پاسخ : پیاده سازی آی سی سوئیچینگ (uc3842) در PIC
مهدی جان من با این حرف شما مخالفم! چون رو پایه CS توسط آرایشی که تو دیتاشیت هست و منم تو پست قبلیم قرار دادم ولتاژ پایه مثبت مقایسه گر توسط اسیلاتور تامین میشه و از طریق ترانزیستور 2N2222 شکل موج دندان اره ی و یا مثلثی به پایه CS اعمال میشه و از مقایسه این شکل موج با ولتاژ Error Amp دیوتی سایکل خروجی کم و زیاد میشه!
همون طوری که خودتون گفتین آیسی UC38xx در مد جریان کار میکنه و آیسیهای که در این مد کار میکنن باید یه نمونه از شکل موج جریان سلف بگیرن تا بتونن عرض پالس PWM رو کنترل کنند ولی با یه روشی میشه این آیسیها رو طوری تغییر داد که در مد ولتاژ کار کنند مثل TL494 و SG3525. تو Application Note زیر صفحه 15 نحوه تغییر آیسی UC38xx از Current Mode به Voltage Mode رو نوشته.
پیشنهاد میکنم در کتاب Power Supply Cookbook - Marty Brown صفحه 118 از عکس شماره 70-3 برای کنترل دیوتی سایکل آیسی استفاه کنید. شما میتونید با استفاده از کنترل جریان دیود اپتوکوپلر توسط میکرو جریان گذرنده از CE رو کنترل کنید که این کار باعث تغییر در ولتاژ پایه COMP میشه که با این روش فک کنم مشکلتون برطرف بشه.
البته من نمیدونم که شما به چه شکلی قبلا توسط میکرو خواستین آیسی UC رو کنترل کنید اگه شماتیکی از اون مدار قرار بدین تا ما هم یه نگاهی بندازیم شاید بیشتر تونستیم کمکتون کنیم.
موقق باشید
اگر خروجیا ارور امپلی فایر 5 ولت بشه ورودی ونفی مقایسه کننده میشه حداکثر 1 ولت. و [glow=red,2,300]چون این یک ولت رو با هیچ شکلی روی ورودی مثبت مقایسه کننده کارنت سنس نداریم پس لچ هم اصلا تحریک نمیشه و دیوتی سایکل تا حداکثر بالا میره[/glow].
http://s5.picofile.com/file/8164760084/slua257_The_UCC38C42_Family_of_High_Speed_BiCMOS_C urrent_Mode_PWM_Controllers.pdf.html
من این مدار رو قبلا بستم و بطور عملی تست هم کردم. با این روش مشکلی ندارم و به راحتی میتونم با پتانسیومترها جریان خروجیم رو کنترل کنم. اما میخام به جای پتانسیومتر از میکرو استفاده کنم. این کار رو با تغییر ولتاژ پایه فیدبک UC حول 2.5 ولت انجام دادم اما ظاهرا با کم و زیاد شدن ولتاژ از 2.5 کلا پالس قطع و وصل میشه نه دیوتی سایکل پالس
http://s4.picofile.com/file/8164761034/Power_Supply_Cookbook_Marty_Brown.pdf.html
موقق باشید
اشتباه پیش میاد دیگه.
