سوال : سیستم عامل بر روی arm7
  • REZA.1234
    • 2009/10/16
    • 10
    #1
    با عرض سلام و خسته نباشید
    در محل کارم از من خواسته شده که یک سیستم عامل لینوکس رو روی یک میکروی arm7 پیاده کنم. با arm7 بلدم کار کنم و هیچ اطلاعاتی راجع به پیاده کردن سیستم عامل لینوکس بر روی arm7 ندارم. لطفا اگر کسی منبعی سراغ داره ترجیحا فارسی که به صورت مرحله به مرحله و روان آموزش داده باشه به من معرفی کنه ممنون میشم. توی مجلات pmm مقدمه ای گفته شده ولی متاسفانه ادامه نداده.
    خیلی به این آموزش نیاز دارم.
  • hamed65
    • 2008/11/04
    • 311
    پاسخ : سوال : سیستم عامل بر روی arm7
    اگه منظور شما سیستم عامل لینوکس معمولی می باشد باید بگم که اصلا بر روی ARM7 نمی توانید آنرا نصب کنید البته با توجه به ساختار و اطلاعاتی که من دارم و باید بر روی ARM9 کار کنید و راحت ترین کار هم گرفتن یک برد آماده مثل mini 2440 است.
    • REZA.1234
      • 2009/10/16
      • 10
      نه منظورم لینوکس معمولی نیست . فکر می کنم یک نوع آن یه اسم angstrom بر روی arm7 نصب می شود. البته مطمئن نیستم.
      • REZA.1234
        • 2009/10/16
        • 10
        uclinux هم نصب نمیشه روی arm7 ?
        • REZA.1234
          • 2009/10/16
          • 10
          کلا کسی راجع به پورت یک سیستم عامل بر روی arm آموزشی لینکی چیزی داره ؟
          • رضا سپاس یار
            • 2006/04/05
            • 1569
            نوشته اصلی توسط REZA.1234
            سلام،
            خیر Angstrom بر روی ARM7 قابل نصب نیست و فکر می کنم در حال حاضر فقط روی OMAP35 با هسته ی Cortex-A8 پورت شده. روی ARM7 فقط OSهای MMU-less مثل uClinux یا Micrium میشه نصب کرد.
            • REZA.1234
              • 2009/10/16
              • 10
              نوشته اصلی توسط رضا سپاس یار
              سلام،
              برای نصب uclinux میشه یک کتاب یا یک لینک که آموزش داده باشه رو برای من قرار بدید. هر چی سرچ می کنم چیز به درد بخوری پیدا نمی کنم.
              • REZA.1234
                • 2009/10/16
                • 10
                نوشته اصلی توسط reza.1234
                یعنی واقعا هیچ کس نیست جواب منو بده ؟
                • raminmicro
                  • 2008/02/28
                  • 280
                  فکر کنم uclinux رو هم نشه رو ARM7 معمولی مثل at90sam7x512 نصب کرد.
                  حداقل باید از stm32 با معماری Cortex یا ARM9 استفاده کنی.
                  دوست خوبمون hadipic داره رو پرت کردن uclinux رو گوشی k750 که پردازنده ARM9 داره کار میکنه.
                  ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
                  • REZA.1234
                    • 2009/10/16
                    • 10
                    نوشته اصلی توسط رامین جعفرپور
                    تو همون لینکی که خودتون گذاشتید این جمله هست : uClinux on the ARM7TDMI and MC68EN302
                    َARM7TDMI فکر می کنم همون at90samx512 باشه.
                    • pswin
                      • 2008/10/20
                      • 64
                      سلام،
                      لینوکس میتونه بدون استفاده از MMU هم کار کنه. فقط کافیه توی کانفیگش دست ببری. مشکل arm7 کم بودن حافظه اون هست که اگر اکسترنال بذاری اون هم حل میشه.
                      • REZA.1234
                        • 2009/10/16
                        • 10
                        نوشته اصلی توسط pswin
                        برای نصب uclinux نیز آیا arm7 حافظه کم دارد ؟ یا حافظه آن کافی است ؟
                        • raminmicro
                          • 2008/02/28
                          • 280
                          یه جایی تو همین سایت خودندم حداقل سایزش 600 کیلوبایت هست.
