میکرو X256 دیگه پروگرام نمیشه !!!
  • Solsal
    • 2010/05/09
    • 930
    پاسخ : میکرو X256 دیگه پروگرام نمیشه !!!
    نوشته اصلی توسط Soodi
    من الان حدود 3 ماه است که هدر برد رو تهیه کردم ولی در هر روز میانگین 3 الا 4 بار میکرو رو پروگرام کردم نه 100 با !!!!!!!!!!!
    با سپاس
    ایرادات مشاهده شده توسط شما ، برای من پس از نزدیک شدن میکرو به پایان عمر فلش رخ داده است،
    که با تعویض میکرو نو ، برطرف شده.
    امکان وقوع پایان عمر به دلایلی مانند ذیل وجود دارد :
    - تکرار تخلیه الکترواستاتیک در پایه های میکرو ( با تماس دست )
    - اتصال نا خواسته ولتاژ نامناسب و مخرب به پایه های آی سی
    - عدم مرغوبیت قطعه ( مسیر زیر پله های چین و کپی کننده ها)
    به هر حال آخرین راه حل تعویض با قطعه نو است.
    با سپاس
    گشتی در لاله زار
    • soodi
      • 2010/04/16
      • 1278
      تشکر بسیار زیاد از کمک همه دوستان ، من فردا برد رو برای گارانتی ارسال می کنم
      باسپاس
      http://vz.iminent.com/vz/39a77668-19...h-fishing.giff
      • امیرعلی بلورچیان
        • 2005/12/29
        • 4281
        من متوجه نشدم شما میتونید با سمبا به میکرو وصل بشید ؟
        I ❤️ ECA
        • SAJAD-G
          • 2011/03/18
          • 574
          تو شرایط گارانتی نوشته "خرابی میکروکنترلر موجود بر روی بردبه دلیل استفاده نادرست" شامل گارانتی نمی گردد.
          با اجازه حالا که بحث گارانتی شده یه سوال داشتم:
          برا من مدل AHB-3221 هست آیا ECA شرایطی داره برا تعویض این با سری بعدیش که ترتیب پایه هاش درست شده؟ (خیلی چیدمان بدی داره باید کلی دنبال پایه بگردم)
          ;()((void (*)(void))0x0000))
          • فرشاد اکرمی
            • 2006/03/24
            • 2531
            نوشته اصلی توسط SAJAD-G
            این موارد رو باید با پشتیبانی فروشگاه مطرح کنید ! نه انجمن علمی
            • soodi
              • 2010/04/16
              • 1278
              یعنی پایه TST رو که متصل میکنم برنامه کار با سامبا روی میکرو بارگزاری میشود ولی رایانه به عنوان پورت ناشناس طلقی می کند
              راستی هنوز که مشخص نیست که میکرو سوخته باشه ، من برای عیب یابی فردا میفرستم گارانتی ، از اونجا میگم میکرو نسوخته که ویگلر شناساییش میکنه و j-link هم بهش connect میشه و برنامه سامبا هم روش ریخته میشه و پایه های PIO هم مثل همیشه که هیچ برنامه ای روی میکرو نیست یک ولتاژ کمی دارند
              با سپاس
