راه اندازی اترنت در lpc2368
  • jfkfsada
    • 2011/10/12
    • 2
    #1
    سلام . من می خواهم از طریق اترنت میکرو lpc2368 را به اینترنت وصل کنم و اطلاعاتش را ببینم . مثلا اگر یه شمارنده داره می شماره
    تعداد شمارش شده را در اینترنت بشه دید .
  • مهدی مهری
    • 2008/02/19
    • 2293
    پاسخ : راه اندازی اترنت در lpc2368
    کار چندان آسانی نیست!
    شما باید یک اینترفیس استفاده کنید ، نمونه آی سی های RTL هستند...
    فقط باید حدود 3-4 لایه برنامه بنویسید! که قطعا کار یه ترم و دو ترم نیست.
    میتونید هم از آی سی ENC28j60 استفاده کنید و با استفاده از پروتکل SPI اون رو به اترنت وصل کنید . مثالهاش داخل بخش پشتیبانی سایت هست.
    در مورد اینکه داخل اینترنت محتویاتش رو ببینید باید یک آی پی ولید بهش بدید که شرمندتون من بلد نیستم
    • mahanb
      • 2010/09/25
      • 453
      آقا شما به شبکه وصلش کن من حتی می تونم بدون آیپی ولید به اینترنت وصلش کنم !
      قسمت شبکش با من!
      اگرم خواستی بهت توضیح می دم.
      ولی من چون این میکرو شما رو ندارم نمی تونم اقدامات قبلش یعنی وصل کردن به شبکرو انجام بدم. :(
      ولی از اون به بعدش خوراک خودمه.
      اکسس پوینت دارید ؟
      تشکر لازمه! دکمه رو فشار بده دیگه!!
      موفق باشیدددددد!!
      • jfkfsada
        • 2011/10/12
        • 2
        سلام - حالا اگه بخواهیم با mega32ارتباط بدیم میشه؟ راستش خودم هم از اترنت lpc2368چندان اطلاعاتی ندارم.
        • مهدی مهری
          • 2008/02/19
          • 2293
          بله ، میشه...همین برد فروشگاه با اتمگا 32 هست.
          نمونه برنامش هم هست...
          چیز خیلی سختی نیست ...
          موفق باشی هم کلاسی
          • reza_agha
            • 2008/09/02
            • 1897
            نوشتن یک همچین کدی برای مقاصدی مثلا مانیتورینگ مقادیر متغیر های داخل یک سیستم کار سختی نیست. ولی اترنت یک پروتکل نسبتا حجیم و کندیه (البته نسبت به بار زمانیی که به میکرو تحمیل میشه). شاید بهتر باشه که از یک لینک سریال برای این کار استفاده کنین. من عین این کار رو برای مانیتورینگ اطلاعات در runtime با استفاده از یک پورت سریال انجام میدم. چون به هر حال شما نمیتونین با استفاده از این روش مقادیر لحظه ای رو که سریع سوئیچ میشه رو ببینین و فقط یک مقدار نمونه برداری شده در دسترس هست؛ استفاده از اترنت هیچ فرقی با سریال نمیکنه. جز اینکه وقت میکروتون رو برای یک کار ساده بشدت حروم میکنه.
            • ali_elect62
              • 2009/12/15
              • 295
              میشه بیشتر توضیح بدید که چطوری با پورت سریال به جای اترنت استفاده کردید؟
              • reza_agha
                • 2008/09/02
                • 1897
                ببین آقا جون؛ اشتباه نشه. کسی نمیخواد بجای کابل اترنت از کابل سریال استفاده کنه. شما میخوای برای مقاصد مانیتورینگ از یک لینک ارتباطی استفاده کنی. خود اترنت ممکنه سریع باشه. اما کلی بار پردازشی به میکرو تحمیل میکنه. یعنی عملا برای دیدن یک متغیر یک بایتی باید کلی کار انجام بشه. که ربطی به انجام این کار نداره. بنا براین قاعدتا بایستی از فرمی استفاده کنی که کمترین بار زمانی رو به میکرو تحمیل کنه. تا در شرایط کاری میکرو اختلالی بوجود نیاره. میشه یک سرویس بر اساس سریال ایجاد کرد که بتونی متغیر های داخلی برنامه رو لیست کنی. مقدارشون رو بگیری یا عوض کنی. کل این کار رو میشه با یک پروتکل ساده سریال هم انجام داد.
                ضمنا در مرحله عیب یابی به این صورت خوندن متغیری که مدام داره عوض میشه و خیلی هم سریع کار میکنه مثلا با سرعت 100 بار در ثانیه به درد نمیخوره چون باید چشمی انجام بشه. چشم شما هم نمیتونه تعویض یک عدد رو با نرخ بیش از 4 هرتز اصلا متوجه بشه. بنا براین خیلی احتیاجی به مثلا پهنای باند 100 مگا بیتی نداری. با همون 9600 هم کارت راه میفته.
                برای پیاده سازی این کار هم (که حتی روی مگا هشت هم قابل پیاده سازی هست و کد کمی میخواد) همین سه یا چهار تا سرویس کافیه.
                1- اخذ اطلاعات اولیه سیستم. مثل ورژن این پیاده سازی. نوع میکرو. حجم فلش و ایپرام و رم. و غیره.
                2- اخذ اسم متغیر ها و ثوابت publish شده در سیستم.
                3- اخذ مقدار یک متغیر یا ثابت در سیستم.
                4- تغییر مقدار یک متغیر یا یک منطق. بعضی جاها نباید مقدار یک متغیر مستقیما عوض بشه. بلکه باید به یک تابع اطلاع داده بشه تا اون این کارو انجام بده. چون طبیعت یک متغیر رو برنامه میدونه. نه شما!
