با سلام بنده واسه یه کاری با ماژول فرستنده در جی ارتباط برقرار کردم ( ماژول فرسنده وگیرنده rf) با زدن هر کلید یه بایت اطلاعات جابه جا میشه . زمانی که کلید وصل میشه مجبورم هر 100 میلی ثانیه اطلاعات را بفرستم اما میکرو بعد از چند وقت کار هنگ میکنه زمان هنگ کردن اون هم معلوم نیست کریستال من 7.3728 هست و باود ریت هم 9.6 است ضمن بگم میکرو بنده با ولتاژِ 3.3 کار میکنه ضمنا زمنی که کلید زده میشه ولتاز به میکرو میرسه اگه میکرو را مستقیم به ولتاژ وصل کنم وکلید بزنم این مشکل ایجاد نمیشه نظر شما دوستان چیه مشکل از کجاست میکرو هم 876 هست
مشکل در هنگ کردن pic در ارتباط سریال
دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
بانک اطلاعاتی سنسورها
[move][b] موفقیت بر روی ستون های شکست شکل می گیرد. -
پاسخ : مشکل در هنگ کردن pic در ارتباط سریال
با سلامنوشته اصلی توسط حمید رضا ریاحیزمانی که کلید زده میشه ولتاز به میکرو میرسه اگه میکرو را مستقیم به ولتاژ وصل کنم وکلید بزنم این مشکل ایجاد نمیشه نظر شما دوستان چیه مشکل از کجاست میکرو هم 876 هست
منظورتون اینه که با زدن کلید تغذیه میکرو وصل میشه؟کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
با سلامنوشته اصلی توسط نو رسیدهبا سلام
بله یه خازن 2200 میکرو هم گذاشتم که با زدن کلید میاد داخل مدار و وقتی کلید قطع میشه مقداری شارز داره باعث میشه فرستنده صفر را ارسال کنهدوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
خب! حالا این هنگ کردن، بلافاصله بعد از زدن کلید اتفاق میفته یا در حین ارسال؟ منظورم اینه که میکرو درست بوت نمیشه و ارسال اول رو هم انجام نمیده، یا اینکه بعد از چند ارسال هنگ میکنه؟
به نظرم باید موقع بوت شدن باشه. اگه اینطوره احتمال اینکه مربوط به وجود خازن باشه کم نیست. چون خازن تو لحظه اول خالیه و یه جریان ضربه برای پر کردنش از تغذیه میکشه. منبع میاد افت ولتاژ رو جبران کنه، یه لحظه بعد از پر شدن خازن، ولتاژ بالاتر از 5 میره و میکرو هنگ میکنه.کمترین توقع از یک فرد تحصیلکرده، دانستن املای صحیح کلمات است.
خوب ناگفنه نمونه که ارتباط بنده سریال و کریستا هم 7.3728 خازن هم 2200 و باود هم 9600 بعضی اوقات هیچ مشکلی ندارم و باضی اوقات بعد از چن بار زدن این مشکل به وجود میا دنوشته اصلی توسط نو رسیدهخب! حالا این هنگ کردن، بلافاصله بعد از زدن کلید اتفاق میفته یا در حین ارسال؟ منظورم اینه که میکرو درست بوت نمیشه و ارسال اول رو هم انجام نمیده، یا اینکه بعد از چند ارسال هنگ میکنه؟
با تشکر دلیلش چیه سلف را سری کنم دیگه :question:نوشته اصلی توسط Meysamhlبعد از خازن یه سلف بزارید احتمالا حل میشهدوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
اقا بهتر شد خو حالا دلیلش چیهنوشته اصلی توسط Meysamhlشما اول امتحان کن اگه جواب گرفتی بیا بهت میگم چرا :twisted:..... سلف 22 میکرو هانری باشه ترجیحا :job:دوربین مدار بسته و دزد گیر و رفع مشکلات
می دونم سلف نزاشتید :biggrin:
دلیلش اینه که میکرو وقتی در حال ارتباط سریال هست بخاطر کلاک ی که میزنه روی تغذیه ات رو ریپل میندازه تغذیه شما با یه خازن ضعیفه سلف جریان رو ذخیره میکنه و موقعی که میکرو در حال ارتباط سریال هست داستان بالا پیش میاد و بعد از خازن بزرگ یه 10 میکرو فاراد هم قرار بده باز هم بهتر میشه ...........
اگه این کار ها رو کردی و حل شد خوشحال میشم نتیجشو همینجا بگید تا بقیه دوستان هم استفاده کنند :job:
اقا من واسه فرستنده فقط باتری گذاشتم باز این مشکل ایجاد میشهنوشته اصلی توسط Meysamhlمی دونم سلف نزاشتید :biggrin:
