مشکل در مورد میکرو کنترلر pic در برنامه ساده
    تو میکروکنترلر pic امدم و یه برنامه خیلی ساده و در حد چند خط نوشتم واسه شروع کارم اما هم تو کمپایلر XC8 و هم تو Mikro c نتیجه نه تو شبیه ساز پرتیوس گرفتم و نه تو عمل ممکنه کمکم کنید
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <xc.h>
    #define _XTAL_FREQ 4000000
    void main(void) {
    unsigned char i=255;
    unsigned char a[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};
    TRISAbits.TRISA1=1;
    TRISAbits.TRISA0=1;
    TRISAbits.TRISA2=0;
    TRISB=0x00;
    PORTB=0x00;
    while(1){
    PORTB=a[--i];
    __delay_ms(1000);
    if(i==0)
    i=8;
    پاسخ : مشکل در مورد میکرو کنترلر pic در برنامه ساده
    نوشته اصلی توسط mostafa6369 نمایش پست ها
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <xc.h>
    void main(void) {
    TRISAbits.TRISA1=1;
    TRISAbits.TRISA0=1;
    TRISAbits.TRISA2=0;
    TRISB=0x00;
    PORTB=0x00;
    while(1){
    PORTB=a[--i];
    __delay_ms(1000);
    if(i==0)
    i=8;
    آخه عزیز من ، اندازه آرایه شما 8 خانه بیش تر نیست و اونوقت شما اندیس رو از 255 شروع میکنی ؟
    البته در دورهای بعدی ، از 8 شروع میکنید که درسته ولی به هر صورت باید خط زیر رو اصلاح کنی
    به صورت
    unsigned char i=8;
    [FONT=Yekan][/FONT]
    الته چون شما در آرایه ، چیزی نمینویسید بلکه میخونید ، اصولا نباید قفل کنه
    با یه برنامه یه خطی که مثلا
    PORTB=1[FONT=Yekan][/FONT]
    امتحان کردید که ببینید اصلا میکرو کد رو اجرا میکنه یا نه ؟
      تشکر بابت پاسختون اما امدم و برنامه ساده زیر هم نوشتم باز جواب نداد.
      unsigned char a0=0x01;
      unsigned char a1=0x03;
      unsigned char a2=0x02;
      unsigned char a3=0x06;
      unsigned char a4=0x04;
      unsigned char a5=0x0c;
      unsigned char a6=0x08;
      unsigned char a7=0x09;
      TRISAbits.TRISA1=1;
      TRISAbits.TRISA0=1;
      TRISAbits.TRISA2=0;
      TRISB=0x00;
      PORTB=0x00;
      while(1){
      PORTB=a0;
      __delay_ms(delays);;;
      PORTB=a1;
      __delay_ms(delays);
      PORTB=a2;
      __delay_ms(delays);
      PORTB=a3;
      __delay_ms(delays);
      PORTB=a4;
      __delay_ms(delays);
      PORTB=a5;
      __delay_ms(delays);
      PORTB=a6;
      __delay_ms(delays);
      PORTB=a7;
      __delay_ms(delays);
      اصلا دارم دیونه میشم امدم طرف pic اما چندین روزه که یه برنامه ساده هم جواب نگرفتم و به کلی زده شدم.ممکنه واسه کرک لعنتی نرم افزار باشه؟
        TRISAbits.TRISA1=1;
        TRISAbits.TRISA0=1;
        TRISAbits.TRISA2=0;
        TRISB=0x00;
        PORTB=0x00;
        while(1){
        PORTB=a0;
        PORTB=a1;
        __delay_ms(delays);
        PORTB=a2;
        __delay_ms(delays);
        PORTB=a3;
        __delay_ms(delays);
        PORTB=a4;
        __delay_ms(delays);
        PORTB=a5;
        __delay_ms(delays);
        PORTB=a6;
        __delay_ms(delays);
        PORTB=a7;
        __delay_ms(delays);
        این برنامه شما خیلی هم ساده نیست !
        برنامه زیر را امتحان کنید
        void main()
         PORTB=1;
        این برای میکرو سی هستش
        برنامه که کمپایل شد ، یک فایل هگز خواهید داشت
        در پروتئوس ، باید این فایل را برای میکرو انتخاب کنید (این کارها را انجام داده اید؟)
        سپس در اجرا باید بیت صفر از portb باید یک شود
        ضمنا ابتدا در پروتئوس امتحان کنید ، روی خود میکرو تنظیمات بیشتری باید انجام شود
          میکروتون چیه فیوز بیتها رو چطوری تنظیم کردین؟ مقاومت پین MCLR رو گزاشتین؟
            نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
            با سلام بله پول اپ کردم
            نوشته اصلی توسط x935418 نمایش پست ها
            void main()
             PORTB=1;
            ین برنامه شد اما واسه خودم نشد
            ا
              شماره میکرو چیه؟
                شماره میکرو:
                PIC16F84A
                  TRISAbits.TRISA1=1;
                  TRISAbits.TRISA0=1;
                  TRISAbits.TRISA2=0;
                  TRISB=0x00;
                  PORTB=0x00;
                  while(1){
                  PORTB=a0;
                  PORTB=a1;
                  __delay_ms(delays);
                  PORTB=a2;
                  __delay_ms(delays);
                  PORTB=a3;
                  __delay_ms(delays);
                  PORTB=a4;
                  __delay_ms(delays);
                  PORTB=a5;
                  __delay_ms(delays);
                  PORTB=a6;
                  __delay_ms(delays);
                  PORTB=a7;
                  __delay_ms(delays);
                  بنظر میاد متغیر delays اصلا تعریف نشده و مقدار هم نداره!
                  ضمن اینکه برای ایجاد تاخیر متغیر در میکرو سی باید از تابع vdelay_ms استفاده کنین.
                  عجیبه که کامپایلر خطا نمیگیره!
                  تو پنجره ی مسج اون زیر به پیغامها دقت کنین. حجم فایل خروجی و میزان رم و رام استفاده شده رو ببینین اصلا با حجم برنامه تناسب هست یا نه؟
                  بعضی وقتها که فایل پروژه درست تعریف و تشکیل نشده باشه اصلا کامپایلر یه برنامه ی دیگه رو کامپایل میکنه.
                    [QUOTE=نو رسیده;692573]با سلام
                    قبلا متغیر delays تعریف کرده بودم
                    [QUOTE=mostafa6369;692602]
                    نوشته اصلی توسط نو رسیده نمایش پست ها
                    درضمن کل پروژه ها را بستم تا همین پروژه فقط کامپایل بشه
                      باسلام و تشکر از همه دوستان که درمورد مشکل قبلیم کمک کردند.مشکل قبلیم بالاخره حل شد
                      اما یه موضوع دیگری که برام پیش اومده این هستش که من تو برنامه امدم و یک حلقه while گذاشتم اما باز میپره بیرون و تو حلقه mail و مجددا وارد while میشه چرا؟
                      int main(){
                      unsigned char a[]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0C,0x08,0x09};
                      PORTB=0x00;
                      while(1){
                      PORTB=0xff;
                      تو برنامه بالا با اینکه تو حلقه While پورت را یک میکنم .برنامه از حلقه بیرون میپره و تو تابع main چون اول کار صفر کردم پورتو دوباره پورت را صفر میکنه.دلیلش چیه .لطفا کمکم کنید
                        int main(){
                        PORTB=0x00;
                        while(1){
                        PORTB=0xff;
                        نمی پره بیرون
                        داره ریست میشه
                          نمی پره بیرون
                          داره ریست میشه
                          واسه چی ریست میشه.خوب تو پرتیوس و عملی این مشکل دارم اما وقتی برنامه را دیباگر خود mplax دیباگ میکنم مشکلی نداره و تو حلقه while تا ابد میمونه .به نظر شما چرا؟؟؟
                          من فکر میکنم فایل هگز تولید شده توسط برنامه مشکل داره
                            دوستمون درست میگن میکرو ریست میشه.
                            اگه زمان ریست شدن تایم ثابتی هست احتمالا واچ داگ فعاله.
                            جدیدترین ویرایش توسط نو رسیده; 2019/02/12, 19:24.
                              خوب تو برنامه برای اینکه از هنگ کردن میکرو جلوگیری کنم اومدم وتایمر واچ داگ را فعال کردم.خوب چرا پس میکرو ریست میشه.در حالیکه باید تو همون حلقه وایل مگه نباید باقی بمونه؟
                              لطفا راهنمایم کنید چون میخوام تایمر واچ داگ هم فعال باشه
