N96 LCD
این موضوع برجسته شده است.
  • mahanb
    • 1389/07/03
    • 453
    #61
    پاسخ : N96 LCD
    آقا یه نکته من از : tftlcd_putsf("...:::HELLO:::...",RED,WHI TE,0); استفاده میکنم ها!!! نه putchar!
    d:
    تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
    موفق باشیدددددد!!
    • ali820
      • 1390/09/11
      • 1
      #62
      پاسخ : N96 LCD
      نوشته اصلی توسط alireza.r
      برای نمایش متغییر هم باید ابتدا
      char b[10]
      sprintf(b,"%u",a)
      tftlcd_puts(b,BLACK,BLUE,1)
      استفاده کنی که a متغیره مورد نظر هست
      1سوال داشتم اگه متغییر از نوع char نباشه چی؟؟برای من ایراد میگیره و عدد اشتباه نشون میده
      ممنون میشم کمکم کنید
      • ATA.Mega64
        • 1388/09/21
        • 336
        #63
        پاسخ : N96 LCD
        با سلام خدمت همه دوستان عزیز
        راستش میدونم جای این سوالم اینجا نیست اما چاره ای نداشتم که بپرسم.
        این ال سی دی رنگی به من سپرده شده برای راه اندازی.و تو اونجایی که من خبر دارم ال سی دی هایی با درایور ili راه اندازی شدن توسط میکرو کنترلر ها.
        حال میخواستم بدونم این ال سی دی من که عکسشو در زیر میبینید مدل درایورش چیه؟میشه با میکرو راه اندازیش کرد یا نه؟
        • mahanb
          • 1389/07/03
          • 453
          #64
          پاسخ : N96 LCD
          نوشته اصلی توسط Dr.Xylitol
          سلام آقا خسته نباشید!
          در جوابتون باید بگم که:
          درایور این ال سی دی هارو نمیشه از رو ی شکل و قیافه و... تشخیص داد! فقط باید راه اندازی کنید اگر جواب داد یعنی درایورش ili هست!!
          حالا اولین قدم اینکه ترتیب پایه هاش درست باشه ، که این جورکه از عکس معلومه درسته!
          دومین قدم و سوال من اینکه با چه میکروکنترلری می خواهی راش بندازی؟
          موفق باشیدددددد!!
          • ATA.Mega64
            • 1388/09/21
            • 336
            #65
            پاسخ : N96 LCD
            سلام.ممنون از جوابتون.
            من با میکرو مگا 128 میخوام راه اندازی بکنم.
            مدل این ال سی دی MF-LMS283GF07-001 هستش.نمیدونم دیگه درایورش چیه.
            • mahanb
              • 1389/07/03
              • 453
              #66
              پاسخ : N96 LCD
              خوب پس باید در انجمن avr می پرسیدید!
              این موضوع کلی مربوط به ال سی دی:
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30608.0
              منم گفتم که باید راه اندازی کنید تا بفهمید درایورش چیه!
              مشکلتون رو هم توی همین موضوعیکه دادم مطرح کنید
              موفق باشیدددددد!!
              • raminmicro
                • 1386/12/09
                • 280
                #67
                پاسخ : N96 LCD
                ورژن 2 لایبرلی N96 با قابلیت پشتیبانی از میکروکنترلرهای LPC17xx و LPC23xx به پست دوم اضافه شد.
                ECA، جامع‌ترین مرجع تخصصی برق و الکترونیک با فروشگاه قطعات، انجمن پرسش و پاسخ، آموزش‌های بلاگ و خدمات حرفه‌ای برای مهندسین و علاقه‌مندان
                • shahram299
                  • 1389/04/14
                  • 15
                  #68
                  مشکل با LCD 3.2 اینچی
                  سلام:
                  من یه LCD 3.2 اینچی گرفتم با Atmega 16 کامل راهش انداختم . با AT91sam7x256 هم راه انداختم .. فونت نگلیسی ام می نویسم روش . اما با AT91sam7x256 رنگ سفید رو نیشونن نمیده . تو حالت 16 بیتی راه انداختم .
                  http://www.emartee.com/product/41689/TFT%203.2%22%20320*240%20With%20SD%20Touch%20Modul e%20%28Arduino%20Compatible%29
                  هر کی می تونه کمکی بکنه ممنون می شم
                  • arash_sniperboy
                    • 1390/09/08
                    • 15
                    #69
                    پاسخ : N96 LCD
                    سلام اساتید
                    هر کاری میکنم فقط قسمت پایین ال سی دی نمایش میده
                    کسی میدونه اشکال از کجاس؟ یا کلا lcd خرابه؟
                    http://up98.org/upload/server1/02/f/i159wq118h8psluy6z8t.jpg
                    • مصطفی مقدم
                      • 1390/09/08
                      • 27
                      #70
                      پاسخ : N96 LCD
                      سلام ببخشید میپرم تو بحث!!
                      با این کتابخانهhighspeed سرعت نشون دادن عکس چقدره؟با چشم قابل تشخیصه؟
                      من قبلا با mega16 با سرعت 24M ال سی دی رو راه اندازی کردم
                      الان 7x256 با فرکانس 104M (به کمک pll) مدارو بستم سرعتش تقریبا یکیه!!(armام برد اموزشی سایته)به نظرتون مشکل تو برنامس؟
                      میشه با همین ارم فیلم نمایش داد؟
                      پرسش کلید دانش
                      • mongezi
                        • 1390/01/16
                        • 61
                        #71
                        پاسخ : N96 LCD
                        سلام بر دوستان،یک سوال داشتم،کسی نرم افزار فونت ادیتور ردمان را دارد که پ کند یا لینک آن را داشته باشد؟
                        راه را راهبر قرار مده،بلکه راهی ناپیموده را آغاز کن و از خود راهی بر جای بگذار.
                        • pswin
                          • 1387/07/29
                          • 64
                          #72
                          پاسخ : N96 LCD
                          سرعت میکرو به دو چیز وابسته هست. چون شما داری از فلش میخونی باید سرعت فلش هم به 100 مگا برسه وگر نه فایده نداره. از یکی از دوستان شنیدم تو حالت خوندن از فلش تقریبا سرعت 42 مگاه هست و نه 100 مگا.
                          شدنش که میشه همون دوستم اینکار رو کرده بود. خود من هم تونستم سرعت لود عکس رو تا حدی برسونم که لود شدنش معلوم نشه و باز هم میشه سرعت رو با DMA هم بیشتر کرد. راهای خیلی زیادی وجود داره. درایور این LCD ها خیلی قویه و پایه های زیادی داره مثلا دو تا پایه برای سینک افقی و عمودی داره که میتونه ازشکسته شدن تصویر جلوگیری کنه و یا حتی میشه برای جلوگیری از پر پر زدن با یه رم اکسترنال دوبل بافرش کرد.
                          الان تنها مشکل من پر پر زدن توی انیمیشن هست که تو خود ویندوز هم (مثل برنامه های دات نت - بدون دوبل بافر -) وجود داره. بر اینکار هم رم اکسترنال میخواد که خود این قضیه کلی دردسر داره. و برای اینکه هزینه ساخت بورد کمتر بشه بیخیالش شدم.
                          • micro-m
                            • 1391/01/14
                            • 17
                            #73
                            پاسخ : N96 LCD
                            کسی با نرم افزار JIMBO کار کرده!؟ کار میکنه با نه؟
                            • alamdar_313
                              • 1390/11/12
                              • 147
                              #74
                              پاسخ : N96 LCD
                              آیا این lcd راحت به بورد دیسکاوری که توی همین سایت قرار داره و st 407 روشه نصب میشه؟
                              چطور باید این کار رو کرد؟ دوستان لطفا توضیح بدین مراحل کار رو
                              • M3R-E
                                • 1387/03/06
                                • 1046
                                #75
                                پاسخ : N96 LCD
                                نوشته اصلی توسط رامین جعفرپور
                                آقای جعفرپور من هر کاری کردم نتونستم با lpc23xx و این کتابخونه lcd رو راه اندازی کنم.
                                البته باید اینو بگم که با برنامه آقای تروشه جواب گرفتم ولی با این نه!!!
                                از دوستان اگه کسی از این کتابخونه برای lpc2368 جواب گرفته لطف کنه و سورسشو بزاره.
