پروژه راه اندازی LCD موبایل 3310
این نوع LCD دارای 8 پایه است. ترتیب پایه ها به صورت زیر است:
1- VDD (3.3Volt)
2- SCK (Serial Clk)
3- SDIN (Serial Data)
4- DC (Select Data or Command
C=1 select data , DC=0 select command)
5- CS (Chip Select)
6- GND
7- V lcd
8- RST
خوشبختانه به علت یکسان بودن ولتاژ LCD موبایل 3310 و میکروکنترولر، پایه های LCD به صورت مستقیم به میکروکنترولر متصل می شود . اگر به پشت LCD نگاه کنید یک زایده نزدیک پایه یک مشاهده خوا هید کرد .
نقشه زیر برای آزمایش کردن LCD موبایل 3310 ببندید .
ببخشید نتونستم نقشه را کپی کنم ولی همان طوری که از برنامه معلوم است LCD را به میکروی LPC2368 و به پورت صفر وصل است بقیه پایه ها را نیز از متن برنامه بخوانید . پایه VLCD را با یک خازن 10نانو زمین کنید
پروژه جدید با نام LCD_3310 در مسیر PROJECTSبسازید .
فایلی با نام config.h بسازید و برنامه زیر را در آن بنویسید
* File: config.h
#ifndef _CONFIG_H
#define _CONFIG_H
#include "iolpc2368.h"
#define CCLK 4000000 //XTAL frequency in Hz (PLL is disable)
#define PCLK (CCLK/4) //asummed VPB divider is 4
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif
* end of file
فایلی با نام config.c بسازید و برنامه زیر را در آن بنویسید
* File: config.c
#include "config.h"
* end of file
فایلی با نام nokia.h بسازید و برنامه زیر را در آن بنویسید
* File: nokia.h
#ifndef _NOKIA_H
#define _NOKIA_H
#include "config.h"
#define NOKIA_DIR IO0DIR
#define NOKIA_SET IO0SET
#define NOKIA_CLR IO0CLR
#define NOKIA_PIN IO0PIN
#define SCK (1<<22)
#define SDA (1<<21)
#define DC (1<<20)
#define CS (1<<19)
#define RST (1<<18)
#define NOKIA_MASK (0x00780800)
void nokia_init(void);
void nokia_clear(void);
void nokia_gotoxy(unsigned char , unsigned char);
void nokia_putsf(unsigned char *);
void nokia_command(unsigned char);
void nokia_char(unsigned char);
void nokia_puts(long);
void nokia_byte(unsigned char);
void nokia_display_pitcher(unsigned char *);
#endif
* end of file
فایلی با نام nokia.c بسازید و برنامه زیر را در آن بنویسید
* File: lcd.c
#include "config.h"
#include "nokia.h"
static void nokia_dorc(unsigned char);
static void nokia_delay(unsigned short);
uint8_t const font[][5]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}, // SPACE
{0x00,0x00,0x2F,0x00,0x00}, // !
{0x00,0x07,0x00,0x07,0x00}, // "
{0x14,0x7F,0x14,0x7F,0x14}, // #
{0x2C,0x2A,0x7F,0x2A,0x12}, // $
{0x23,0x13,0x08,0x64,0x62}, // %
{0x36,0x49,0x55,0x22,0x50}, // &
{0x00,0x05,0x03,0x00,0x00}, // '
{0x00,0x1C,0x22,0x41,0x00}, // (
{0x00,0x41,0x22,0x1C,0x00}, // )
{0x14,0x08,0x3E,0x08,0x14}, // *
{0x08,0x08,0x3E,0x08,0x08}, // +
{0x00,0x50,0x30,0x00,0x00}, // ,
{0x08,0x08,0x08,0x08,0x08}, // -
{0x00,0x18,0x18,0x00,0x00}, // .
{0x20,0x10,0x08,0x04,0x02}, // /
{0x3E,0x51,0x49,0x45,0x3E}, // 0
{0x00,0x42,0x7F,0x40,0x00}, // 1
{0x42,0x61,0x51,0x49,0x46}, // 2
{0x21,0x41,0x45,0x4B,0x31}, // 3
{0x18,0x14,0x12,0x7F,0x10}, // 4
{0x27,0x45,0x45,0x45,0x39}, // 5
{0x3C,0x4A,0x49,0x49,0x30}, // 6
{0x01,0x71,0x09,0x05,0x03}, // 7
{0x36,0x49,0x49,0x49,0x36}, // 8
{0x06,0x49,0x49,0x29,0x1e}, // 9
{0x00,0x36,0x36,0x00,0x00}, // :
{0x00,0x56,0x36,0x00,0x00}, // ;
{0x08,0x14,0x22,0x41,0x00}, // <
{0x28,0x28,0x28,0x28,0x28}, // =
{0x00,0x41,0x22,0x14,0x08}, // >
{0x02,0x01,0x51,0x09,0x06}, // ?
{0x32,0x49,0x79,0x41,0x3E}, // @
{0x7E,0x11,0x11,0x11,0x7E}, // A
{0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36}, // B
{0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22}, // C
{0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C}, // D
{0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41}, // E
{0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01}, // F
{0x3E,0x41,0x49,0x59,0x7A}, // G
{0x7F,0x08,0x08,0x08,0x7F}, // H
{0x00,0x41,0x7F,0x41,0x00}, // I
{0x20,0x40,0x41,0x3F,0x01}, // J
{0x7F,0x08,0x14,0x22,0x41}, // K
{0x7F,0x40,0x40,0x40,0x40}, // L
{0x7F,0x02,0x0C,0x02,0x7F}, // M
{0x7F,0x04,0x08,0x10,0x7F}, // N
{0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E}, // O
{0x7F,0x09,0x09,0x09,0x06}, // P
{0x3E,0x41,0x51,0x21,0x5E}, // Q
{0x7F,0x09,0x19,0x29,0x46}, // R
{0x46,0x49,0x49,0x49,0x31}, // S
{0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01}, // T
{0x3F,0x40,0x40,0x40,0x3F}, // U
{0x1F,0x20,0x40,0x20,0x1F}, // V
{0x3F,0x40,0x38,0x40,0x3F}, // W
{0x63,0x14,0x08,0x14,0x63}, // X
{0x07,0x08,0x70,0x08,0x07}, // Y
{0x61,0x51,0x49,0x45,0x43}, // Z
{0x00,0x7F,0x41,0x41,0x00}, // [
{0x15,0x16,0x7C,0x16,0x15}, // ??
{0x00,0x41,0x14,0x7F,0x00}, // ]
{0x04,0x02,0x01,0x02,0x04}, // ^
{0x40,0x40,0x40,0x40,0x40}, // _
{0x02,0x04,0x08,0x10,0x20}, /* \ */
{0x20,0x54,0x54,0x54,0x78}, // a
{0x7F,0x50,0x48,0x48,0x30}, // b
{0x38,0x44,0x44,0x44,0x20}, // c
{0x30,0x48,0x48,0x50,0x7F}, // d
{0x38,0x54,0x54,0x54,0x18}, // e
{0x08,0x7E,0x09,0x01,0x02}, // f
{0x0C,0x52,0x52,0x52,0x3E}, // g
{0x7F,0x08,0x04,0x04,0x78}, // h
{0x00,0x44,0x7D,0x40,0x00}, // i
{0x20,0x40,0X44,0x3D,0x00}, // j
{0x7F,0x10,0x28,0x44,0x00}, // k
{0x00,0x41,0x7F,0x40,0x00}, // l
{0x7C,0x04,0x18,0x04,0x78}, // m
{0x7C,0x08,0x04,0x04,0x78}, // n
{0x38,0x44,0x44,0x44,0x38}, // o
{0x7C,0x14,0x14,0x14,0x08}, // p
{0x08,0x14,0x14,0x18,0x7C}, // q
{0x7C,0x08,0x04,0x04,0x08}, // r
{0x48,0x54,0x54,0x54,0x20}, // s
{0x04,0x3F,0x44,0x40,0x20}, // t
{0x3C,0x40,0x40,0x20,0x7C}, // u
{0x1C,0x20,0x40,0x20,0x1C}, // v
{0x3C,0x40,0x30,0x40,0x3C}, // w
{0x44,0x28,0x10,0x28,0x44}, // x
{0x0C,0x50,0x50,0x50,0x3C}, // y
{0x44,0x64,0x54,0x4C,0x44}, // z
{0x00,0x08,0x36,0x41,0x00}, // {
{0x00,0x00,0x7F,0x00,0x00}, // |
{0x00,0x41,0x36,0x08,0x00}, // }
{0x08,0x08,0x2A,0x1C,0x08}, // ->
{0x08,0x1C,0x2A,0x08,0x08} // <-
* nokia command()
void nokia_command(unsigned char data)
NOKIA_CLR |= (DC|CS);
nokia_dorc(data);
NOKIA_SET |= CS;
* nokia byte()
void nokia_byte(unsigned char data)
NOKIA_SET |= DC;
NOKIA_CLR |= CS;
nokia_dorc(data);
NOKIA_SET |= CS;
* nokia dorc()
void nokia_dorc(unsigned char data)
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
NOKIA_CLR |= SDA;
if( data & ( 1 << (7-i) ) ) NOKIA_SET |= SDA;
NOKIA_CLR |= SCK;
NOKIA_SET |= SCK;
* nokia data()
void nokia_char(unsigned char data)
unsigned char i;
for (i=0;i<5;i++)
nokia_byte(font[data-32][i]);
nokia_byte(0);
* nokia Init()
NOKIA_DIR|=NOKIA_MASK; // set lcd data lines to output
NOKIA_SET |= NOKIA_MASK;
nokia_delay(200);
NOKIA_CLR |= RST;
nokia_delay(200);
NOKIA_SET |= RST;
nokia_command(0x21);
nokia_command(0xc2);
nokia_command(0x13);
nokia_command(0x20);
nokia_command(0x09);
nokia_clear();
nokia_delay(200);
nokia_command(0x08);
nokia_delay(200);
nokia_command(0x0c);
nokia_clear();
* nokia_putsf()
void nokia_putsf(unsigned char *p)
while(*p !='\0'
nokia_char(*(p++));
* nokia_display pitcher()
void nokia_display_pitcher(unsigned char *p)
unsigned char i,j;
nokia_command(0x22);
nokia_gotoxy(0,0);
for(i=0 ; i<6 ;i++)
for(j=0 ; j<84 ; j++)
nokia_byte(*(p++));
* nokia gotoxy()
void nokia_gotoxy(unsigned char x, unsigned char y)
y &= 7;
nokia_command((y|=0x40));
nokia_command((x|=0x80));
* nokia delay()
void nokia_delay(unsigned short time)
unsigned short i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<1000;j++);
* nokia clear()
unsigned char i,j;
nokia_gotoxy(0,0);
for(i=0 ; i < 6 ; i++)
for(j=0 ; j < 84 ; j++)
nokia_byte(0);
* nokia_puts()
void nokia_puts(long Num)
unsigned char temp[16],i,j,k;
if (Num<0)
Num=-Num;
nokia_char('-'
for(i=0;i<16;i++)
temp[i]=0;
j=0;
do
temp[j++] = '0' + Num % 10;
Num=Num/10;
} while (Num > 0);
for(i=0;i<=((j-1)/2);i++)
k=temp[i];
temp[i]=temp[j-i-1];
temp[j-i-1]=k;
temp[j]='\0';
nokia_putsf(temp);
* end of file
فایلی با نام main.c بسازید و برنامه زیر را در آن بنویسید
* main.c
#include "config.h"
#include "nokia.h"
unsigned char pitcher1[]=
0, 0, 192, 15, 0, 0,
0, 0, 112, 28, 128, 3,
0, 0, 0, 24, 192, 7,
0, 0, 0, 24, 128, 3,
0, 0, 96, 24, 0, 0,
0, 0, 248, 24, 28, 0,
0, 0, 204, 24, 126, 0,
0, 0, 204, 29, 115, 0,
0, 0, 204, 13, 254, 3,
0, 0, 204, 7, 240, 63,
0, 0, 140, 1, 0, 126,
0, 0, 12, 0, 0, 0,
192, 3, 12, 0, 0, 0,
224, 7, 12, 0, 12, 0,
48, 12, 6, 0, 63, 0,
48, 248, 3, 0, 254, 7,
24, 112, 0, 0, 252, 63,
24, 192, 1, 0, 28, 0,
28, 0, 7, 0, 31, 0,
12, 0, 14, 0, 28, 0,
14, 0, 12, 0, 15, 0,
6, 0, 12, 0, 0, 0,
7, 0, 12, 0, 0, 24,
3, 0, 12, 0, 0, 126,
0, 4, 15, 0, 128, 31,
0, 14, 12, 0, 248, 3,
128, 4, 12, 0, 30, 0,
192, 1, 12, 0, 60, 0,
128, 4, 14, 0, 240, 3,
0, 14, 15, 0, 128, 31,
0, 4, 12, 0, 0, 126,
0, 128, 7, 0, 0, 24,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 192, 3, 14, 0,
0, 0, 0, 3, 63, 0,
0, 0, 0, 3, 254, 7,
0, 0, 128, 1, 252, 127,
0, 0, 192, 0, 28, 0,
0, 32, 64, 0, 15, 0,
0, 112, 96, 0, 0, 0,
0, 32, 48, 0, 0, 24,
0, 0, 16, 0, 0, 126,
0, 0, 24, 0, 192, 15,
0, 0, 12, 1, 252, 0,
0, 0, 140, 3, 31, 0,
0, 0, 12, 9, 124, 0,
0, 0, 12, 28, 224, 7,
0, 0, 12, 9, 128, 63,
0, 96, 134, 3, 0, 126,
0, 192, 3, 1, 0, 28,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 14, 0,
0, 0, 0, 0, 127, 0,
0, 0, 0, 0, 254, 7,
0, 0, 0, 0, 252, 63,
0, 0, 192, 15, 12, 0,
0, 0, 96, 28, 15, 0,
0, 0, 0, 24, 0, 0,
0, 0, 0, 24, 0, 0,
0, 0, 112, 24, 0, 0,
0, 0, 248, 24, 127, 0,
0, 0, 220, 24, 252, 15,
0, 0, 204, 25, 192, 63,
0, 0, 204, 13, 0, 0,
0, 0, 204, 7, 0, 0,
0, 0, 140, 3, 224, 7,
0, 0, 12, 0, 48, 12,
0, 0, 12, 0, 28, 28,
224, 1, 14, 0, 28, 28,
128, 255, 7, 0, 120, 12,
0, 0, 15, 0, 240, 7,
0, 0, 12, 0, 0, 0,
0, 0, 12, 0, 0, 0,
0, 224, 13, 0, 128, 3,
0, 176, 15, 0, 192, 7,
0, 24, 7, 0, 128, 3,
0, 24, 7, 0, 0, 0,
0, 24, 3, 0, 0, 0,
0, 16, 3, 0, 224, 7,
0, 0, 3, 0, 48, 12,
0, 128, 1, 0, 28, 28,
0, 128, 0, 0, 28, 28,
0, 0, 0, 0, 120, 12,
0, 0, 0, 0, 240, 7,
};unsigned char txt1[] = "ARM7 Example";
unsigned char txt2[] = "LPC2368 Family";
void delay(void)
unsigned int i,j;
for(i=0; i<0xFFFF; i++)
for(j=0; j<0xFFFF; j++);
* main proc
void main(void)
nokia_init();
nokia_gotoxy(0,0);
nokia_putsf(txt1);
nokia_gotoxy(0,1);
nokia_putsf(txt2);
delay();
delay();
nokia_display_pitcher(pitcher1);
while(1);
1- VDD (3.3Volt)
2- SCK (Serial Clk)
C=1 select data , DC=0 select command)5- CS (Chip Select)
6- GND
7- V lcd
8- RST
* File: config.h
#ifndef _CONFIG_H
#define _CONFIG_H
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#endif
* end of file
* File: config.c
#include "config.h"
* end of file
* File: nokia.h
#ifndef _NOKIA_H
#define _NOKIA_H
#include "config.h"
#define SCK (1<<22)
#define SDA (1<<21)
#define DC (1<<20)
#define CS (1<<19)
#define RST (1<<18)
#endif
* end of file
* File: lcd.c
#include "config.h"
#include "nokia.h"
* nokia command()
nokia_dorc(data);
NOKIA_SET |= CS;
* nokia byte()
NOKIA_SET |= DC;
NOKIA_CLR |= CS;
nokia_dorc(data);
NOKIA_SET |= CS;
* nokia dorc()
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
NOKIA_CLR |= SDA;
NOKIA_CLR |= SCK;
NOKIA_SET |= SCK;
* nokia data()
unsigned char i;
for (i=0;i<5;i++)
nokia_byte(0);
* nokia Init()
nokia_delay(200);
NOKIA_CLR |= RST;
nokia_delay(200);
NOKIA_SET |= RST;
nokia_clear();
nokia_delay(200);
nokia_delay(200);
nokia_clear();
* nokia_putsf()
while(*p !='\0'
nokia_char(*(p++));}
unsigned char i,j;
nokia_gotoxy(0,0);
for(i=0 ; i<6 ;i++)
nokia_byte(*(p++));
* nokia gotoxy()
y &= 7;
* nokia delay()
unsigned short i,j;
for(i=0;i<time;i++)
* nokia clear()
unsigned char i,j;
nokia_gotoxy(0,0);
nokia_byte(0);
* nokia_puts()
if (Num<0)
Num=-Num;
nokia_char('-'
for(i=0;i<16;i++)
temp[i]=0;
j=0;
do
Num=Num/10;
} while (Num > 0);
k=temp[i];
temp[j-i-1]=k;
temp[j]='\0';
nokia_putsf(temp);
* end of file
* main.c
#include "config.h"
#include "nokia.h"
0, 0, 96, 24, 0, 0,
0, 0, 12, 0, 0, 0,
28, 0, 7, 0, 31, 0,
6, 0, 12, 0, 0, 0,
7, 0, 12, 0, 0, 24,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 3, 63, 0,
0, 0, 0, 3, 254, 7,
0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 14, 0,
0, 0, 0, 0, 127, 0,
0, 0, 0, 0, 254, 7,
0, 0, 0, 24, 0, 0,
0, 0, 0, 24, 0, 0,
0, 0, 204, 7, 0, 0,
0, 0, 12, 0, 0, 0,
0, 0, 12, 0, 0, 0,
0, 24, 7, 0, 0, 0,
0, 24, 3, 0, 0, 0,
0, 0, 3, 0, 48, 12,
0, 0, 0, 0, 240, 7,
void delay(void)
unsigned int i,j;
* main proc
void main(void)
nokia_init();
nokia_gotoxy(0,0);
nokia_putsf(txt1);
nokia_gotoxy(0,1);
nokia_putsf(txt2);
delay();
delay();
while(1);
