عدم پروگرام شدن میکرو PIC12F629
    سلام اساتید
    من یک میکرو ۸ پین 12f629 دارم پروگرامرم pickit3 هستش
    مشکل اینجاست همه چیز درسته عمل پروگرام کردن تا انتها بدون خطا پیش میره و نرم افزار میگه پروگرام کامل انجام شده اما وقتی میکرو رو read میکنم هیچ کدی انگار داخل میکرو نیستش و همش 0000 هستش
    هم با pickit3 و هم با mplab انجام دادم به همین صورته
    پاسخ : عدم پروگرام شدن میکرو PIC12F629
    آیا کسی نیست مرا یاری کند
      نوشته اصلی توسط morteza.slk نمایش پست ها
      سلام اساتید
      احتمالا یا کدپروتکت روشنه یا میکرو خرابه
      منم به همین مشکل خوردم میکرو خراب بود
        سلام.اگر بعد از READ کردن همشون 00 هستند فیوز بیهای دیتا و ایپرام را غیرفعال کند میتونید کدهاتون را بعد از رایت ببینید
          سلام اساتید
          آیا برنامه را تست کردید که اجرا میشود؟
          یک دلیل اینه که انتهای حافظه میکرو نوشته شده ودر نرم افزار pickit 3 وقتی read میزنید در انتهای کد هستند وتعدادشون اینقدر کمه که دیده نمیشود وقبلش هم از اول همش صفره وچون برنامه هم کوچکه مشخص نیست.
          یک برنامه پروگرام کنید ودر عمل اجرا کنید اگر اجرا نشد یعنی مشکل از میکرو است که یا protect شده یا خراب
            نوشته اصلی توسط isfahan نمایش پست ها
            از اول همه بیت ها 1 هست
            وقتی پاک می کنید حافظه میکرو رو همش 1 میشه
              برنامه درسته چون قبلا تست شده .کل برنامه همش صفر هستش چه اول چه اخر منظورتون از پروتکت چیه؟
                بیت کانفیگ PROTECT که باعث می شود هیچ کس نتواند تا زمانی که حافظه فلش درون میکرو هست بخواند.
                  در منوی نرم افزار pickit 3.10 و برخی نسخه قدیمی ترش دو گزینه enable data protect و enable code protect هست.اگر تیک بزنید یکیشون باعث میشه که خواندن فایل هگز ودیگری حافظه eeprom میکرو خوانده نشود.البته در همین نرم افزار پیغام میدهد که که میکرو پروتکت یعنی محافظت شده.ولی اگر از راه دیگری اقدام به خواندن کنید فایل هگز استخراج میشود ولی هربار دیتای متفاوت واشتباه میدهد که غیر قابل استفاده هست.
                  این دو منو که همان protect هستند برای محافظت از کدها ودیتا ومعمولا برای کارهای تجاری استفاده میشوند ودر استفاده شون دقت کنید
                    سلام اساتید
                    اگر MCLRE=OFF هست یکبار با MCLRE=ON امتحان کنید و ببینید که آیا مشکل برطرف نمیشود.
                    اگر از قبل هم در Configuration Word پایه MCLR را بعنوان GP3 استفاده کرده باشید ممکن است که این مشکل پیش بیاید.
                    موفق باشید.
                    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/09/20, 17:01.
                      ممنونم*از اساتید در اولین فرصت گفته های دوستان رو انجام*میدم و نتیجشو اعلام میکنم ممنونم
