مشکل جدی با stm32f412ret
    سلام من چندروزه دارم تلاش میکنم تا با این میکرو برنامه اجرا کنم اما نمیشه
    مشکلات:
    - میکرو توسط stm32cubeide پروگرام نمیشه و اررور Error: failed to erase memory رو میده ولی با stlink utility پروگرام میشه
    - میکرو با برق باطری به پروگرامر وصل نمیشه (از رگولاتور 5 ولت lm2576 و بعد از اون از رگولاتور 3.3 ht7533 استفاده کردم) ولی با برق خود پروگرامر میکرو پروگرام میشه
    - برنامه ای که نوشتم و روی میکرو هست به صورت رندوم اجرا میشه یعنی یه بار اجرا میشه یه بار نه (مطمئنم مشکل از برنامه نیست)
    پایه های swclk و swdio رو مستقیم به پروگرامر وصل کردم و پایه ی boot0 رو هم به منفی زدم و پایه ی vcap رو هم با خازن 4.7uf به زمین وصل کردم و پایه های vdda و vssa رو هم به vdd و vss میکرو وصل کردم
    سه تا میکرو دارم از همین مدل هرسه تاشون مشکلات بالا رو دارند
    پروگرامر هم stlink v2 هستش
    ممنون میشم کمک کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط sbm83; 2025/02/20, 22:43.
    نوشته اصلی توسط sbm83 نمایش پست ها
    مشکلات:
    شماتیک طرحتون رو بگذارید تا بهتر بشه راهنمایی کرد.
      نوشته اصلی توسط m.aziz نمایش پست ها
      با سلام،
      چند روز قبل سوالی از طریق Visitor Message از بنده پرسیده بودید که بخاطر مشکل فنی انجمن نشد پاسخ بدم ، الان پاسخ رو دیدید؟
        با سلام،
        سلام و عرض ادب
        بله مدتی سایت مشکل فنی داشت و من هم پاسخی برام نیومده تاکنون
        اون سئوال بر اثر یک برداشت اشتباه برام پیش اومده بود، در واقع اون فیلتر RL نبود بلکه بعنوان Load تو مدار آورده بودند، مشکلم حل شد همون شب سپاس از پیگیری جنابعالی مهندس
          سلام و عرض ادب
          بله کاملا درست متوجه شدید.
