سلام به دوستان.واسه راه اندازی سنسور ds18b20 توی زبان برنامه نویسیpicbasic کد لازم دارم( اگر سروران لطف کنند) البته منظورم کد هایowout وowin و تبدیلاتش هست.
کد راه اندازی سنسور دمایDS18B20
پاسخ : کد راه اندازی سنسور دمایDS18B20
سلام این دو پروژه ان..یکی باlm35سنسور دما کهنوشته اصلی توسط leaderسلام به دوستان.واسه راه اندازی سنسور ds18b20 توی زبان برنامه نویسیpicbasic کد لازم دارم( اگر سروران لطف کنند) البته منظورم کد هایowout وowin و تبدیلاتش هست.
ودیگری باds18b20
http://s3.picofile.com/file/7933713545/damasanj_lm35_ds18b20.rar.htmlاگریک فلج مادر زاد در مسابقه دو ماراتون نفراول نشود مقصر فقط وفقط خودش است...
بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک سال نو ، در داخل فایل های ارسالی شما پوشه هایی به نام "poro" وجود دارد ، اینها چی هستند؟ ممکن است توضیح بفرمائید.نوشته اصلی توسط milad066....دو پروژه ان..یکی باlm35سنسور دما ....
متشکرموالسلام علی من اتبع الهدی .... و درود بر کسانی که راه هدایت را دنبال می کنند.
هوشمندانه بپرسید...
تشکر از لطف شما دوست عزیز. این کد تبدیل سنسور ds18b20توی دماهای زیر صفر خطا داره.توی بعضی از تبدیلات توی نت که بگردین از شیفت و تفریق و تقسیم و ... استفاده کرده اند.جالب اینجاست که هر کسی از یک روش خاصی برای راه اندازی این سنسور استفاده کرده.نوشته اصلی توسط milad066سلام این دو پروژه ان..یکی باlm35سنسور دما که
ودیگری باds18b20
کد نمایش دما در PIC16F84a:اینم مدارش:کد:[LEFT]DQ VAR PORTA.0 ' One-wire data pin busy var bit RAW var word Sign var byte 'علامت + یا - دما Sign_bit var RAW.bit11 'در صورت منفی بودن دما این بیت 1 می باشد main: gosub ClrScr 'پاک کردن صفحه gosub Read_Sensor 'خواندن سنسور gosub Calculate_Temp 'محاسبه دما gosub Shot_Time 'نمایش دما pause 100 GoTo main End '============================= ClrScr: LCDOUT $FE, 1, $FE, $0C ' Clear display, cursor off return '---------------------------------------------------------- Read_Sensor: OWOUT DQ, 1, [$CC, $44] '---------------------------------------------------------- Waitloop2: OWIN DQ, 4, [Busy] ' Read Busy value IF Busy = 0 THEN Waitloop2 ' still busy? , Yes, goto Wait ..! OWOUT DQ, 1, [$CC, $BE] 'Read scratchpad memory. pause 800 OWIN DQ, 2, [RAW.Lowbyte, RAW.Highbyte]' reading DS18B20 two bytes. pause 100 RETURN '----------------------------------------------------------------- Calculate_Temp: ' Degrees Celsius calculation from the raw value Sign = "+" IF sign_BIT = 1 THEN sign = "-" RAW=~RAW+2 endif RETURN '----------------------------- Shot_Time: gosub ClrScr LcdOut $FE, 1, "RAW:",HEX RAW ," ",dec RAW LCDOut $fe, $c0,"Tmp: ",sign, dec (RAW*100)/1600,".",dec2 (RAW*100)/16 , " C" return [/LEFT]
جدیدترین ویرایش توسط taherkhani.mt; ۰۹:۵۵ ۱۳۹۵/۰۵/۲۱.
