پاسخ : چطور با PWM، راستگرد، چپگرد، و ترمز رو پیاده سازی کنم.
سلام .ممنون از جواب کاملتون.
در مورد جدول ، یعنی منظور اینه که مثلا اگه کریستال 66مگاهرتز بزارم و mck/2 که فکر میکنم همون prescale تو avr باشه رو انتخاب کنم حداکثر T یا زمان که 1.98ms بدست میاد که طبق فرمول f=1/t که حدودا 500hz میشه . درست یا نه ؟
اگه من درست گفته باشم این فرکانس جواب کار منو نمیده .راهی هست که بتونیم فرکانس 58KHZ با pwm درست کنیم ؟ راستش من یه موتور 24V دی سی دارم که روی دستگاهی قرار داره . با اسیلوسکوپ فرکانس 58khz و با pwm راه اندازی شده و قدرت موتور حتی موقعی که شفت موتور نمیچرخه اونقدر زباد هست که با دست نمیشه چرخوندش( فکر می کنم حالت ترمزی رو داره)داریور موتورشم آی سی LMD18200T هست .نمیدونم چطوری هست که وقتی موتور در حالت سکون هست با مولتی متر دو سر موتور 24vdc قرار داره و موتور هم تو حالت ترمز قرار داره .من ورودی pwm برای درایور موتورو چک کردم که همون فرکانسو داشت(58khz) .فقط یه نکته رو دیدم .اینکه duty cycleهای ورودی درایور با خروجیش 180 درجه اختلاف دارند.مثلا اگه pwm ورودی 20% باشه در خروجی 80% هست.حالا من نمیدونم چطوری موتور با ولتاژ 24 ولت دو سر + و - چنان قدرتی داره که نمیشه با دست چرخوندش.
لطفا راهنمایی کنین. :question:
شرمنده ما سوادمون کم هستو حی مزاحمتون میشیم
