ساخت منبع تغذیه سوییچینگ دیجیتال با کلی امکانات
    #46
    پاسخ : ساخت منبع تغذیه سوییچینگ دیجیتال با کلی امکانات
    این هم خود فایل اصلی با پروتل 99 رسم کردم
    http://www.4shared.com/file/qX3Pmmy5/GENERAL_POWER.html
      #47
      به موضوع power بر می گردیم
      لطفا نگاهی به این نقشه بیاندازید
      http://www.4shared.com/photo/yCBc8nEv/POWER8.html
      در موقع اتصال منبع به برق مسلما هر دو ترانزیستور q2,q3 خاموشند. خاموش بودن این دو باعث خاموش شدن q1 می شودبنابراین از دیودهای متصل به q1 هیچ جریانی سرازیر نمی شود . اگر برای یک لحظه ی هر چند کوتاه ولتاژ نقطه ی over flow به حدی برسد که بتواند Q3 را روشن کند Q1 روشن شده و توسط Q2 روشن باقی می ماند
      این باعث خواهد شد ولتاژ پایه DEAD TIME آی سی 494 بالا برود( یعنی خروجی منبع قطع می شود)
      ولتاژ نقطه ی OVER FLOW را از یک ترانس حس گر اتصال کوتاه شدن خروجی خواهیم گرفت
      امیدوارم به اندازه بنده لذت برده باشید
        #48
        برای اینکه بتوانیم دوستان را وادار به همکاری کنم در اینجا کار قسمت میکرو را همرمان با قسمت switching شروع میکنم.
        از دوستان برنامه نویس می خواهم که به یک میکرو LPC2368 یک کیبردویک lcd از نوعn96 ارتباط داده و یک عدد را از کاربر با فرمت XY.Z دریافت کنند مقدار XY.Z حداکثر تا مقدار 50.0 را قبول کنند و به ازای این عدد یک PWM تولید کنند . ولتاژ خروجی PWM را توسط یک فیلتر ساده RC تبدیل به یک ولتاژ DC خواهیم کرد
        این ولتاژ DC تولید شده را بنا به دلایلی که در آینده مورد بررسی قرار خواهیم داد توسط یک مقسم ولتاژ ساده ، تبدیل به مقدار صفر تا 2.5 ولت می کنیم.
        این مراحل را تا اینجا بنده انجام داده ام(چقدر از خودم تعریف کردم )
        اگر دوستان می خواهند کمکی کنند لطف کنند آدرس کارهایی را که دیگران انجام داده اتد را ندهند . ما می خواهیم خودمان بنویسیم
        یا علی
          #49
          سلام من پیشهاد میکنم از s64 استفاده کنیم چون این میکرو از نظر کارای فرق چندانی با LPC2368 نداره.در ضمن با توجه به اینکه LPC2368 دارای دو پورت هست اکثر پایه هاش در پروژه بلا استفاده میمونه و به همین دلیل از نظر اقتصادی هم به صرفه نیست.اگه s64 استفاده کنیم هم از اکثر پایه های میکرو استفاده شده.هم جوابمون میده و هم قیمتش کمتره.اما بستگی به نظر جمع داره.در ضمن فکر کنم که اگه از lcdn96 استفاده کنیم دیگه نیازی به کیبرد نیست .از طریق تاچ اعداد رو وارد میکنیم.
          در ضمن برای راه اندازی LPC2368 یک pcd در انجمن ها پیدا کردم که دوستان زحمتشو کشیده بودن. در فایل زیر قرار دادم.میشه یه نگاه بندازید ببینید درسته تا بدم pcb رو برام بزنن
          http://www.4shared.com/file/38XX-B51/lpc17_23v1_0_lpc1768_minBoard.html
            #50
            فایل آقای روزیطلب را گرفتم ولی با پروتل 99 باز نشد . بنده با ورژن های بعد از 99 کار نکرده ام(و کار نخواهم کرد :rolleyes
              #51
              با سلام اینم فایل برای پروتل 99
              http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://zavar.persiangig.com/document/lpc_99.rar
                #52
                نوشته اصلی توسط زوار
                با عرض پوزش این فایل هم با پروتل 99SE باز نشد :angry:
                  #53
                  اینا امتحان کن
                  http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://zavar.persiangig.com/document/lpc99se.rar
                    #54
                    جناب زوار باز شد . الان بررسی میکنم
                      #55
                      سلام مجدد
                      ببینید دوستان این مدار فقط پورت های میکرو را در اختیار ما قرار می دهد ( البته می دانم که قسمت power هم داره و داشتن programmer روی آن کار برنامه ریزی را راحتتر می کنه)
                      ولی اگه قرار باشه که ما این برد را بسازیم و یک برد دیگه برای power سوییچینگ بزنیم ، کار ما دو برابر شده و کارها به کندی جلو می روند
                      بنده یک برد تبدیل برای LPC2368 زدم وآی سی را روی آن لحیم کردم وبا استفاده از سیم FLAT CABLE و پین هدر نره گی به بردبورد ارتباط دادم.حالا خیلی راحت هر قطعه ای را که قرار است با ARM ارتباط بدهم ، روی بردبورد گذاشته وبرنامه نویسی میکنم.
                      در پاسخ های اولیه تایپیک یکی از دوستان گفت که بهتره ما ابتدا یک منبع سوییچینگ بسازیم که بتوان توسط چند ولوم آن را تغییر داد سپس توسط میکرو تکمیل کنیم . به نظر منم این کار خیلی خوبه.
                      در نهایت به نظر بنده ابتدا طرح را به یه جایی بروسونیم سپس برای آن یه PCB بزنیم
                        #56
                        سلام.حرف شما کاملا درسته اما من چون تا حالا با سری lpc کار نکرده بودم گفتم یک بردی باشه تا یکیم روش با lpc کار کنم تا بیاد دستم.در واقع از نظر خودم هم قرار دادن خود این برد توی پروژه کار درستی نیست.چون شما با lpc کار کرده بودید میخواستم ببینم از نظر شما pcb مشکلی نداره
                          #57
                          امیدوارم تمام دوستانی که در امتحانات هستند موفق باشند(تایپیک یه خورده شلوغ شه)
                          بنده سعی می کنم تا 4/4/90 قسمت سوییچینگ را به اتمام برسونم
                          بچه ها هم سعی کنند حداقل چند تا از کارهای نرم افزاری را انجام بدن
                          نوشته اصلی توسط علیرضا روزیطلب
                          به نظر بنده کار کردن با سری LPC خیلی خوش دست تر از سری های ATMEL هست
                            #58
                            نوشته اصلی توسط ali_pezeshki
                            بچه ها هم سعی کنند حداقل چند تا از کارهای نرم افزاری را انجام بدنبه نظر بنده کار کردن با سری LPC خیلی خوش دست تر از سری های ATMEL هست
                            با سلام ما منتظر نقشه سوئیچینگ هستیم
                              #59
                              من تازه اومدم
                              پس ادامه بحث چی شد?
                                #60
                                به نام خدا سلام دوستمون راست میگه ادامه بحث چی شد کارتون عالی ... در ضمن متاسفانه من نمیتونم اون فایل pcb که آقای زوار قرار دادند رو دانلود کنم لینک مشکل پیدا کرده؟؟؟
                                آیا کسى که وعده نیکو به او داده‏ایم و او به آن خواهد رسید، مانند کسى است که از کالاى زندگى دنیا بهره‏مندش گردانیده‏ایم [ولى‏] او روز قیامت از [جمله‏] احضارشدگان [در آتش‏] است؟ (61)(سوره قصص)
