سلام دوستان نمیدونم چرا بعد از یک مدت برنامه pickit3 روی ویندوز 7 به مشکل میخوره دیگه باز نمیشه علت چیه به نظر شما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مشکل با pickit3
پاسخ : مشکل با pickit3
سلام داداش من با pickit3
مشکل دارم همه نوع نرم افزار هاشو نصب کردم
ولی برنامه ها شناسایش نمیکنن
فک کنم ویندوز pickit رو بعنوان یو اس بی میشناسه بصورت میکروچیپ نمیشناسه
درایوش هم حذف نمیشه
چکار کنم بنظرتون
PICkit 3 detectedنوشته اصلی توسط farhad1353 نمایش پست هاسلام ، دوست عزیز برای حل شدن مشکل بهتر است از ورژن های جدیدتر نرم افزار pickit3 مثلا ورژن 3.1 استفاده کنید .
Connecting to PICkit 3...
PK3Err0038: Failed to initialize PICkit 3.
Failed to properly connect to PICkit 3 این خطا رو میاره
مدتی از آخرین پست گذشته ولی مینویسم شاید بکار کسی آمد
این مشکل میتونه دلایل مختلف داشته باشه:
برای من اینطور بود ولی مشکل رو اینطور رفع میکردم: اول پروگرامر رو از usb جدا میکردم.برنامه pickit رو اجرا میکردم.پروگرامر رو وصل میکردم.از منوی tools گزینه چک کردن ارتباط comiunication رو میزدم وپروگرامر شناسایی میشد.اگر هنگام اتصال پروگرامر برنامه رو اجرا میکردم یا سریع بسته میشد یا قاطی میکرد
دلیل دوم میتونه بخاطر این باشه که از منوهای نرم افزار pickit 3 گزینه revert to mplab رو انتخاب کردید که در اینصورت ممکنه برنامه قاطی کرده ودیگه اجرا نشه که طبق تجربه ام بوت لودر پروگرامر هم تغییر کرده.طبق آموزش سایت میکروچیپ در اینصورت پروگرامر شناسایی میشه ولی قابل استفاده نیست و بایددر نرم افزار pickit3 از منوی tools/download pickit operating system رو انتخاب کنید که پنجره ای باز میشه که باید فایل هگز بروزرسانی بوت پروگرامر رو بهش بدید.این فایل در شاخه نصبی خود نرم افزار pickit 3.1 هست که در برخی نسخه ها 3 تا فایل هست که باید اونکه مربوط به همینه رو معرفی کنید
