راه اندازی ماژول تاچ در میکرو pic
    سلام دوستان.
    من دارم روی راه اندازی چهار تا سوییچ خازنی تاچ توسط میکرو pic16f1947 کار میکنم. مدارم کاملا درست کار میکنه اما وقتی که مدار رو زیر یک شیشه به ضخامت 5 میلیمتر میزارم کلیدها به درستی کار نمیکنن و رفتار رندوم دارن. من از کامپایلر CCS v.5 استفاده می کنم و کدم به صورت زیره کسی میدونه مشکل کجاس و چطوری حل میشه؟
    من توی تابع #use touchpad هم سعی کردم پارامترهای scan time, threshold, range رو تغییر بدم اما بهبودی حاصل نشد.
    #include <16F1947.h>
    #fuses nowdt,NOCPD,NOFCMEN,IESO,CLKOUT,PUT,BROWNOUT,NOWRT,NOVCAP,NOLVP,NOSTVREN,NOPROTECT
    #use delay(INTERNAL=16Mhz)
    #use TOUCHPAD(scantime=80MS,RANGE=L,PIN_F0='C',PIN_A0='A',PIN_A1='B',PIN_F1='D')
    #define led1 PIN_C2
    #define led2 PIN_C3
    #define led3 PIN_C4
    #define led4 PIN_C5
    char ctuch;
    oid main()
    { //delay_ms(2000);
    setup_oscillator(OSC_16MHZ);
    //setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
    //setup_timer_1( T1_CAPSENSE | T1_GATE );
    //TOUCHPAD_STATE(1);
    enable_interrupts(INT_TIMER0);
    //SETUP_DAC(DAC_VREF_VREF);
    setup_vref(VREF_ON | VREF_COMP_DAC_2v048);
    ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
    for(;;)
    if(TOUCHPAD_HIT())
    ctuch=TOUCHPAD_GETC();
    if(ctuch=='A')
    output_low(led1);
    output_high(led2);
    output_high(led3);
    output_high(led4);
    delay_ms(100);
    }//end if ctouch=A
    else if(ctuch=='B')
    output_low(led2);
    output_high(led1);
    output_high(led3);
    output_high(led4);
    delay_ms(100);
    }//end if ctouch=B
    else if(ctuch=='C')
    output_low(led3);
    output_high(led2);
    output_high(led1);
    output_high(led4);
    delay_ms(100);
    } //end if ctouch=C
    else if(ctuch=='D')
    output_low(led4);
    output_high(led2);
    output_high(led3);
    output_high(led1);
    delay_ms(100);
    } //end if ctouch=D
    }//end if tuchpadHIT
    }//for
    }//main
    جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; 2016/10/09, 00:00. دلیل: اصلاح ابزار کد
    پاسخ : راه اندازی ماژول تاچ در میکرو pic
    من با کامپایلر ccs این مشکل داشتم البته با پلکسی نه شیشه اصلا شیشه تست نکردم . از کتابخانه mtouch که برای mplab هست استفاده کن مشکلت بر طرف میشه
      امکانش هست اگه نمونه کدشو دارین برام ارسال کنید؟
      ایا این کتابخونه برای pic16 هم قابل استفاده هس؟ چون گویا برای pic18 ,pic24, dspic33 هستش
        این کتابخانه از توی سایت میکروچیپ دانلود کردم و برای همه میکرو هایی هست که ماژول تاچ دارند
        من با 16f ;کار کردم مشکلی نداره . همین میکرو شما رو هم درایو میکنه
        خود کتابخانه چندین فایل داره نمیتونم اینجا بزارمش . شما از توی خود سایت دانلودش کنید
          من ,mcc v3.16 رو دانلود کردم اما نمیدونم اصلا چطور بایستی باهاش کار بکنم جو چطور با mplab ارتباط برقرار می کنه و کد من که تو کامپایلر CCS هست ایا باید کامپایلر عوض بشه؟ چیزی که من دانلود کردم پسوندش .nbm هست. توی میکروچیپ قسمت دانلود کتابخونه mtouch خالی بود.
            ببین کامپایلر شما باید عوض کنی و MPLAB X8 نصب کنی
            بعد کل پروژه MTOUCH از توی سایتش دان کن
            کلا آموزش کار با کتابخانه MTOUCH توی خود سایت میکروچیپ هست
            حجم پروژه اون 40 - 50 مگ هست نمیتونم آپ کنم . از خود سایتش دان کن
              ببین کامپایلر شما باید عوض کنی و MPLAB X8 نصب کنیبعد کل پروژه MTOUCH از توی سایتش دان کنکلا آموزش کار با کتابخانه MTOUCH توی خود سایت میکروچیپ هستحجم پروژه اون 40 - 50 مگ هست نمیتونم آپ کنم . از خود سایتش دان کن
              واقعا شرمنده که دایم سوالامو تکرار میکنم. اما من نتونستم تو سایتشون پیدا کنم امکانش هست شما لینک ادرس اون پیج رو برام بزارید؟
                خواهش میکنم
                ftp://193.170.235.123/Lernbehelfe/PI...html/main.html
                این هم آموزش کار باهاش
                جدیدترین ویرایش توسط sepehr63; 2016/10/09, 19:45.
                  با تشکر از راهنمایاتون. من MPLAB X IDE ورژن 3.6 رو نصب کردم و کامپایلر high-tech c رو انتخاب کردم و با MCC ورژن 3 سعی کردم که از کتابخونه mtouch استفاده کنم اما موفقیت آمیز نبود و ارور اینکه فایلی به نام xc.h موجود نیست داده میشه. میخواستم ببینم شما پروژه اماده ش رو ندارید برام بفرستید؟ هزینه ای هم اگر باشه تقبل میکنم. مساله اینکه موعد تحویل پروژه ام سر امده و فقط گیرم اینه که پشت شیشه 5 میل درست جواب نمیده
                    ببینید شما باید اول نرم افزار mplab نصب کنید
                    بعد x8 ide دانلود کنی و نصب کنی
                    بعد پروژتو باهاش بنویسی
                    high-tech قدیمی شد به درد نمیخوره
                    این لینک راهنماییت میکنه
                    http://www.eca.ir/forums/thread54971.html
                      واقغا ممنونم از راهنمایی هاتون. بالاخره با حساسیت خیلی بالایی حتی پشت شیشه 9 میل جواب گرفتم
                      جدیدترین ویرایش توسط شاهرخ مستقیمی; 2016/10/13, 11:20. دلیل: اصلاحات تایپی
                        خوبه . با ccs راه انداختی یا mplab ???
                          با mplab. ولی حالا یه مشکل جدید دارم که مدار توی محیط های صنعتی برای خودش الکی تاچ می گیره بدون اینکه فرمانی بهش داده بشه.
