خواندن مقدار adc و نمایش آن روی lcd در میکرو pic16f887
    سلام من یک پروژه خواندن adc کار میکنم که سورس اون رو هم گذاشتم ، که روی یک پورت وهمچنین روی lcd میخواهم نمایش بده . روی پورت مشکلی نداره ولی روی lcd بصورت اسکی نمایش داده میشه ، اگه ممکنه راهنمایی کنید عدد رو چطوری روی lcd نمایش بدم .
    سورس برنامه با Mikro C هست.
    long tmp;
    // Lcd pinout settings
    sbit LCD_RS at RD4_bit;
    sbit LCD_EN at RD5_bit;
    sbit LCD_D7 at RD3_bit;
    sbit LCD_D6 at RD2_bit;
    sbit LCD_D5 at RD1_bit;
    sbit LCD_D4 at RD0_bit;
    // Pin direction
    sbit LCD_RS_Direction at TRISD4_bit;
    sbit LCD_EN_Direction at TRISD5_bit;
    sbit LCD_D7_Direction at TRISD3_bit;
    sbit LCD_D6_Direction at TRISD2_bit;
    sbit LCD_D5_Direction at TRISD1_bit;
    sbit LCD_D4_Direction at TRISD0_bit;
    void main() {
    ANSEL = 0x04; // Configure AN2 pin as analog
    ANSELH = 0; // Configure other AN pins as digital I/O
    C1ON_bit = 0; // Disable comparators
    C2ON_bit = 0;
    Lcd_Init();
    ADC_Init(); // Initialize ADC module with default settings
    TRISA = 0xFF; // PORTA is input
    TRISC = 0; // PORTC is output
    TRISB = 0; // PORTB is output
    Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);
    Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
    do {
    tmp = ADC_Read(2); // Get 10-bit results of AD conversion
    Lcd_Out(1,2,tmp); // Write text in first row
    PORTB = tmp; // Send lower 8 bits to PORTB
    PORTC = tmp >> 8; // Send 2 most significant bits to RC1, RC0
    } while(1);
    جدیدترین ویرایش توسط hamidtgh; 2019/10/22, 10:42.
    پاسخ : خواندن مقدار adc و نمایش آن روی lcd در میکرو pic16f887
    نوشته اصلی توسط hamidtgh نمایش پست ها
    //unsigned int temp_res;unsigned int tmp;
    // Pin direction
    void main() {
    C2ON_bit = 0;
    Lcd_Init();
    do {
    } while(1);
    نوع داده متغیر tmp را تغییر بدهید مثلا از نوع long یا single
      // Pin direction
      void main() {
      C2ON_bit = 0;
      Lcd_Init();
      do {
      } while(1);
      من با pic کار نکردم و نمیدونم کتابخونه اش چجوری کار میکنه. ولی معمولا برای lcd های کاراکتری شما باید عدد رو به رشته تبدیل کنید، بعد برای نمایش به lcd بدید. مثلا به شکل زیر:
      char str[17];
      sprintf(str, "%d", tmp);
      Lcd_Out(1,2,str);
      فقط توجه داشته باشید برای استفاده از تابع sprintf باید هدر stdio.h رو به پروژه اتون اضافه کنید.
        سلام ممنون از پاسخگویی tmp رو long هم کردم جواب نداد
        سلام متاسفانه موفق نشدم که تبدیل کنم.
          از help نرم افزار استفاده کن ببین ADC_Read(2) چه نوع داده ای را برمیگردونه
            خدمت دوستان عزیز با تشکر از شما برنامه رو به اینصورت تغییر دادم درست شد .
            unsigned int tmp;
            char str[10];
            // Pin direction
            void main() {
            C2ON_bit = 0;
            Lcd_Init();
            do {
            sprintl(str, "%u",tmp);
            Lcd_Out(1,2,str); // Write text in first row
            delay_ms(50);
            } while(1);
            جدیدترین ویرایش توسط hamidtgh; 2019/10/23, 15:38.
              دوست عزیز من با این کامپایلر کار نمی کنم ولی از این بابت مطمئنم که فرمان LCD_OUT برای کاراکتر هست و نه برای متغیر. یا باید با یک دستور متغر رو به یک string تبدیل کنید و یا فرمان نمایش متغیر بزارید.
              من از کامپایلر PIC C Compiler استفاده می کنم :
              فرمان در این کامپایلر برای تبدیل: ITOS(int,, string) که البته نیاز یه اینکلود کردن stdllib.h دارید
