[آموزش] پروگرمرPICKit3
این موضوع برجسته شده است.
  • شاهرخ مستقیمی
    • 2007/11/22
    • 2510
    #1
    سلام دوستان عزیز. امیدوارم حال همه تون خوب باشه.
    تصمیم گرفتم تا راجع به پروگرمر PICKit3 یه تاپیک نسبتا جامع بزنم و کار کردن با این پروگرمر رو آموزش بدم.
    از اونجایی که تا الان خودم تقریبا بیش از 90% موارد بردهای PIC رو از ابتدای کار با میکروهای PIC، با PICKit2 پروگرم کردم، لذا پروگرمر PICKit3 برای خود من هم تازگی داره و قدم به قدم که دارم با این پروگرمر کار کردن رو یاد میگیرم و اصطلاحا کشف میکنم! اینجا هم برای شما دوستان آموزشش رو قرار میدم.
    با توجه به این که یه خورده سرم شلوغ هم هست، قدم به قدم و تیکه تیکه آموزش ها رو قرار میدم و تا زمانی که آموزش ها به حد قابل قبولی نرسیده باشه، با عرض معذرت از دوستان، تاپیک قفل میمونه. آموزش ها رو که تکمیل کنم، تاپیک باز میشه تا مشارکت دوستان باعث پربارتر شدن این تاپیک بشه.
    فعلا و دست به نقد برنامه ی پروگرمر رو قرار میدم تا اگر کسی خواست، دنبالش نگرده
    [HIDE]pickit3_programmer_application_v3.10[/HIDE]
    ان شاءالله عکس های پروگرمر و چندتا اسکرین شات و...هم به زودی قرار میدم.
    موفق باشید.
    ضمنا این تاپیک به زودی آپدیت خواهد شد. منتظر آپدیت ها باشید
    ویرایش اول 95/07/16:
    خب امروز بعد از این همه مدت فرصتی کردم تا واسه تست هم شده باشه، یه برد رو با PICKit3 پروگرم کنم. میکروی روی برد مورد نظر PIC18F4550 بود. به سادگی هرچه تمام تر و با تشابه بسیار زیاد با PICKit2، فایل هگز رو لود کردم و پروگرم کردم و تمام!
    حالا عکس های مربوطه مونده که اون هم در اولین فرصت اضافه میکنم.
    ویرایش دوم 95/12/25
    بعد از کلی تاخیر!
    با پروگرمر تا جای ممکن ور رفتم!
    مثل بچه آدم سرش رو انداخته پایین داره کار میکنه
    رک و پوست کنده، سه تا ایراد داره!
    1- ارتباط سریال که تو PICKit2 بود، تو نرم افزار PICKit3 غیر فعال هست
    2- لاجیک آنالایزر هم همینطور، غیر فعال هست.
    3-قابلیت Program-to-go هم غیر فعاله، که البته تو PICkit2 غیر فعال نبود، ولی کار هم نمیکرد!
    اما این امکانات معمولا کاربرد زیادی ندارن و بجز موارد خاص، کسی از اینها استفاده نمیکنه.
    در عوض، سرعت پروگرم کردن نسبتا زیاد شده و حجم پروگرمر هم کمتر شده، ضمن اینکه قابلیت دیباگ کردن هم داره که البته اون رو فعلا نیاز نشده برم سر وقتش!
    به هر حال، قفل تاپیک رو برمیدارم، اگر تغییراتی لازم بود، در ادامه این پست میارم.
    سوالی بود در خدمت هستم.
    جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; 2017/03/15, 10:14.
  • شاهرخ مستقیمی
    • 2007/11/22
    • 2510
    پاسخ : [آموزش] پروگرمرPICKit3
    پست رزرو شده برای اطلاعیه ها و عکس های بعدی
    • Mohammad MAhdi22
      • 2014/02/21
      • 63
      من PICKIT3 رو دانلود کردم وقتی وصلش کردم نوشت باید بوت لودرش نصب بشه من نصبش کردم حالا MPLAB پروگرامر رو شناسایی نمیکنه!وقتی هم اومدم با خود برنامه PICKIT3 میکرو رو پروگرام کنم شناسایی کرد و فایل هگز رو بدون مشکل ریخت رو میکرو ولی پروگرامرم به شدت داغ شد و دود کرد!
      هرکارم میکنم دیگه MPLAB پروگرامر رو شناسایی نمیکنه!
      چطوری میتونم بوت لودر اولیه رو برگردونم رو پروگرامرم و دوباره با خود MPLAB میکروم رو پروگرام کنم؟
      یا علی(ع)
      • شاهرخ مستقیمی
        • 2007/11/22
        • 2510
        نوشته اصلی توسط Mohammad MAhdi22
        یا علی(ع)
        الان پروگرمر سالمه؟ برنامه ی PICkit3 شناسایی میکنه پروگرمر رو؟ میکرو چی بود؟ چطور پروگرمش کردی؟ رو برد بورد؟ تغذیه میکرو از کجا اومده؟
        • Mohammad MAhdi22
          • 2014/02/21
          • 63
          نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی
          بله پروگرامر سالمه و برنامه PICKIT3 شناساییش میکنه ولی MPLAB نه!میکروم 4550ه رو بردبورده تغذیه و کریستال خارجی هم داشت با PICKIT میکرو رو پروگرام کردم و برنامه هم درست منتقل شد بهش ولی بلافاصله پروگرامر دود کرد!
          (برنامه PICKIT رو هم مستقیم از سایت خود میکروچیپ دانلود کرده بودم!)
          پیداش کردم!
          اینو که زدم دیگه الان MPLAB شناساییش میکنه
          فقط نمیفهمم چرا اونموقع دود کرد
          جدیدترین ویرایش توسط Mohammad MAhdi22; 2017/04/05, 19:59.
          • Mohammad MAhdi22
            • 2014/02/21
            • 63
            ظاهرا داخل خود پروگرامر اتصالی کرده چون وقتی وصلش میکنم به برد نور LCD خیلی کم میشه یه وقتایی هم کلا پاک میشه یا میکرو هم ریست میشه!(بیشتر از همه اپ امپ LM358 و سلفش داغ میکنن درحدی که دست رو میسوزونن!)
            جدیدترین ویرایش توسط Mohammad MAhdi22; 2017/04/05, 23:49.
            • star 1
              • 2012/06/28
              • 44
              نحوه قفل کردن میکرو با کامپیلرmplab ide
              پروگرامر pickit3
              • star 1
                • 2012/06/28
                • 44
                کسی نیست کمک بکنه. فکر نکنم کار سختی باشه.ممنون
                • شاهرخ مستقیمی
                  • 2007/11/22
                  • 2510
                  سلام. بعد از مدتها دارم پست ارسال میکنم!
                  بهتره از توی منوی پروگرمر اقدام به قفل برنامه کنین
                  Tools->Enable Code protect
                  با کلید میانبر Ctrl+P
                  • morteza.slk
                    • 2019/09/30
                    • 94
                    سلام دوستان اینو تازه خریدم ولی نمیتونم استفاده کنم اون پیام زرد رنگو میده فایلاشو توی نت پیدا نمیکنم
                    • شاه کیوث
                      • 2020/02/09
                      • 1
                      • kalafe2006
                        • 2020/08/15
                        • 1
                        کسی برنامه نصبی kit 3.5 رو داره واسه دانلود بذاره ؟
                        • mostafa6369
                          • 2013/04/06
                          • 1094
                          یه سوال در مورد برنامه ریزی با روش ICSP و برنامه ریزی میکرو کنتراز روی برد دارم.ایا وقتی میخواهیم برنامه روی میکرو به این روش بریزیم پین های PGD و PGC که قبلا مثلا تو برنامه نویسی بعنوان I/O استفاده کرده ایم و با مقاومت به بخش های دیگر وصل شده است باید قطع بشه یا خیر مشکلی ایجاد نمیکنه
                          • Matin_Mirzadeh
                            • 2020/07/05
                            • 117
                            نوشته اصلی توسط mostafa6369
                            https://s17.picofile.com/file/8418959126/1.png
                            بهتره قطع کنین مخصوصا اگر از سمت دیگه ای به دستگاهی وصل میشن که خروجی میده
                            • morteza.slk
                              • 2019/09/30
                              • 94
                              سلام دوستا یک مکلی دارم اونم اینه که
                              من pickit3 دارم قبلا بدون مشکل کار میکرد با نرم افزار خودش اما به اشتباه داخل منو tools یک گزینه بود که مد کاریشو به mplabe تغییر میداد اونو زدم الان دیگه کار نمیکنه با نرم افزار خودش یگ که میگه باید سیستم عامل خود پروگرمر رو دوباره بریزی روش یگ گزینه دانلود داره که یک فایل با فرمت hex باید انتخاب کنیم توی نت گشتم چند تا فایل پیدا کردم که یکیش اخرش 20005 نوشته اما وقتی میخاد لود کنه تموم که میشه ارور میده
                              لطفا اگر کسی اطلاعی داره کمک کنه
