جدول مقایسه ی انواع ARMها
  • رضا سپاس یار
    • 1385/01/16
    • 1569
    #1
    http://www.gnuarm.com/ArmDevices_frame.html
  • vanaeca
    • 1388/02/12
    • 1
    پاسخ : جدول مقایسه ی انواع ARMها
    سلام با تشکر از شما آقای سپاس یار عزیز
    :applause:
    • rezam123
      • 1385/01/19
      • 292
      اینم مقایسه توان مصرفی تعدادی از آرم ها:
      http://rezamansouri.persiangig.ir/document/ARM_power_compare.pdf
      منبع :
      http://tech.groups.yahoo.com/group/AT91SAM/
      موفق باشید.
      If everything seems under control, you're just not going fast enough
      Mario Andretti
      • رضا سپاس یار
        • 1385/01/16
        • 1569
        نمودار میگه Luminary خیلی وضعش خرابه :NO:
        LPC و AT91SAM هم زیر 50 مگ نزدیکن اما تو فرکانسهای بالاتر LPC بهتره. :rolleyes:
        • rezam123
          • 1385/01/19
          • 292
          نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
          همینطوره.
          من فکر می کردم چون Ethernet Phy روی چیپ دارند مصرفشون بالاست ولی این مدل اصلا Ethernet نداره.
          مشکل باید از تکنولوژی ساخت باشه.
          موفق باشید.
          Mario Andretti
          • PCB_Designer
            • 1387/05/31
            • 56
            سلام دوستان خوب که هستید ؟
            جسارتا این IC ها همه هسته ARM7 دارن.درسته؟
            شما چرا arm9 را انتخاب نمیکنید.
            • رضا سپاس یار
              • 1385/01/16
              • 1569
              نوشته اصلی توسط بابک اهری
              شما باید بسته به نیاز و کاربردتون قطعه مناسب رو انتخاب کنید. لزوما قطعه ی پیشرفته تر، قطعه بهتر نیست.
              • PCB_Designer
                • 1387/05/31
                • 56
                البته درسته ؛ولی دقیقا منظور من این نبود.
                منظور من این بود که جدولها را با arm9 مقایسه کنید.
                فقط مقایسه
                ایرادی نداره که؟ :redface:
                • rezam123
                  • 1385/01/19
                  • 292
                  فقط مقایسه
                  اینکه خیلی عالیه :yes:
                  ممنون میشم اگر شما جدول مقایسه ای دارید معرفی کنید.
                  این تاپیک میتونه مرجع مناسبی برای مقایسه امکانات و مشخصات ARM ها باشه.
                  موفق باشید.
                  Mario Andretti
                  • PCB_Designer
                    • 1387/05/31
                    • 56
                    مطمئن نیستم که منظور شما دقیقا این باشه ولی جهت مقایسه هسته ها
                    لینک زیر را پیدا کردم
                    http://www.arm.com/pdfs/comparison-arm7-arm9-v1.pdf
                    :whistling:
                    این هم هست.
                    http://www.embeddedrelated.com/usenet/embedded/show/79484-1.php
                    نقل قول:
                    The major difference that I have found is that some ARM9 systems
                    implement an MMU (Memory Management Unit) and more advanced PC-based
                    interfaces such as PCI / USB / etc... However, there are several high-
                    end versions of the ARM7 and several low-end versions of the ARM9 that
                    are starting to blur these lines.
                    Keith
                    http://www.doubleblackdesign.com
                    From the programmers point of view there is very little difference, but
                    under the hood the devices are actually quite different. Of significance,
                    the ARM9 has a modified Harvard architecture, whereas the ARM7 has a single
                    bus for both data and instructions. Also the ARM9 has a deeper pipeline.
                    Both these factors, plus probably many others, permit greater 'speed' to be
                    obtained on the ARM9. However the actual performance achieved is dependent
                    on many other factors, for example the interface between the FLASH memory
                    and the processor, so ARM9 does not automatically mean an increase of n% in
                    performance over an ARM7.
                    • vahids
                      • 1385/12/16
                      • 139
                      ممنون از دوستان این تاپیک هم داره از اون تاپیکهای کاربردی میشه. :wink:
                      • alitaroosheh
                        • 1387/03/03
                        • 675
                        نوشته اصلی توسط رضا منصوری
                        همینطوره.
                        موفق باشید.
                        آقا خوشم میاد همه جا فیلیپس حرف داره فقط بدیش قیمت و اینکه همه اتمل رو دوست دارن
                        ببخشید یه سوال بی ربط Ethernet Physical Layer Transceiver یا همون phy چه چیپی توی ایران هست ما سرمایه گذاری کنیم روش برای فیلیپس dp3848 فکر نکنم توی ایران باشه ... هست
                        به وبلاگم سر بزنید
                        • alitaroosheh
                          • 1387/03/03
                          • 675
                          یه مقایسه هم راه بندازیم:
                          این لینک یه بابایی رفته lpc2148 و at91sam7x256 رو مقایسه performance کرده
                          http://forum.sparkfun.com/viewtopic.php?p=43398
                          به این نتیجه رسیده lpc2148 توی مد ARM 30% سریعتره
                          البته lpc2148 سرعتش 60 مگاهرتزه و مدلهای دیگه تا 72 مگ هم میرن
                          یه سری حرفهای دیگه هم شد (فکر میکنم خیلی ریز بینانه بودن و نمیشه گفت کدوم با این حرفها بهتره) بجز سرعت اجرا
                          توی سایت nxp هم یه بحثی واسه سرعت ethernet راه انداخته اینطوری شده
                          در باره توضیح جدول نوشته:
                          •Speed =MBits/sec = Ethernet throughput numbers are calculated by timing the transmission of 1000 UDP packets containing 1460 bytes of data
                          به وبلاگم سر بزنید
                          • rezam123
                            • 1385/01/19
                            • 292
                            چند وقت پیش یک چیپ ساخت Realtek موجود بود. الان را نمیدونم.
                            اگر اشتباه نکنم rtl8201 بود.
                            موفق باشید.
                            Mario Andretti
                            • alitaroosheh
                              • 1387/03/03
                              • 675
                              اول آقای منصوری ... ممنون ... یه سوال دیگه چوک ethernat چی تو بازار هست :mrgreen:
                              ادامه بحث
                              لینک زیر ARM7 و cortex-M3 رو مقایسه کرده: (cotrex-m3 هم یه ورژن دیگه از هسته های ARM که از نظر رنج کاری خیلی با ARM7 مقایسه میشه)
                              http://www.sevensandnines.jp/website1/1.0.1.0/24/2/index.php?item=cms_6-s1/6&group=cms_6_grp-s1/11
                              نکته های جالبی گفته که میشه به این نتیجه رسید کلا cortex یه سر و گردن بالاتره
                              مثلا مد thumb بهینه سازی شده و...
                              اینم یه pdf در همین مورده که صفحه 7 رو نگاه کنید سطح انواع هسته ها رو کشیده:(البته این مال شرکت تامسون)
                              http://www.arrowfest.com/2008/toronto/presentations/stmicro.pdf
                              چیزای دیگه هست ... میذارم
                              به وبلاگم سر بزنید
