پاسخ : سیستم عامل بی درنگ RTX برای ARM7/9 و Cortex-M
با یک سری ملاحظات میشه این کد رو برای سیستم شبیه سازی کننده بازنویسی کرد. البته نه همش رو. بلکه روال های سطح پایه رو.
مثلا:
تابع os_sem_init رو در نظر بگیرین. یک مثال از شرکت ARM:
#include <rtl.h>
OS_SEM semaphore1;
void task1 (void) __task {
os_sem_init (semaphore1, 0);
os_sem_send (semaphore1);
اولا در هدر مربوطه OS_SEM باید معادل با HANDLE تعریف بشه.
os_sem_init میتونه یک تابع باشه. اما چون نام سمافور به عنوان پارامتر پاس شده OS_SEM رو باید بفرم HANDLE[1] تعریف کرد. بعد میشه روال های مربوطه رو اینجوری نوشت (در سورس جایگزین rtx):
void os_sem_init (
OS_ID semaphore, /* The semaphore object to initialize */
U16 token_count ) /* Initial number of tokens */
if(semaphore)
*semaphore = CreateSemaphore(NULL, token_count, 65535L, NULL);
OS_RESULT os_sem_send(OS_ID semaphore)
if( semaphore )
ReleaseSemaphore( *semaphore, ...);
return OS_R_OK;
OS_RESULT os_sem_wait(OS_ID semaphore, U16 timeout)
if(!semaphore) return OS_R_OK;
if(WaitForSingleObject(*semaphore, (timeout == 0xFFFFU) ? INFINITE : timeout))==WAIT_OBJECT_0)
return OS_R_OK;
return OS_R_TMO;
بنظر میاد مجبور باشیم اغلب سورس های RTX رو دوباره بازنویسی کنیم. ولی خیلی از سورس ها احتیاجی به بازنویسی ندارن.
مثلا:
#include <rtl.h>
OS_SEM semaphore1;
void os_sem_init (
if(semaphore)
if( semaphore )
return OS_R_OK;
return OS_R_OK;
return OS_R_TMO;
