باور کن اینقد میفهمم.اما نمیدونم چرا IM0 جواب نمیده و خودت باید اقدام کنی.وگرنه چرا 3 تا جای مقاومت داره؟؟؟
سازنده چنین روز هایی رو پیش بینی میکرده
بله من ک قصد خاصی نداشتم...
اون سه تا مقاومت رو همونطور که میدونید یکیش رو لحیم کنید میره تو مد 8 بیتی...یکی دیگه رو لحیم کنید میره تو مد 16 بیتی...اون یکی دیگه رو هم لحیم کنید میره تو حالت انتخاب IM0
ولی بازم کار نمکنه
سلام دوستان خسته نباشید
من میخوام اطلاعات یه ADC رو بخونم و روی یک ال سی دی گرافیکی به صورت نمودار نمایش بدم
از دوستان میخوام راهنمایی کنن که از چه ال سی دی استفاده کنم بهتره و کدنویسی راحت تره؟
همچنین از چه میکرویی استفاده کنم که هم به صرفه باشه هم حافظه کافی داشته باشه؟
در ضمن برای ال سی دی از چه توابعی باید استفاده کنم؟ توابع cmsis برای ال سی دی گرافیکی نیز کتابخونه دارن آیا؟
سلام دوستان و اساتید یه سوال و مشکل خیلی مهم دارم کمک کنید.
من یه lcd رنگی دارم که کنترلر st7735 داره که با پروتکل spi راه اندازی میشه(پورت های پارالل نداره) . از اون طرف یه برنامه دارم که مخصوص یه lcd نوشته شده که کنترلر st7735 داره ولی از نوع پروتکل پارالل .
میشه راهنمایی کنید که من چکار کنم ایا مداری هست که بشه این پروتکل ها رو تبدیل کرد و من همون ال سی دی رو استفاده کنم spi به parallel. ایا میشه ار ال سی دی استفاده کنم که کنترلرش چیز دیگه ای باشه ولی کنترل پارالل باشه و برنامه من روش اجرا بشه .
مشکل من اینه برنامه رو اصلا نمیتونم تغییر بدم فقط باید روی سخت افزار و ال سی دی تغییرات بدم.
لطفا راه نمایی کنید.
آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
ولی فکر میکنم اساسا مدار خاصی لازم نیست صرفا باید back light رو به تغذیه وصل کرد (به pwm نیازی ندارم برای تنظیم نورش) و نوع دیتا رو هم با وصل کردن IM0 به زمین 16 بیتی کرد. از مثال آماده ی خود برد استفاده کردم از مثال بازی snake با یه سری تغییرات (چون برای stm32f4 نوشته شده بود) هم استفاده کردم نتیجه توی هر دو حالت یکیه: صفحه ی نمایش با اینکه back light مستقیم به تغذیه وصله چند دفعه تغییر نور (شاید هم تغییر رنگ...خیلی خفیفه زیاد مشخص نیست) میده ولی نه شکلی روی صفحه ی نمایش میاد نه متنی نه عکسی ... فقط نور یا رنگ صفحه یه مقدار کمی تغییر میکنه. توی کتابخونه ها و مثال های دیگه هم خیلی گشتم ولی نتونستم راه اندازی ش کنم. لازم به ذکره که این تغییر رنگ یا نور فقط تو حالتی که از خود هدر lcd برد کاتالیست استفاده میکنم رخ میده وقتی به پایه های اشاره شده توی کامنتهای کد مستقیم وصل میکنم اصلا همون اتفاق هم نمیافته! شک کردم شاید از تغذیه باشه با آداپتور دیگه هم تست کردم متاسفانه فرقی نکرد. چیکار میتونم بکنم؟ چون الان اساسا از برد کاتالیست و ماژول LCD و مثال خود شرکت دارم استفاده میکنم نباید مشکلی باشه
:various_118::various_118:
آها راستی اون دوتا تراشه ی فلش و تاچ رو روی برد لحیم نکردم فکرم نمیکنم لازم باشه ... الان روی برد فقط LCD ئه با دو تا جامپر
