برای پروگرام کردن میکرو pic در درون مدار آیا نیاز هست حتما این پایه ها را از مدار جدا کرد و پروگرام انجام بشود یا لازم نیس.
پروگرام درون مدار در pic
پاسخ : پروگرام درون مدار در pic
بعضی وقتا یه گیرایی میده برای پروگرام شدن روی مدار چون زمانی pic به حالت پروگرام میره که پایه mclr به 13 ولت برسه . حالا شما توی طراخی خودتون یا باید پایه mclr توی حالت پروگرام از 5 ولت که معمولا با یه مقاومت هست جدا کنید و یا یه دیود بین +5 ولت و پایه mclr بزاری که وقتی پایه mclr 13v میشه 13 ولت بر نگرده توی 5 ولت کل مدار.
- تشکرها 3
بله قطعا نیاز که هستنوشته اصلی توسط leader. نمایش پست هابرای پروگرام کردن میکرو pic در درون مدار آیا نیاز هست حتما این پایه ها را از مدار جدا کرد و پروگرام انجام بشود یا لازم نیس.
منظورتون اینه که پروگرامر را روی بورد طراحی کنید؟!Reveng will surely come... Your hard time are ahead
- تشکرها 2
منظورم اینه که میخوام بدون جدا کردن میکرو از برد در حقیقت روی همون بردی که میکرو روشه پروگرام کنمنوشته اصلی توسط سعید خیری نمایش پست هابله قطعا نیاز که هست
حالا دقیقا آن پینهایی از میکرو که برای پروگرام لازمه میخوام بیارم بیرون و بصورت یک مینی usb بغل برد بزارم.
حالا سوال اینه که آیا این پینها که واسه پروگرام میاد بیرون از بقیه قسمتهای مدار جدا کنم یا نیازی نیست.منظور جدا نشدن این پینها از مدار مشکلی در پروگرام کردن ایجاد میکنه یا نه؟
- تشکرها 1
پایه ها که باید جذا بشن و به پروگمر از طریق سیم وصل بشن
اما نه اینکه کل پایه از کار بیفته
و مدار قطع بشه
چون موقع ریسیت کردن با پایه اش خود برنامه دیگه متوقفهاز دو چیز بسیار زیاد یاد گرفتم (1) نمونه مدارهای موجود در سایت های خارجی (2) مهندسی معکوس بردهای غیر ایرانی. به نقل از آقای مرتضی امانی
- تشکرها 3
من تو مدارام با دیپ سویچ این 3 تا پایه(MCLR,PGD,PGC) رو از مدار ریست و باقی تجهیزات جدا میکنم موقع نیاز به پروگرام دیپ سویچ و OFFمیکنم بعد از عملیات مجدد ON میکنم.جهان پیر است و بی بنیاد ازاین فرهاد کش فریاد
که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم
- تشکرها 3
نه عزیز دل ، با خیال راحت پین های لازمو بده به یک پین هدر و پروگرام کن / البته تغذیه را از پایه پروگرامر وصل نکن و تغذیه مدار را از طریق خود بوردت اعمال کن.نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست هامنظورم اینه که میخوام بدون جدا کردن میکرو از برد در حقیقت روی همون بردی که میکرو روشه پروگرام کنم
حالا سوال اینه که آیا این پینها که واسه پروگرام میاد بیرون از بقیه قسمتهای مدار جدا کنم یا نیازی نیست.منظور جدا نشدن این پینها از مدار مشکلی در پروگرام کردن ایجاد میکنه یا نه؟Reveng will surely come... Your hard time are ahead
- تشکرها 4
یادم نمیاد واسه پروگرم کردن، کار خاصی انجام داده باشم! حداقل پایه های مربوط به پروگم کردن که عبارت هست از Vpp یا همون ریست - PGC - PGD - GND رو کشیدم یه طرف، یه پین هدر 4 تایی گذاشتم براش و تمام. بدون هیییییچ مشکلی هم تا الان همین کار رو انجام دادم.
- تشکرها 3
فقط اسم دو تا از پایه ها عوض شده:نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست هادوستان توی برخی از میکرو ها مثلا16f1824 این پایه ها وجود نداره.
حالا توی این مدل میکروها چطوری تشخیص بدیم آن پایه ها کدام است.
پایه ی PGC شده ICSPCLK
پایه ی PGD شده ICSPDAT
بقیه ش همون هست.
- تشکرها 3
نوشته اصلی توسط شاهرخ مستقیمی نمایش پست هاسلام.
شما تغذیه مدار رو جدا بهش میدین؟ یعنی به برد برق میدین و بعد پروگرام رو شروع میکنین ؟ یا اینکه برق فقط توسط پروگرامر و وقتی برد خاموشه به اون اعمال میشه؟جدیدترین ویرایش توسط taherkhani.mt; ۱۱:۵۸ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸.
بله،تغذیه میکرو رو جداگانه تامین میکنم، گراند میکرو با پروگرمر از طریق کابل پروگرم به هم وصل میشه. البته میشه تغذیه میکرو رو از طریق پروگرمر هم تامین کرد، که هیچ مشکلی نداره، ولی برای مداراتی که جریان مصرفی 5 ولت اونها زیاد هست،اصلا توصیه نمیکنم. به پروگرمر فشار وارد میشه. پایه vdd پروگرمر جریانش محدود هست.نوشته اصلی توسط taherkhani.mt نمایش پست هاشما تغذیه مدار رو جدا بهش میدین؟ یعنی به برد برق میدین و بعد پروگرام رو شروع میکنین ؟ یا اینکه برق فقط توسط پروگرامر و وقتی برد خاموشه به اون اعمال میشه؟
