اطلاعاتی در مورد arm وتفاوت با میکرو کنترلر های دیگر
این موضوع برجسته شده است.
  • emranizahra
    • 1391/09/29
    • 2
    #46
    پاسخ : اطلاعاتی در مورد arm وتفاوت با میکرو کنترلر های دیگر
    سلام بر همه گی
    من یک سوال داشتم.
    من برای کار پردازش تصویر به صورت بلادرنگ نیاز به یک برد embedded دارم که حتما GPU خوبی روش باشه مثل pandaboard ولی GPU اش قویتر از اون باشه.
    میتونید بهم معرفی کنید؟
    میخوام بتونم روش سیستم عامل هم بالا بیارم.
    • aliila
      • 1385/12/24
      • 2719
      #47
      نوشته اصلی توسط embedded 1
      سلام بر همه گی
      من یک سوال داشتم.
      gpu ربطی به پردازش تصویر نداره
      • Solsal
        • 1389/02/19
        • 930
        #48
        سلام بر همه گی
        من یک سوال داشتم.
        مقدار MIPS مورد نیاز الگوریتم های شما چقدر است؟
        تا 1000MIPS با cortex-A8 , A9 می توانید کار کنید.( بردهای آموزشی آنها موجودند. )
        از 2000MIPS به بالا باید سراغ DSP , FPGA , intel_amd_cpu و نهایتا سراغ NVIDIA_CUDA_GPU بروید.
        با سپاس
        گشتی در لاله زار
        • goldperson2005
          • 1389/03/27
          • 616
          #49
          کسی میدونه منظور از عبارت TBC تو جدول زیر چیه ؟
          دعایم کنید که شاید به واسطه ی دعای خیر شما مشکلاتم حل شود .
          • روح الامین
            • 1391/10/10
            • 3213
            #50
            سریعترین ARM Cortex-M دنیا!:
            Fastest mcus built on ARM Cortex-M range?
            نوشته اصلی توسط Solsal
            Solsal جان
            چند تا سوال دارم از شما:
            1- شما چطور FPGA رو با بقیه مقایسه کردید؟
            2- من فکر میکنم نهایتا بتونیم روی FPGA مثل یه پردازشگر 400 مگاهرتزی حساب کنیم. نه اینقده! واقعا میشه؟
            3- الان سریعترین DSP که معرفی شده اینه:
            Texas Instruments claims fastest DSP
            نرخ کلاکش 720 هستش در حالی که cortex-A8 , A9 خودتون بگید...
            • Solsal
              • 1389/02/19
              • 930
              #51
              نوشته اصلی توسط Rohalamin
              خبر فوق مقداری قدیمی است
              و در سال 2011 درباره سرعت 200 مگاهرتز صحبت شده
              و در چند سازنده اکنون سرعت 200 مگاهرتز رایج شده از جمله NXP_LPC4XXX
              08 November 2011
              Signup for newsletterWant more news like this sent straight to your inbox? Sign up for our newsletter.
              The Kinetis X series shares the same ARM Cortex-M4 core - with dsp and floating point instructions – used for other Kinetis devices, but with an increased operating frequency up to 200MHz, the fastest of any Cortex-M class mcu
              Solsal جان
              چند سالی است که با استفاده از FPGA های پر حجم ، سوپر کامپیوتر های کوچک و بزرگ ساخته می شود:
              و در جایی ، با CORE_i7 مقایسه صورت گرفته بود.
              http://www.forbes.com/sites/tomgroen...k-at-jpmorgan/
              The bank has ordered a second supercomputer which will be equivalent to over 12,000 conventional x86 cores, providing 128 Teraflops of performance.
              Each MaxNode is a computing powerhouse with 12 Intel Xeon CPU cores, up to 192GB of RAM for the CPUs and up to 4 MAX3 dataflow compute cards, each with the latest Xilinx Virtex-6 FPGAs.
              An anonymous reader writes "As heterogeneous computing starts to take off, JP Morgan have revealed they are using an FPGA based supercomputer to process risk on their credit portfolio. 'Prior to the implementation, JP Morgan would take eight hours to do a complete risk run, and an hour to run a pres...
              http://www.extremetech.com/computing...supercomputing
              ( چیپهای آخرین خانواده از FPGA های هر دو سازنده بزرگ، قدرت محاسباتی موازی بیش از core-i7 را ایجاد می کنند )
              Based on the TMS320C64x DSP core, this 720-MHz part was developed using a 130-nm semiconductor production process.
              این خبر هم قدیمی است ( سال 2003 و صحبت از فرآیند 130 نانومتر : اکنون تولید با 32 و 28 نانو متر صورت می گیرد که تا 4000 مگاهرتز سرعت کلاک می تواند داشته باشد)
              اکنون dsp های تگزاس از 2000 مگاهرتز عبور کرده اند.
              پاسخها ارایه شد.
              سپاس
              گشتی در لاله زار
              • روح الامین
                • 1391/10/10
                • 3213
                #52
                پاسخ : پاسخ : اطلاعاتی در مورد arm وتفاوت با میکرو کنترلر های دیگر
                پاسخها ارایه شد.
                سپاس
                Solsal الان داشتم سایت تگزاس رو زیرو رو میکردم. فقط می تونم بگم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا!!!!!!
                آخه چرا اینا توی کشور نمیاد!
                یه چیزی دیدم دارم وحشت میکنم. واسه DSPهای چند هسته ای نوشته: Up to 16GHz !!!! :eek:
                اینا گیر میاد؟
                ببین Solsal من به یه پردازنده سرعت بالا نیاز دارم واسه کارام. حتما می دونی تو بعضی جاها کورتکس M هم کم میاره. من به یه چیزی توی مایه های 1 گیگاهرتز نیاز دارم و فقط هم می خوام کاربر باشم(منظورم اینه که نمی خوام اضافی یاد بگیرم). توی کشور هم راحت گیر بیاد و یادگرفتنش چیز زیادی هم نخواد. به نظرت چی بهتره!؟
                • Solsal
                  • 1389/02/19
                  • 930
                  #53
                  میکرو کنترلرهای رایج و عمومی، تا کنون یعنی 2013/09 به سرعت 200 مگاهرتز رسیده اند و در بعضی مدلها تا 300 مگاهرتز.
                  ( تولید کنندگان ، بازار مصرف آنها را به این مقدار ارزیابی نموده و سرعتهای بالاتر را مورد نیاز ندانسته اند )
                  بر اساس انواع پریفرالهای موجود در میکروکنترلرها، نیاز 99% کارها، با این مقدار پریفرال و این سرعت ، براورده می شود.
                  برای کارهایی که نیاز به سرعت بالا در رده 1 تا 2 گیگاهرتز دارند،
                  "چهار + یک" گروه سخت افزار وجود دارند
                  1- پردازنده های کاری application processor که Cortex-Ax در این گروه قرار می گیرد و نیاز به سیستم عامل دارید.
                  پردازنده ها PC هم در این گروه قرار دارند ولی مصرف بالاتر در کنار قدرت زیاد را دارند.
                  2- پردازنده های DSP که سرعت بالای محاسبات ریاضی را در کنار پریفرالهای متنوع ارایه می دهند.
                  3- پردازنده های آرایه ای یا FPGA که سرعت نسبتا" بالا در کنار امکان محاسبات موازی و انبوه ورودی و خروجی و پروتکلهای ارتباطی سریع را ارایه می دهند.
                  4- پردازنده های مبتنی بر معماری های رایج مانند Cortex-Ax که توسط سازندگان استفاده شده و برای مقاصد کنترلی یا مقاصد خاص طراحی شده اند.
                  مثلا" Cortex-A5 توسط Atmel به میکروکنترلر 536 مگاهرتزی تبدیل شده لیکن سیستم عامل می طلبد.
                  http://www.atmel.com/microsite/sama5d3/default.aspx
                  http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1317586
                  یا Coretx-A9 توسط ST به پردازنده تبادلات شبکه تبدیل شده : The SPEAr1310 is a member of the SPEAr family of embedded MPUs for network devices.
                  5- انواع دیگری که حالت سفارشی یا اختصاصی دارند و به صورت عمومی در دسترس نیستند. و مورد بحث قرار ندارند.
                  بر اساس اطلاعات فوق، ضروری است که نیازهای کاربرد مورد نظر را بررسی کنیم و سعی کنیم در یکی از گروههای فوق قرار دهیم
                  و متناسب با گروه ، پردازنده را انتخاب می کنیم ( اولویت با " ارزانترین + در دسترسترین ( قطعه و نرم افزار ) + سریعترین راه حل " است.
                  پردازنده های تگزاس و آنالوگ دیوایس ، معمولا" در کاربردهای نظامی و پردازش سیگنال استفاده شده و "مصرف پر تعداد عمومی/ساده" نداشته اند
                  لذا طبیعی است که کمتر در مغازه ها در دسترس باشد.
                  با سپاس
                  گشتی در لاله زار
                  • Ali-8701533
                    • 1388/12/09
                    • 1147
                    #54
                    اینا گیر میاد؟
                    اونایی که نوشته 16 گیگا هرتز چند هسته ای هست و ممکنه حتی 8 تا هسته DSP داخلش باشه ضمن این که قیمت خیلی بالایی داره از 30 تا 160 دلار فقط برای چیپ خالیش خب معلومه که لازم نیست برای هر کاری یه همچین پردازشگری رو استفاده کرد چون بهینه نیست
                    ولی تو جاهای نظامی تا دلت بخاد از این پردازشگرا استفاده میکنن اصلا تگزاس یه دسته از محصولات داره با نام تطابق بالا که توی این سری از محصولات یه شاخه ویژه محصولات نظامی هست.
                    پردازشگرای سری C6000 برای کارای پردازشی جزء بهتریناست چون علاوه بر قدرت پردازش بالا و سرعتی تا 1.2 GHz قیمت مناسبی هم دارن
                    البته اکثرشون به صورت Fixed-Point هستند و سری های Floating-Point دارای سرعت پایین تر و فک کنم حداکثر 300 MHz باشن
                    زندگی یعنی امید و حرکت
                    • روح الامین
                      • 1391/10/10
                      • 3213
                      #55
                      پاسخ : پاسخ : پاسخ : اطلاعاتی در مورد arm وتفاوت با میکرو کنترلر های دیگر
                      نوشته اصلی توسط علی ایمانی فر
                      ولی واقعا اینکه میگن هم خیلی با کیفیت کار میکنه و هم بهترین DSPها رو میسازه حقیقت داره. :rolleyes:
                      خب آره، واسه هر کاری انتخاب مناسبی نیست.
                      • Ali-8701533
                        • 1388/12/09
                        • 1147
                        #56
                        روی کیفیتش که شکی نیست عالین
                        من خودم یه برد DSK6416 دارم و دارم آروم آروم پیش میرم
                        خیلی کار باهاش لذت بخشه مخصوصا کار با CCS v5 که واقعا امکانات خوبی داره
                        • majid1986
                          • 1390/03/04
                          • 27
                          #57
                          مرسی
                          خوب بود
                          www.eplan-training.ir
                          www.projectmatlab.ir
                          • hd_uni_pro
                            • 1385/06/22
                            • 475
                            #58
                            سلام من تازه کار رو با ARM شروع کردم همه تاپیک ها رو تا حدودی خوندم ولی متوجه تفاوت cortex ها نشدم مثلا cortex m با R چه فرقی میک نه !؟
                            اول توکل
                            دوم پشتکار
                            سوم مشورت
                            چهارم عمل
                            نرم افزار برای دانلود نامحدود از rapideshare: http://k12student.persiangig.com/other ------- تشکر یادتون نره. موفق باشید.
                            • روح الامین
                              • 1391/10/10
                              • 3213
                              #59
                              نوشته اصلی توسط hd_uni_pro
                              کاربردهای عملی ARM
                              • ((O-I-O))
                                • 1393/03/11
                                • 320
                                #60
                                چندتا سوال داشتم:
                                شرکتهای مختلفی دارن براساس معماری ارم میکرو تولید میکنند مثل :atmel , NXP و..
                                1-میکروهای STM32 ساخت کدوم شرکتن؟
                                2-در سایت خود ارم تقسیم بندی که انجام دادن CortexM,R,A و Securcore هستن.میکروهای ARM9-ARM11-CortexA در زیر انجمن این تالار ساخت کدوم شرکت و جز کدوم تقسیم بندی ارم میشن؟
                                3-میکروهای ساخت شرکت های مختلف از نظر کمپایلر و کار کردن با هم تفاوت میکنند؟یا اگه با میکروهای یه شرکت کار بکنیم کفایت میکنه (به جهت یادگیری)؟
