درخواست کامپایلر mikroC for PIC بدون ایراد
    با عرض سلام خدمت دوستان
    من خیلی وقته با mikroC for PIC برنامه نویسی می کنم و شکر خدا تاحالا هیچ مشکلی نداشتم
    ولی این دفعه که حجم برنامم حدود 8کیلو بایت شده، برنامه درست اجرا نمیشه و بعد از چند روز ایرادات عجیبی پیدا می کنه
    اول فک کردم از برنامه باشه ولی با تستهایی که کردم فهمیدم از برنامه نیست
    وقتی ورژن کامپایلرو عوض کردم این ایرادات هم عوض شد، یعنی یک برنامه مشخص رو با ورژن های مختلف کامپایل کردم، برای هر کامپایلر ایراد مخصوص خودش اتفاق میفتاد (از نخوندن ورودی ها گرفته تا نداشتن خروجی و ....)
    کامپایلرهایی که استفاده کردم اینا بودن:
    mikroC PRO for PIC v4.15
    mikroc_pro_pic_v6.0.0
    MikroC for PIC v7.0.0
    MikroElektronika PIC 6.63
    برای همشون هم مراحل نصب رو درست انجام دادم
    اگه کسی تاحالا به این مشکل برخورده خواهش می کنم کمک کنه
    پاسخ : درخواست کامپایلر mikroC for PIC بدون ایراد
    من شنیدم که این کامپایلر برای هر میکرویی _ وقتی حجم برنامه ها زیاد میشن درست جواب نمیده .... گیر میده...
      ورژن های قبلی میکروسی پر از ایراد بودند
      ولی آخرین ورژن که همان 6.6.3 باشد ظاهرا هیچ ایرادی ندارد
      در ورژن های قبل اگر حجم برنامه زیاد میشد ، اتفاقات عجیب غریبی روی میداد
      مثلا یک قطعه کد انجام نمشد و ...
      ولی با ورژن 6.6.3 من 99 درصد حافظه 32 کیلوبایتی آی سی pic18f4550 را پر کرده ام و هیچ مشکلی دیده نشده
      با این ورژن چه مشکلی دارید ؟
      پ ن:
      منظور ورژن Micro C Pro For Pic 6.6.3 است
      جدیدترین ویرایش توسط x935418; 2017/05/27, 13:03.
        نوشته اصلی توسط x935418 نمایش پست ها
        چنین ورژنی که بدون ایراد باشه برای AVR هم سراغ دارین؟؟
        وضعیت این کامپایلر برای AVR ها چطوره؟؟
          خیلی ممنون از دوستان
          این ورژن mikroC_PRO_PIC_2016_Build.6.6.3 رو هم امتحان کردم تا جایی که یادمه ورودی ها رو گاهی اشتباه می خوند ولی ورژن MikroC for PIC v7.0.0 خیلی بهتر شد ولی در عوض گاهی کاراکترهای LCD بهم می ریزه (تو ورژن های قبلی رخ نمی داد)
            نوشته اصلی توسط Amirlopez نمایش پست ها
            متاسفانه از avr اطلاعی ندارم، تا به حال فقط با pic کار کرده ام.
              مگه کدویژن مشکلی داره دوست عزیز که دنبال کامپایلر دیگه ای؟؟
                نوشته اصلی توسط mrc123 نمایش پست ها
                یعنی پایه های ورودی رو اشتباه میخوند ؟ یعنی مثلا پایه 0 است ولی برنامه 1 میخونه ؟
                و بعد هم صرفا با عوض کردن کمپایلر حل شد ؟
                  نه مشکلی نداره
                  این کامپایلر میکروسی کتابخونه های خوبی داره
                    دقیقاٌ
                    واقعاَ گیج شدم که صرفاَ با تعویض کامپایلر اینقدر اختلاف عملکرد به وجود بیاد!!!!
                    آره درسته، ولی من AVR رو فقط با کد ویژن کار کردم
                    هر کتابخونه ای هم لازم داشتم از اینترنت پیدا کردم و کتابخونه ای های زیادی میشه براش پیدا کرد
                    خوبی کدویژن اینه که اُپن سورسه
