کمک برای راه اندازیGlcdبا 16f877A
    از دوستان میخوام منو برای راه اندازی یه ال سی دی گرافیکی کمکم کنند پشت ال سی دی نوشته TS12864A-2اگه دوستان بگند که باید از چه کتاب خونه ای استفاده کنم و یه برنامه برای نمایش یه کلمه بذارند خیلی ممنون میشم
    اضافه شده در تاریخ :
    از دوستانی که میتونند کمکم کنند خواهش میکنم دریغ نکنند اینم بگم کامپایلرم CCS :sad:
    هر کس بد ما به خلق گوید ما سینه از او نمی خراشیم
    ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم
    پاسخ : کمک برای راه اندازیGlcdبا 16f877A
    اگر از CCS استفاده میکنید فایل GLCD.C از پوشه درایور ها رو پیدا کنید و به پروژتون اضافه کنید.
    مثالش هم فکر کنم توی مثالها باشه. بگرد اگر پیدا نکردی منم بگردم.
    فقط یه نکته داشت اینکه برای سازگاری با یه مدل خاص از LCD ها باید یه تغییر کوچیکی توی تاخیر ها بدید. شما برو جلو رسیدی پیداش میکنیم.
      اصلا انگاری که سر ناسازگاری گذاشته نمی خواد راه بیفته دیگه نمی دونم چیکار باید بکنم یعنی هیچکس نیست منو راهنمایی کنه
        نوشته اصلی توسط aa62
        سورس برنامه ای که نوشتین لطفا؟
          خواهش میکنم نمی دونم چطوری برنامم رو اینجا بزارم ولی چیز خاصی نیست فقط فعلا میخوام روشنش کنم و یه کلمه رو روش نشون بدم همین اگه کمک کنید ممنون میشم
            آموزش قرار دادن کد در انجمن
            آموزش های اولیه برای کار با امکانات انجمن
            گفتگو درباره ECA
              [code=c]
              //#include "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\ali1.h"
              #include<16F877A.h>
              #use delay(clock=12000000)
              //#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B5
              //#define LCD_RS_PIN PIN_C0
              //#define LCD_RW_PIN PIN_B4
              //#define LCD_DATA_PORT 8
              //#define LCD_TYPE 1
              //#include <lcd.c>
              //#include<hdm64gs12.c>
              #include<glcd.c>
              int str[]={"ali abedini"};
              void main()
              glcd_init(1);
              glcd_text57(10,5,str,1,1);
              //glcd_pixel(10,10,1);
              //glcd_bar(0,15,127,20,2,1);
              [/code]
                پایه های GLCD رو طبق کتابخونه ی GLCD.C وصل کردین؟
                  بله مهندس از روی خود کتابخونش پایه ها رو بستم
                    پتانسیومتر مربوط به تنظیم درخشندگی رو دستکاری کنین ببینین چیزی نشون داده میشه یا نه؟
                      این کارو چندین و جند بار انجام دادم ولی نشون نمیده که نمیده
                        از کتابخونه ی hdm64gs12.c و graphics.c استفاده کنین.
                        این کد رو تست کنین فعلا:
                        [code=c]
                        glcd_init(on);
                        delay_ms(100);
                        while(true)
                        Glcd_fillscreen(on);
                        delay_ms(200);
                        Glcd_fillscreen(off);
                        delay_ms(200);
                        glcd_rect(5,0,25,20,YES,ON);
                        glcd_rect(45,0,65,20,NO,ON);
                        [/code]
                          نه مهندس این فایلم پروگرام کردم ولی هیچ تغییری نکرد ومثل قبله
                          :applause: :applause: :applause:با راهنمایی شما دوستان عزیز تونستم راهش بندازم الان فقط یه سوال دیگه داشتم الان دارم با کتابخانه glcd.cکار میکنم سرعت رفرش صفحم خیلی کنده و نمایشم جملاتم رو خیلی بد میکنه چطور میتونم سرعت رفرشش رو بیشتر کنم
                            ایراد از چی بود؟
                              سلام خدمت مهندس عزیز انقدر دنبال اشتباه تو نرم افزار بودم از سخت افزار غافل شده بودم به جای اینکه سر وسط پتانسیومتر تنظیم درخشندگی رو بهVOوصل کنم اشتباهی بهVEEوصل کردم بودم بعد اصلاح اشتباهم نمایشگرم راه افتاد البته اینو مدیون راهنمایی های شما استاد عزیز هستم فقط یه سوال دیگه داشتم اونم اینه که تو سورس برنامه ای که براتون گذاشتم من یه آرایه که اسمم رو توش نوشتم نشون میدم حالا اگه بخوام یه متغییر رو نمایش بدم از چه تابعی باید استفاده کنم؟ :nice: :redface:
                              بازم سلام مهندس .جواب سوالم رو نمیدید؟
