطف کنه بدست من برسونه .
                            چرا؟؟وقتی روی لینک می زنید دان کنه توی مرور گر چی مینویسه؟؟
                            برای استفاده از شکن ثبت نام لازم نیست . توی سایت دو تا ip میده که dns سیستم رو به اون ip ها تغییر می دید (تو خود سایت راهنما داره)بعد می تونید از سایت های تحریمی استفاده کنید
                            اینها رو امتحان کنید:
                            اول لینک ها که نوشته http رو یک s اضافه کنید . یعنی اولش بشه https بعد لینک رو دانلود کنید
                            اگه نشد :توی سایت میکروچیپ ثبت نام کنید(https://www.microchip.com/wwwregiste...sterStep1.aspx). بعد به صفحه ی کامپایلر xc برید(https://www.microchip.com/mplab/compilers) . قسمت دانلود که پایین صفحه هست کلیک کنید .همون اول توی قسمت کامپایلر MPLAB® XC8 Compiler v2.05 v رو بیزنید بعد مشخصات تون رو وارد کنید بعد هدایت می شید به لینک دانلود . (مورد بالا رو روی لینک انجام بدید)
                              سلام و خیلی ممنون با اضافه کردن یک s به http تونستم دانلود کنم . کرک ورژن 2.05 موجود هست . با تشکر فراوان
                                #30
                                سلام خسته نباشی
                                من با pic basic pro کار کردم و در آنجا دستوری برای ذخیره انرژی برای زمان های کم
                                داشت که میکرو به خواب می رفت مثل nap 0 یا nap 1 که تا nap 7 ادامه داشت می خواستم در mplab x به غیر از دستور sleep برای زمان های پایان تر چه دستوری میباشد
                                سلام خسته نباشی
                                داشت که میکرو به خواب می رفت مثل nap 0 یا nap 1 که تا nap 7 ادامه داشت می خواستم در mplab x به غیر از دستور sleep برای زمان های کمتر از ۱ ثانیه چه دستوری میباشد
