مدهای exepction در پردازنده های ARM7
  • eca_armin
    • 1387/09/25
    • 66
    #1
    من یه سوال در رابطه با این حالت های exception داشتم ، از دوستانی که اطلاعات دارن لطف کنن !
    می دونید که این حالت های exceptionz در cpu های arm باعث تغییر دادن مد کاری cpu شده و اعمال مختلفی رو در در رابطه با همون مد انجام می ده . حالا سوال اینکه این مد ها چه جوری بوجود میان و یا اینکه این مدها رو می شه به صورت نرم افزاری ایجاد کرد .
  • alitaroosheh
    • 1387/03/03
    • 675
    پاسخ : مدهای exepction در پردازنده های ARM7
    آقا سوالهای سخت میپرسی :ooo: :ooo:
    شما همه چیز رو رفع کردید :mrgreen:مونده exception (مزاح میکنم به دل نگیر)
    در مورد exception که میگی من چند روز پیش بهش برخوردم توی لغو داده (نمیدونم موضوع چیه ولی بنظر برای دیباگ کردن و رفع خطا های برنامه نویسی هست مثله خوندن از جایی از حافظه که غیر مجازه یا اصلا وجود نداره)
    این لینک keil دوست داشتنی:
    http://www.keil.com/support/docs/3080.htm
    یکم توضیح بده همه اینجا تازه کارن
    به وبلاگم سر بزنید
    • eca_armin
      • 1387/09/25
      • 66
      نوشته اصلی توسط alitaroosheh
      حقیقت اینکه من این قسمت رو از یه فایل انگلیسی خوندم و توش موندم :redface:
      اصلا نمی دونم برای چی هست و چه طور فعال می شه و چه مزیتی داره
      کسی نبود
      • alitaroosheh
        • 1387/03/03
        • 675
        اونطور که من فهمیدم این موضوع بر میگرده به دیباگ کردن میکرو وقتی که از میکرو چیز غلطی رو بخوای (مثل خوندن از یه جایی که وجود نداره) یه label هستش به نام DAbt_Handler یا همون data abort handler که یعنی یه اینتراپت برای خواسته ناصحیح
        برای دیباگ هم نیست همیشه این کار عملیه ولی موقع دیباگ باید رفع بشه
        فکر میکنم مثلا بخوای توی یه رجیستر که read only هستش بخوای بنویسی این طوری میشه
        یا مثلا بخوای توی خونه 10000000000 حافظه ram بنویسی که در دسترس نیست این لیبل فراخوانی میشه
        که توی startup.s هم اینطوری نوشته:
        DAbt_Handler B DAbt_Handler
        یعنی این زیربرنامه اگه فراخوانی بشه میکرو میاد اینجا توی یه حلقه بینهایت قرار میگیره (اون B یعنی Branch که توی risc ها هست یعنی پرش به یه پرچسب که برچسب همونجاست)
        اگه موقع دیباگ کردن میکرو رفت یه جایی برنگشت و علامت فلش دیباگر نشون داده نشه و کاری هم نکنه اگه stop دیباگر رو بزنید میاد روی این قسمت رو نشون میده
        توی آموزش lpc23xx نوشتم یه طوری میشه از این حلقه اومد بیرون و یه کار دیگه ای کرد
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=27060.0
        یا این لینک مستقیم:
        http://electrorc.blogfa.com/post-31.aspx
        که توی لینک آموزش استفاده از اینتراپت هستش
        به وبلاگم سر بزنید
