میکرو X256 دیگه پروگرام نمیشه !!!
پاسخ : میکرو دیگه پروگرام نمیشه ، فکر کنم میکرو رفت کما !!!
این هم خطا هایی که توی Keil میده :
Build target 'Target 1'
assembling SAM7.s...
compiling Program.c...
linking...
Program Size: Code=2476 RO-data=32 RW-data=16 ZI-data=1160
"Main.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Load "E:\\ARM Tas 7Segment\\Main.AXF"
VTarget = 3.261V
Info: TotalIRLen = 4, IRPrint = 0x01
Info: RTCK reaction time is approx. 126ns
Info: Auto JTAG speed: Adaptive
***JLink Warning: RESET (pin 15) high, but should be low. Please check target hardware.
DLL version V4.34b, compiled Sep 1 2011 18
37
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Aug 24 2011 17
32
Hardware: V8.00
Hardware-Breakpoints: 2
Software-Breakpoints: 8192
Watchpoints: 0
Found 1 JTAG device, Total IRLen = 4:
Id of device #0: 0x3F0F0F0F
ARM7 identified.
Using adaptive clocking instead of fixed JTAG speed.
Info: Device "AT91SAM7X256" selected (256 KB flash, 64 KB RAM).
Cannot Write Flash Algorithms into RAM !
Full Chip Erase Failed!
با سپاس
اولین باری که برد sam7x درست کرده بودم موقع پروگرم همین خطاها رو نشون می داد
میکرو یکم گرم میشد! :mrgreen: چک کردم دیدم برد چندتا اتصال کوتاه بین مسیرها و پایه ها داشت!! اولین باری بود که smd کار میکردم. البته اون دیگه درست نشد. اما حالا چک کن ببین اشکال سخت افزاری ندارهhttps://www.linkedin.com/in/mohammadhosseini69
http://zakhar.blog.ir
از هدر برد استفاده می کنم ، برنامه راه اندزای PWM رو روی میکرو پروگرام کرده بودم ولی پروژه ام سرعت کارش کم شد و می خاستم که برنامه رو دوباره پروگرام کنم که نشد و این بلا به سرم اومد
از Wiggler هم استفاده کردم ولی می گفت که Read/Write نمیشه انجام داد !!!
با سپاس
پاسخ : پروگرم نشدن میکرو آرم و خطاهای KEIL
با سامبا هم امتحان کردم و برنامه کار با سامبا به درستی روی میکرو پروگرام میشه ولی رایانه نمیشناسه
راستی با ویگلر هم تونستم پورت jtag میکرو را امتحان کنم و به درستی کار می کرد و میکرو به درستی شناسایی میشود
پس نتیجه میگیریم که میکرو سالمه ولی چرا پروگرام نمیشه ؟؟
به نتایج خوبی با نرم افزار J-Flash دست پیدا کردم و موفق شدم که به میکرو Connect بشوم ولی هنگام Connect شدن با پیغام زیر مواجه میشوم
و هنگامی که قصد پروگرام کردن فایل Hex روی میکرو را دارم با پیغام زیر مواجه میشوم
و در پایین صفحه (قسمت نمایش روند انجام کار) با وارنینگ و ارور زیر مواجه میشوم
- WARNING: SAM7: Failed to measure CPU speed after switch to main oscillator
- ERROR: Timeout while checking target RAM, core does not stop
********* تا جایی که من از این پیغام ها فهمیدم مربوط میشه به فرکانس و کریستال و اسیلاتور ، نکنه کریستال روی برد سوخته !!!
با سپاس
پاسخ : میکرو X256 دیگه پروگرام نمیشه !!!
AT91SAM7X256 تعداد دفعات پاک نمودن و نوشتن در فلش برنامه به 10000 مرتبه محدود شده ،( ده هزار )
اگر در طی 100 روز اخیر ( 3 ماه ) روزانه 100 نوبت برنامه را اصلاح و میکرو را پروگرم نموده باشید ! میکروی شما عمرش به پایان رسیده ( فلش آن )
من تاکنون 2 تا از هدر بردها را به این ترتیب تا انتهای عمر تعداد دفعات فلش نویسی کار کردم.( و دو تا میکرو نو جایگزین نمودم )
در انتهای عمر فلش ، یا erase نمی شود ، یا usb آنرا نمی شناسد، یا sam-ba نمی تواند بنویسد، یا jtag خطاهایی که شما دیده اید را تولید می کند.
میکرو را با هات ایر و مراحل بعد از آن تعویض کنید.
با سپاسگشتی در لاله زار
