بسم الله الرحمن الرحیم
صرفه نظر از هر کمپایلر یا محیط برنامه نویسی همه دوستان می دانند که دریافت وارسال سریال PIC عملاٌ با تنظیمات رجیستر های :
TXSTA: TRANSMIT STATUS AND CONTROL REGISTER (ADDRESS 98h)
RCSTA: RECEIVE STATUS AND CONTROL REGISTER (ADDRESS 18h)
و سایر رجیسترهای دیگر همچون USART Baud Rate Generator(BRG) و سایر موارد دیگر ...
انجام می شود. چه کاربر به صورت دستی این کار را انجام دهد و چه اینکه کامپایلر این موارد را اتوماتیک برای کاربر منظور کند.
در تنظیماتی که کاربران برای TXSTA و RCSTA بر روی بیت های ششم و بیت های صفر (اولین بیت) هر دو رجیستر قرار می دهند ؛ برای تعیین حالاتی است که شما به جای ارسال / دریافت 8 بیت ، می خواهید یک بیت توازن یا Parity را توام با 8 بیت ارسال/دریافت کنید که مجموعا میشود : 9 بیت
یعنی (ارسال / دریافت) 9 بیتی. یا حتی فراتر از آن (ارسال / دریافت) های با تعداد بیت های متفاوت دیگری که همگی شامل بیت توازن یا Parity باشند.
با احترام و به خلاصه عرض شود که در داخل تمام راهنمای قطعات میکروچیپ آمده است: (متن زیر را از پی دی اف کپی کردم)
اما با تنظیم TXSTA=64HEX
برای ارسال 9 بیت ، بیت توازن به داخل کلمه بعدی می رود ، اگر Parity قبلی برابر 1 باشد . عدد بعدی همیشه با 80HEX جمع می شود. یعنی بیت 7 کلمه بعدی همیشه 1 یک است اگر Parity قبلی یک باشد و به همین ترتیب برای کلمه بعدی تغییر وضعیت به وجود می آید اگر Parity قبلی 1 شده باشد.
چه نکته ای هست که من نمی دانم و رعایت نمی کنم؟ که به آن دلیل بیت توازن در زمان خودش ارسال نمی شود.
In order to select 9-bit transmission, transmit bit TX9 (TXSTA<6>) should be set and the ninth bit should be written to TX9D (TXSTA<0>). The ninth bit must be written before writing the 8-bit data to the TXREG register. This is because a data write to the TXREG register can result in an immediate transfer of the data to the TSR register (if the TSR is empty). In such a case, an incorrect ninth data bit may be loaded in the TSR register.
