استفاده از چندین میکرو روی یک برد
    برای انجام یک پروژه نیاز هست که چندین میکرو روی یک برد مونتاژ شوند .
    حالا نکته ای که هست اینه که باید میکروهای SLAVE کاملا کلاک یکسانی داشته باشند یعنی زمان اجرای دستورات اونها کاملا یکسان باشه .
    oo: سوال : ایا امکان استفاده از یک کریستال برای همه میکرو ها وجود داره ؟
    لحظه ها را برای رسیدن به خوشبختی گذراندیم غافل از اینکه خوشبختی لحظه هائی بود که گذراندیم !
    پاسخ : استفاده از چندین میکرو روی یک برد
    تا اونجا که من میدونم تمامی میکروهای PIC دارای خروجی کلاک هستن ( CLKO ) و با استفاده از اون , و پیکر بندی مناسب سیستم کلاک SLAVEها این کار رو انجام بدین
    شماره میکروتون و بگین تا بیشتر بتونم کمکتون کنم
    نا امیدی یه دروغ بزرگه که آدما به خودشون میگن
    تلاش یه حقیقت بزرگه که با صبر به ثمر میرسه
      ممنون از پاسختون .
      شماره میکرو PIC18F66K80
        من 2 راه برای حل مشکل به ذهنم میرسه
        [list type=decimal]
        [li]
        با یک کردن بیت ROON که در رجیستر REFOCON وجود داره کلاک اسیلاتور داخلی میکروتون رو از پین 51 ( RC3/REFO/SCL/SCK ) تحویل بگیرید و به میکروهای دیگه تزریق کنید, که بهتر است ابتدا این فرکانس رو به وسیله RODIV کم کنید و سپس در میکروهای دیگه با PLL به فرکانس دلخواه برسونید.
        [/li]
        [li]
        از اسیلاتور خارجی استفاده کنید :
        [/li][/list]
          از انجا که باید از spi استفاده کنم راه حل شماره یک جواب نمیده . ولی استفاده از اسیلاتور ایده خوبیه . یه سوالی که ذهنم رو مشغول کرده اینه که ایا میشه از خروجی کریستال oscout مستقیما برای تامین کلاک مورد نظر استفاده کرد یا نه ؟
            اگر بخواهید از CLKO استفاده کنید , سیستم کلاک رو باید در حالت ECIO قرار بدین که در این حالت هم باید از اسیلاتور خارجی استفاده کنید ! که مناسب کار شما نیست.
            اما در روش اول که توضیح دادم , میکرو مستر شما حکم اسیلاتور خارجی رو بازی میکنه , و چرا نمیشه ؟
            اگر نگران اختلاف فاز هستید , نمیدونم شاید CLKO هم این مشکل رو ایجاد کنه و باتوجه به اینگه SPI یک ماژول هست فکر میکنم اختلاف فاز مشکلی ایجاد نمیکنه
            در هر صورت اگر از کریستال و مد HS استفاده کنید , استفاده از CLKO ممکن نیست , در دیتاشیت به OSCILLATOR
            CONFIGURATIONS دقت کنید.
