راه اندازی ماژول wifi-esp8266 در حالتaccess point
    اگر عزیزی با این ماژول کار کرده روش راه اندازی این ماژول با میکرو یه کوچلولو تشریح کنه.
    اضافه شده در تاریخ :
    بالاخره به نتیجه رسید
    پاسخ : راه اندازی ماژول wifi-esp8266 در حالتaccess point
    میشه در مورد راه اندازیش و انتقال دیتا بین موبایل و avr(یا هر سیستم سریال دیگه) یه توضیحی بدید؟
    تو چه مدی باید کانفیگ شه؟
    تشکر از راهنماییتون
      انتقال دیتا بین موبایل و میکرو رو میتونید هم از توسط ماژول وای فای مثل ESP8266 و هم از طریق ماژول بلوتوث مثل HC05 انجام بدین.راه اندازی و انتقال دیتا از طریقHC05بسیار راحتر ازESP8266هست.اگر براتون نوع مد فرقی نمیکنه ازHC05 استفاده کنید ولی اگر میخواین از WIFIاستفاده کنید .داستانش یکم طولانیه و یکم هم باید شبکه بلد باشین تا بتونید حداقل با این ماژول کار کنین.
        راه اندازی شد. :read:
        کسی مشکلی داشت بگه شاید تونستم کمک کنم.
          سلام به اساتید محترم
          من یک ماژول دما و رطوبت دارم که مقدار دما و رطوبت به صورت سریال ارسال می کنه.اگر من بخوام این ماژول مستقیم(بدون هیچ میکرو) به ESP8266 وصل کنم تا اطلاعات به صورت TCP ویا UDP به کامپیوتر ارسال کنم آیا امکانش هست؟ لطفا در تنظیم AT COMMAND کمکم کنید.
            بسم الله الرحمن الرحیم
            نوشته اصلی توسط electron113
            با بهترین مراتب تشکر؛ اینکه جنابعالی حاضرید اطلاعات و تجربیات تان را در اختیار دیگران قرار بدهید ، صد البته ، کاری بسیار ارزشمند ، قابل ستایش و توجه است.
            اما سخاوتمندانه ترین حالت این است که قبل از اینکه کسی از شما کمکی بخواهد خودتان پیشقدم شوید و به دیگران کمک کنید و به بیانی ساده تر مطالب تان را با ذکر جزئیات به اشتراک بگذارید. که این کار بسیار بسیار زیباست و باعث می شود تا همه در قلب شان برای شما احترامی خاص احساس کنند. و محیطی دوست داشتنی به کمک شما خلق شده است.
            با شایسته ترین مراتب احترام
            والسلام علی من اتبع الهدی .... و درود بر کسانی که راه هدایت را دنبال می کنند.
            هوشمندانه بپرسید...
              نوشته اصلی توسط رضا اصغریان
              ضمن تشکر :rolleyes:
              البته حقیر از لحاظ فرصت و زمان نمی رسم که کامل توضیح بدم نکات کار با ماژول مد نظر را
              ولی چون خودم خیلی اذیت شدم(2-3 روز ) گفتم کسی زمانش هدر نره و اگه تونستم کمک کنم.
              با این حال سعی می کنم یه آموزش مختصر و مفید بذارم.
                با بهترین مراتب تشکر واحترام بابت :
                هوشمندانه بپرسید...
                  درود.
                  من ماژول WIFI مدل ESP8266 ESP-201 تقویت شده به همراه آنتن را از فروشگاه سایت خریدم.
                  نوع سیم بندی و مدار استارت این ماژول رو نمیدونم.
                  چون این ماژول ورژن جدید و اپدیت شده ESP8266 هست من چیزی تو نت پیدا نکردم.
                  فقط یکبار وصلش کردم به سریال کارکتر های عجیب غریب میفرستاد.
                  ممنون میشم بنده را راهنمایی بفرمایید.
                  سپاس.
                    نوشته اصلی توسط Majid_Malvandi
                    درود.
                    سپاس.
                    من با سری دیگه این ماژول کار کردم ولی به نظرم:
                    این سخت افزار رو ببندید:
                    (البته شاید شما به جای مبدل از خود میکرو کنترلر استفاده کنید که فرقی نداره)
                    و بعد با باود ریت های مختلف تست کنید به این صورت:
                    Baud rate = 9600
                    8n1
                    بفرستید (مثلا از طریق کد ویژن : )
                    puts("AT\r\n");
                    طبیعتا باید جواب بگیرید :
                    AT + OK
                    ولی اگر جواب نامربوط بود
                    باود ریت را از 4800 تا 115200 تغییر بدید.
                    البته معمولا با باود ریت های معروف کار می کنن.
                    با توجه به :
                    Depending on the firmware version, baud rate is different: 9600, 57600 or 115200.
                    اگر OK را ازش گرفتید کار تمومه و دیگه مشکل خاصی نیست.
                    فقط باید یک پروسه انجام بشه تا راه اندازی شه و قابل استفاده باشه. :rolleyes:
                    مشکلی بود بفرمایید شاید تونستم کمکتون کنم.
                    :smile:
                    راستی مراقب ولتاژ باشید .
                    3.3 به بدید و باهاش هم با 3.3 ارتباط برقرار کنید.
                      در تست اولیه ای که انجام دادم با این ماژول با توجه با توضیحات بالا و اتصالات آن پاسخ درستی دریافت نشد!
                      اتصالاتم:
                      با این اتصالات تا تغذیه وصل می کنم یک سری دیتای چرند میفرسه در سریال:
                      Àrl<0>l½ž|<0>¼là| ¼ lì b|Ž‚ì’r’bl b¼ònnžlnn½âì bpp lblrl
                      باودریت های مختلف هم تست کردم هیچ پاسخی به دستور AT نمی دهد.
                      فکر می کنید دلیل چه باشه؟
                      یعنی میشه ماژول مشکل داشته باشه؟
                      فیلم آموزشی میکروکنترلر LPC1768
                      فیلم آموزشی تکمیلی و پیشرفته میکروکنترلر LPC1768
                      فیلم آموزش کاربردی زبان سی در میکروکنترلر ARM
                      فیلم آموزش مقدماتی میکروکنترلر LPC1788 به زودی ...
                        حل شد. این اتصالات پایه GPIO0 را چرا زمین کردید!!؟
                          نوشته اصلی توسط mahdizarkoob نمایش پست ها
                          اتصالاتم:
                          Àrl<0>l½ž|<0>¼là|¼lìb|Ž&sbqu o;ì’r’blb¼ònnžlnn½âìbpp lblrl
                          مشکل دریافت کاراکترهای نامرتبط بخاطر اتصال اشتباهه، ینی ی سری پایه هارو باید بصورت پیشفرض به مثبت و منفی وصل کنید
                          این کارو انجام بدین درست میشه
                          ببخشید الان دسرسی ندارم که بتونم دقیق بهتون بگم
                          آدم ها همه میپندارند که زنده اند،برای آنها تنها نشانه حیات بخار گرم نفس هایشان است!!
                          کسی از کسی نمیپرسد، آهای فلانی...
                          از خانه ی دلت چ خبر؟؟ گرم است؟؟ نوری دارد هنوز؟؟ ...
                            ببخشید من الان دلیل ارسال پست جدید و نقل قول زدن شما رو متوجه نشدم!
                            جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; 2016/07/28, 00:51.
                              سلام کسی میدونه چجوری از طریق کدویژن با این ماژول ارتباط برقرار کنم؟؟
                              میخوام با گوشی به این ماژول فرمان بدم
