کسی از دوستان این ماژول را با میکرو پیک راه اندازی نکرده؟
راه اندازی ماژول بلوتوث با PIC
پاسخ : راه اندازی ماژول بلوتوث با PIC
سلام دوست عزیز.
قبلا بنده با hc05 کار کردم.نوع ارتباطش،سریاله.نمیدونم تا چه حده کارت؟
pic18f452
compiler :ccs 4.130رو به خودت نسبت هستی مده!**دل به چنین مستی و پستی مده! //زانچه نداری ز چه افسردهآای*و زغم و اندوه دل آزردهآای؟!//گر ببرد ور بدهد دست دوست*ور بِبَرد ور بنهد مُلک اوست//ور بِکِشی یا بکُشی دیو غم **کج نشود دست قضا را قلم//آنچه خدا خواست همان میآشود**وآنچه دلت خواست نه آن میآشود.
میکرو و کامپایلر ات چیه؟
من با سری 18F و کامپایلر MPLAB راحتم.
البته به dsPIC ها هنوز کامل مسلط نشدم.
سوالم اینه که با این ماژول میخوای چیکار کنی ارتباط با پی سی یا موبایل یا ...؟
این ماژول رو ابتدا باید باود ریت پیش فرض اش رو در نطر بگیری.
ضمناً به کامند هایش هم باید توجه کنی.
مرسی دوستان. میخوام توسط گوشی با ماژول ارتباط برقرار کرده و یک عدد LEDمتصل به میکرو رو کنترول کنم همین.
چندتا سوال داشتم لطفا: 1-دقیقا پروتکل سریالی ارتباطی ماژول چیه؟ به عبارتی آنسکرون؟ سنکرون؟یا ....؟
2-باودریتش ابتدا بساکن 9600 هست یا ممکنه نباشه و باید توسطAT COMهاش تنظیم شود به عبارتی موقع خرید باود همشون رو9600 تنظیمه؟
3-کسی این ماژول رو با زبان PIC BASICراه اندازی کرده؟
ای کاش انانی که سوال میپرسند،پیشتر به فکر جستجو بیفتند.......
این لینکی میزارم از انجمن avr هستش، مطالبش برام مفید بوده.
باز اگه دشواری بود (اول تلاش کنید) بعد خبر بدید. :nerd:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=84664.0
من الله التوفیقرو به خودت نسبت هستی مده!**دل به چنین مستی و پستی مده! //زانچه نداری ز چه افسردهآای*و زغم و اندوه دل آزردهآای؟!//گر ببرد ور بدهد دست دوست*ور بِبَرد ور بنهد مُلک اوست//ور بِکِشی یا بکُشی دیو غم **کج نشود دست قضا را قلم//آنچه خدا خواست همان میآشود**وآنچه دلت خواست نه آن میآشود.
دوست عزیزی ایم ماژول آسنکرونه...نوشته اصلی توسط leaderمرسی دوستان. میخوام توسط گوشی با ماژول ارتباط برقرار کرده و یک عدد LEDمتصل به میکرو رو کنترول کنم همین.
و با UART راه میوفته...
ببین عزیز،یه نکته و ان اینکه شما اساس ارتباط سریالت تو کامپایلرت رو باید بشناسی چیه؟
بعد تو روتین اینتراپت سریال داده ای رو که میاد رو میگیری و براساس اون ال ای دی رو که میخای رو روشن میکنی( حالا یا هرکاری ک دوس داری)
نکته دیگر اینکه تو همین لینکی که گذاشتم توی فایلهای دانلودیش، یک اپ اندرویدی هم گذاشته که شما رو گوشیت نصب میکنی و داده میفرستی از طریق بلوتوث.
پروژه ای که بنده هم انجام دادم همین بود. برنامه رو نصب کردم+ ارتباط سریال ساده رو هم رو میکرو نوشتم و طبق دستور العمل استفاده از ماژول از طریق گوشی داده رو به ماژول و از طریق ارتباط سریال به میکرو و از ان رو lcd نشون میدادم.
الحمدلله.
برای مشکلت هم اگه میشه کدتو قرار بده.
با تشکر اینم کد خدمت شما :
define osc 20
define LCD_DREG PORTB
define LCD_DBIT 4
define LCD_RSREG PORTB
define LCD_RSBIT 2
define LCD_EREG PORTB
define LCD_EBIT 3
define LCD_BITS 4
define LCD_LINES 2
trisb=%00000000
trisc=%10000000
portb=%00000000
rcsta=%10010000
txsta=%00100000
spbrg=129
x VAR BYTE
RCIF VAR PIR1.5
X=0
loop:
LCDOUT $FE, 1
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT $FE,$0E
LCDOUT $FE,$0F
LCDOUT "X=",#X
LCDOUT $FE, $C0
LCDOUT #RCIF
PAUSE 100
LOOP1:
X=0
IF RCIF=1 THEN X=RCREG
IF X=0 THEN LOOP1
PAUSE 1000
LCDOUT $FE, 1
LCDOUT $FE, 2
LCDOUT $FE,$0E
LCDOUT $FE,$0F
LCDOUT "X=",HEX X
LCDOUT $FE, $C0
LCDOUT #X
PAUSE 1000
GOTO LOOP
مشکل اینه که با ارسال مثلا عدد یک از طریق گوشی به ماژول تو lcd متصل به میکرو عدد 255 نشون میده
با دو تا هم نرم افزار رابط گوشی-بلوتوث امتهان کردم دقیقا توهردوتاش هم همینجوریه.
سلامنوشته اصلی توسط leader نمایش پست هابالاخره بطور کامل راه اندازی شد.تشکر از دوستان.
دوست خوبم منم همین مشکل رو دارم هر کاری کردم جواب نمیده امکانش هست راهنمائی بفرمائید.
با تشکر از شما
