کمک فوری......
این موضوع بسته شده است.
  • noise2010
    • 2011/09/29
    • 17
    #1
    کمک فوری......
    من یه برد میخوام که از یه سیگنال آنالوگ هر 30نانو ثانیه یه دیتا بگیره و هر 1000 داده رو باهم جمع کنه و یه جا ذخیره کنه
    arm9 میتونه این کار رو بکنه؟
    پروسسور های زیادی هست ولی اکثرا یه قسمت از دیتا رو ازبین میبرن یعنی 100تا داده رو میگره یه مدت استراحت میکنه و قسمتی از دیتا از بین میره.
    لطفا ADCبرای این کار هم معرفی کنید.
    پیچ جاده آخر راه نیست.
    مگر اینکه تو نپیچی.
  • reza_agha
    • 2008/09/02
    • 1897
    پاسخ : کمک فوری...(arm9 s3c2440)
    فعلا میکرو رو بی خیال فرض میکنیم آرم 9 بتونه. فرض!
    شما از کجا میخوای یک ADC با سرعت نمونه برداری 33 میلیون در ثانیه پیدا کنی؟
    البته احتمالا این آـی سی هست اما نه داخل ایران و نه به قیمت های مرسوم.
    ضمنا اگر قرار باشه هر سمپل فقط به صورت 8 بیتی نمونه برداری بشه پهنای باندی در حدود 33 مگا بایت در ثانیه برای write میخوای که حتی برای یک هارد با اینترفیس SATA هم چیز بالایی هست. گرچه اسما اینترفیس SATA میتونه تا 150 مگا بایت در ثانیه هم تبادل داده انجام بده اما اولا در زمان نوشتن این سرعت 30 درصد پایین تر میاد که میشه 100 مگا بایت در ثانیه و بعدش هم آخرش به سرعت ضبط هارد و میزان cache داخلی اون داره که نهایتا چیزی حدود 20 تا 30 مگابایت در ثانیه هست. و این یعنی یک شکست واقعی.
    • reza_agha
      • 2008/09/02
      • 1897
      البته یادم رفت اگر منظورت از "جمع کردن"؛ گرفتن میزان متوسط هر 1000 نمونه باشه میزان پهنای باند به 33 کیلو بایت در ثانیه میرسه که چیز مهمی نیست. برای این کار هم شاید راحتتر باشه که از یک FPGA برای انجام نمونه برداری و ایجاد حاصل جمع 1000 نمونه استفاده کنی. و بعد این حاصل رو هر 30 میکرو ثانیه در میکرو بگیری و تقسیم بر 1000 کنی و ذخیره کنی. اگر واقعا منظورت این باشه بهتر هم هست که بجای 1000 تا؛ 1024 تایی کار کنی. اینجوری انجام عمل تقسیم در میکرو ات هم خیلی سریعتر و جمع و جورتر میشه. یحتمل میتونی با ARM7 هم براحتی مشکلت رو حل کنی.
      • noise2010
        • 2011/09/29
        • 17
        قیمت ADC مهم نیست من پول نمیدم فقط تو ایران هست؟
        پس مشکل اصلی ADCمیشه؟
        من فقط میخوام از سیگنال با مقیاس حد اکثر 50 نانو ثانیه نمونه برداری بشه و بعد هر 1024تا رو میانگین بگیره و بفرسته به کامپیوتر که میشه حدودا هر 50 میکرو ثانیه.
        برای همچین کاری من چه کنم؟ :cry:
        مگر اینکه تو نپیچی.
        • reza_agha
          • 2008/09/02
          • 1897
          حالا شد. فقط یک مسئله مونده. نمونه ها چند بیتی هستن؟ 12 یا 16 یا 24 بیتی؟
          • Solsal
            • 2010/05/09
            • 930
            نوشته اصلی توسط رضا آقازاده
            جناب آقازاده ، در سایت پایا ، یک نمونه 200 مگاهرتزی با قیمت 32000 تومان دارد:
            در سایت لیون الکترونیک هم ، نمونه های سریع دارد.
            28PIN, 12BIT, A/D 200MHZ 320000 BOX A/D AD774
            و احتمالا :
            44PLCC, 16BIT, A/D CONVERTER 680000 115 019 A/D AD7884AP
            16BIT, A/D CONVERTER 660000 019 A/D AD7885AQ
            28PIN, 16BIT, A/D CONVERTER 450000 115 019 A/D AD974BN
            28PIN, 16BIT, A/D CONVERTER 310000 A/D AD976AN
            با سپاس
            گشتی در لاله زار
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76138.0
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=76141
            • reza_agha
              • 2008/09/02
              • 1897
              راسیتش من در این موارد خیلی تخصصی ندارم. اما شاید استفاده از یک FPGA کوچیک به همراه یک کلاک 20 مگا هرتزی به همراه دو تا adder سده مشکل رو حل کنه. به این فرم که FPGA عمل نمونه برداری رو با فرکانس 20 مگ انجام میده و نتیج رو با هم جمع میکنه و در یک جا قرار میده. در انتهای 1024 نمونه برداری این حاصل رو در جای دیگه ای قرار میده و جمع کننده اولیه رو صفر میکنه و دو باره از نو شروع میکنه. در انتهای هر 1024 نمونه گیری هم یک وقفه به میکروی استفاده کننده میده تا بتونه بفهمه که جمع 1024 نمونه آماده هست و بتونه برش داره و پردازشش کنه.
              اینجوری شما با یک AVR هم میتونین کارتون رو پیش ببرین.
              • noise2010
                • 2011/09/29
                • 17
                ممنون از کمکتون
                12 بیت کافیه ولی ترجیحا 16 بیتی باشه بهتره
                اون وقفه ای که گفتید باعث از بین رفتن اطلاعات نمیشه؟ چقدره؟ چون برای من دو تا شرط گذاشتن :
                1)اطلاعات رو آنلاین دریافت کنن
                2)در یه بازه 100میکرو ثانیه همه ی ورودی ها ثبت بشن(با شرایط گفته شده)
                مگر اینکه تو نپیچی.
                • reza_agha
                  • 2008/09/02
                  • 1897
                  نه عزیزم. اون وقفه فقط برای اطلاع میکرو هست که جمع 1024 تا نمونه جایی ذخیره شده و تا انتهای کار 1024 تای بعدی عوض نمیشه. شما هم که نرخ نمونه برداری 20 مگا هرتزی داری پس میشه با نرخ دریافت 19532 هرتز داده اولیه برای میکرو. یا هر 51 میکرو ثانیه یکی. اگر این میزان هم زیاد باشه میتونین مدل داخل FPGA رو توسعه بدین تا اطلاعات میانگین گیری شده رو توی یک DUAL PORT RAM خارجی بریزه. مثلا 8 کیلو بایت. اینجوری با فرض ذخیره اطلاعات پردازش شده 16 بیتی؛ این میزان حافظه برای 4096 نمونه یا تقریبا 200 میلی ثانیه میتونه نتایج رو نگهداری کنه.
                  اگر نخوایین از رم خارجی استفاده کنین میتونین براحتی یک FIFO داخلی 16 در 16 بگیرین که زمان نگهداری اطلاعات رو به 800 میکرو ثانیه افزایش میده.
                  فکر میکنم ایده کلی مد نظر من رو باید گرفته باشین.
                  • aliila
                    • 2007/03/15
                    • 2719
                    نوشته اصلی توسط Solsal
                    و احتمالا :
                    با سپاس
                    میکروی 32 هزار تومنی مذکور در دیتا شیت نوشته زمان تبدیل 8 میکرو ثانیه یعنی 128 کیلو بایت در هر ثانیه ؟
                    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/482858652AD674B_774B_c.pdf
                    • reza_agha
                      • 2008/09/02
                      • 1897
                      تازه غیر از این مسئله بیس زمانی مورد نیاز برای فاز های شروع به تبدیل و خواندن 50 نانو ثانیه هست. و این میشه خیلی کمتر از 20 مگا هرتز یه چیزی تو همون مایه های 128 هزار نمونه در ثانیه شما!
                      من که خیلی گیج شدم. پس این قضیه 200 مگا هرتزی چیه؟
                      تازه جالبه که در دیتا شیت هم اسمی از این 200 مگا هرتز نیست!
                      • Solsal
                        • 2010/05/09
                        • 930
                        کاملا درست می فرمایید.
                        هیچکدام از این قطعات ، بیش از 200KSPS سرعت ندارند!
                        بانک اطلاعاتی درهم و برهم پایا الکترونیک ، و عدم تحقیق کافی بنده !
                        توی لیون الکترونیک هم قطعه سریع ، پیدا نکردم.
                        جوان الکترونیک، از نوع 8 بیتی :
                        TDA8703 از نوع 40MSPS ,
                        TDA8714 از نوع 80MSPS را دارد.
                        با سپاس
                        فایل های پیوست شده
                        گشتی در لاله زار
                        • reza_agha
                          • 2008/09/02
                          • 1897
                          با تشکر از جناب Solsal دو تا لینک باحال پیدا کردم:
                          http://www3.telus.net/Harley_Davidson/oscilloscope/
                          http://www.virtual-oscilloscope.com/
                          باز هم مرسی.
                          • noise2010
                            • 2011/09/29
                            • 17
                            یعنی تو ایران یه ADC با sample rate 20M پیدا نمیشه؟
                            آی سی زیر رو میشه پیدا کرد:
                            ADC 12BIT 25MSPS AD9225
                            مگر اینکه تو نپیچی.
