دوستان من میخام از یه dac سریال 10 یا 12 بیتی استفاده کنم مثل TLC5615. اما نتونستم بفهمم که چطور باید یک عدد 10 بیتی رو به صورت سریال بفرستم. میدونم باید از کلاک آی سی استفاده کنم اما نمیدونم بقیه پایه ها رو چیکار کنم. لطفا راهنمایی کنید. ممنون
کار با dacهای سریال
پاسخ : کار با dacهای سریال
دیتاشیت IC رو خوب مطالعه بفرمایین.نوشته اصلی توسط Ayda Elysiدوستان من میخام از یه dac سریال 10 یا 12 بیتی استفاده کنم مثل TLC5615. اما نتونستم بفهمم که چطور باید یک عدد 10 بیتی رو به صورت سریال بفرستم. میدونم باید از کلاک آی سی استفاده کنم اما نمیدونم بقیه پایه ها رو چیکار کنم. لطفا راهنمایی کنید. ممنون
لینک دیتاشیت هم اینجا قرار بدین، تا اگه کسی خواست دقیقتر راهنمایی کنه،بدونه از روی چی رفرنس بده.
این دیتاشیت یک dac ده بیتی (TLC5615C):
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5615.pdf
اینم یک dac دوازده بیتی (DAC7611):
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac7611.pdf یا http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/BurrBrown/mXrrtqx.pdf
انها همه سریال هستند اما من نمیدونم چطوری باید با کلاکشون به اونها یه عدد 12 بیتی رو بطور سریال بفرستم.
اگر کسی با یه DAC دیگه سریال کار کرده لطفا راهنمایی کنه. :rolleyes:
ممنون از همه...When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us.
- Alexander Graham Bell
این دیتاشیت رو باز کنین.ابتدای صفحه ی 5 یه شکل کشیده. خیلی خیلی ساده و واضح بیان کرده که چطوری میشه به این مبدل فهموند :mrgreen: که چجوری دیتا رو بگیره.نوشته اصلی توسط Ayda Elysihttp://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/BurrBrown/mXrrtqx.pdf
توضیحات صفحه ی 10 رو هم بخونین.(بخش OPERATION) خیلی ساده بیان کرده. تو این آی سی از هیچ پروتکلی استفاده نشده (منظورم SPI یا I2C و... هست)
یعنی شما کاملا دستی میتونین بهش دیتا بدین. کلاً هم 3 تا پین میره به میکرو. یه کلاک، یه دیتای سریال و یه دونه هم طبق دیتاشیت LD هست که هر وقت صفر بشه، محتوی رجیستر داخلی رو تبدیل میکنه به آنالوگ و میده به خروجی.
حالا از هر چه بگذریم، اینها چه ربطی به انجمن PIC داره؟!!
ممنون از راهنماییتون، مشکلم حل شد. :nice:نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمیحالا از هر چه بگذریم، اینها چه ربطی به انجمن PIC داره؟!!
خوب آخه میخواستم با PIC18f452 بهش فرمان بدم که تونستم. آخه این آی سی داخل خودش dac نداره... :mrgreen:When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us.
