کمک برای راه اندازیGlcdبا 16f877A
    پاسخ : کمک برای راه اندازیGlcdبا 16f877A
    سلام. درخواست اول اینکه برای پیگیری سوالتون لطفاً کمی صبر کنید.
    در مورد سوالتون:
    نوشته اصلی توسط aa62
    تو سورس برنامه ای که براتون گذاشتم من یه آرایه که اسمم رو توش نوشتم نشون میدم حالا اگه بخوام یه متغییر رو نمایش بدم از چه تابعی باید استفاده کنم؟
    تابع sprintf رو در هلپ نرم افزار ببینید.
    [code=c]
    char mystring[20];
    long mylong;
    mylong=1234;
    sprintf(mystring,"<%lu>",mylong);[/code]
      بازم سلام خدمت مهندس عزیز از عجول بودنم معذرت میخوام از تابع فوق استفاده کردم فقط یه مشکلی هست؟!
      من درون رشته ام دارم یه عدد رو که هر ثانیه یه واحد بهش اضافه میشه رو بار گذاری ئ آماده نمایش میکنم ولی اتفاقی که میغته اینه که بعد از بار گذاری بون اینکه مقدار قبلی از روی ال سی دی پاک بشه مقدار جدیدم روی اون نشون میدهاینم سورس برنامم:
      [code=c]
      #include<16F877A.h>
      #use delay(clock=12000000)
      #include<glcd.c>
      #include<stdlib.h>
      char str[20];
      long a=0;
      int str3[]={"IN THE NAME OF GOD"};
      void main()
      glcd_init(1);
      while(1){
      a++;
      sprintf(str,"<%lu>",a);
      glcd_text57(20,20,str,1,1);
      delay_ms(1000);
      glcd_text57(5,5,str3,1,1);
      [/code]
      هر کس بد ما به خلق گوید ما سینه از او نمی خراشیم
      ما خوبی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم
        شما میخاید یه چیزی روی السیدی بنویسید باید چیزی که قبلاً نوشتید خودتون پاک کنید.
        یه چی تو این مایه ها: (هشدار! تست نشده.)
        [code=c]char oldstr[20]="dummy\0";
        char newstr[20];
        long a=0;
        void main()
        glcd_init(1);
        delay_ms(500);
        while(1)
        a++;
        sprintf(newstr,"%lu",a);
        glcd_text57(20,20,oldstr,1,0);
        glcd_text57(20,20,newstr,1,1);
        strcpy(oldstr,newstr);
        delay_ms(1000);
        }[/code]
          با سلام مشکل قبلیم با راهنمایی شما استاد عزیز بر طرف شد ولی یه مشکل جدید دیگه برام پیش اومد من دارم از مازولCCP1برای اندازه گیری فرکانس تو میکروم استفاده میکنم ولی نمیدونم چرا اصلا برنامم موقعی که تابع GLCD رو استفاده میکنم وارد اینتراپت مربوطه نمیشه
          [code=c]
          #include<16F877A.h>
          #FUSES HS
          #int_ccp1
          #include<glcd.c>
          char str[]={"IN THE NAME OF GOD"};
          void CCP1_isr(void){
          set_timer1(0);
          output_low(pin_a0);
          void main()
          glcd_init(1);
          set_tris_a(0);
          set_tris_c(0xff);
          enable_interrupts(INT_CCP1);
          enable_interrupts(GLOBAL);
          setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE|CCP_CAPTURE_DIV_4);
          setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_4);
          while(1){
          glcd_text57(5,5,str,1,1);
          output_high(pin_a0);
          delay_ms(100);
          }[/code]
            دستور int# باید دقیقاً قبل تابع اینتراپت باشه.
            برای آشنایی با اصول برنامه نویسی در CCS این کتاب رو یه نگاهی بندازید.(از تاپیک معرفی کتاب های آموزشی برای میکروکنترلرهای PIC در بالای انجمن)
              نوشته اصلی توسط freedom_truth
              میشه "اشنایی بااصول برنامه نویسی درccs"رو دوباره برا دانلود بزارین؟؟؟؟
              دانلودنمیشه
              خیلی بهش نیاز دارم
              با تشکر......
              اگریک فلج مادر زاد در مسابقه دو ماراتون نفراول نشود مقصر فقط وفقط خودش است...
                نوشته اصلی توسط milad066
                دانلودنمیشه
                خیلی بهش نیاز دارم
                با تشکر......
                همین الان امتحان کردم دانلود میشه. احتمالاً مشکل از سمت شماست.
                  اره مرسی دانلود کردم...
                  حالامنم مشکلم اینجا مطزح کنم
                  من میخوام بااستفاده ازa/dولتاز روبخونم وروال سی دی گرافیکی نشون بدم
                  #include "E:\electeronic\glcd.pic ccs-test\main.h"
                  #include <hdm64gs12.c>
                  #include <graphics.c>
                  #use delay(clock=20000000)
                  void main()
                  این برنامه امه
                  مشکلم اینجاس وقتی اینو به برنامه ضافه میکنم
                  #include <16f877>
                  #decice adc=10
                  پغام ارور میده و وقتی
                  اینو پاک میکنم#include "E:\electeronic\glcd.pic ccs-test\main.h"
                  ارور نمیده ولی
                  تو پروتوس ال هیچی نشون نمیده....
                  مشکل ازکجاس....
                    یک تاپیک جداگانه ایجاد کنید. کدتون رو بصورت کامل با استفاده از ابزار کد در بالای ادیتور بزارید. پیغام خطا رو هم ذکر کنید.
                      متاسفانه یه چند روزیه که زیاد مزاحمتون میشم.
                      پیشاپیش پوزش می طلبم.
                      من یک lcd گرافیکی با درایور st7920 گرفتم. از اینجا: http://eshop.eca.ir/lcd/3900-%D9%86%...B1-st7920.html
                      از اینجا درایورش را هم پیدا کردم https://www.ccsinfo.com/forum/viewto...sc&start=0
                      نمی دونم چرا فقط با میکروهای خانواده 18F کار می کنه.با 16F887 کامپیلر ارور میده.احتمالا مشکل از درایور هست کسی از دوستان درایور این نوع LCD برای خانواده ی 16F نداره؟
                      خیلی ممنون
