arm در network
  • javadamirpoor
    • 2010/08/11
    • 206
    #1
    arm در network
    سلام به همه مهندسای گل
    ایا arm همچین قابلیتی رو داره که با پروتکل tcp/ip تو شبکه تبادل دیتا کنه؟آخه تو چندتا دیتاشیت که نیگا میکردم usb, uart,spi ... رو داره اما ندیدم که درباره network اصلاا مطلبی نداره.ممنون میشم جواب بدید :read:
    زیباترین لبخند لبخند خداست
  • r.babazadeh
    • 2006/11/20
    • 759
    پاسخ : arm در network
    بله داره البته بستکی به آرم شما داره
    مثلا بر روی بعضی از آرمها سیستم عامل مثل ویندوز و اندروید نصب میشه و انها از طریق شبکه میتونن به هم وصل شوند
    ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
    r.babazadeh@yahoo.com
    • m_plan7
      • 2009/01/28
      • 60
      دنبال Network نگرد چون یه کلمه کلیه دنبال کلمه Ethernet که اون قسمتی از Network که به میکرو مربوط میشه بگرد.
      بعضی میکرد ها داره مثل LPC23xx بعضی کوچیک تراش نداره مثل LPC21xx.
      ولی اگه می خوای این بحث و تازه شروع کنی باید بدونی که اتصال ethernet ما یه کنترلر میخوایم - که میگن بهش MAC- که اون آی سی هایی که به قول شما شبکه دارن اینو دارن.
      بعدش یدونه آی سی می خوای که این سیگنال های شبکه رو بفرست رو سیم که - بهش میگن PHY - که اون میکرو شما اینو نداره و وصل کردنشون به هم قصه داره.
      بعدشم بخش پسیو داستان که کانکتور و فیلتر و کابله .
      یه چیزایی هست بهش میگن Stand Alone Ethernet Controller که همرو به غیر از بخش پسیو داره و خیلی راحت تره تا هر کدوم جدا فقط کنده که اشکال نداره .
      معروف ترینشون [glow=red,2,300]ENC28j60[/glow].
      از این شروع کن راحت تره. :bye
      http://www.microchip.com/wwwproducts...cname=en022889
      • javadamirpoor
        • 2010/08/11
        • 206
        اقا مهدی یعنی این آسی پروتکل spi رو به tcp/ip تبدیل میکنه؟ :read:
        • m_plan7
          • 2009/01/28
          • 60
          نه اینجوری بگی اشتباهه ! Converter نیست .
          شما اطلاعاتی که می خوای ارسال بشه و تنظیمات مربوطه رو از طریق SPI بهش میدی اون دیگه خودش میاد سیگنال های Ethernet لازم رو می سازه و ارسال می کنه ! بعدش شما می تونی تنظیم کنی که حالا پروتکل ارسال ( یا همون نحوه ی ارسال) چجوری باشه که یکیش TCP/IP می باشه. :bye
          • javadamirpoor
            • 2010/08/11
            • 206
            آقا مهدی به نظر شما اگه وقت بذارم از عهده بخش پسیوش که همون فیلتر و ... بر میام؟یا نه تخصص خاصی در زمینه طراحی pcb یا مخابرات میخواد؟
            • big-ben
              • 2012/04/06
              • 8
              نه تخصص نمیخواد
              ولی اونطور که داشتم توی پست های شما میخوندم متوجه شدم که درک صحیحی از شبکه و نحوی عملکرد اون ندارید !
              برای کار اون به صورت اصولی پیشنهاد میکنم که حتما مبانب مقدماتی شبکه رو مرور کنید در غیر این صورت ممکنه روز ها بر سر یه موضوع ساده معطل بمونی !
              اصول کنی اینه که شبکه متشکل از دو بخشه کلی هست ، سخت افزاری که دوستمون هم اشاره کردن ، این قشمت فقط بسه ها رو روی شبکه ارسال میکنه ، حالا بخض دوم هست که لایه نرم افزاری هست که درواقع کار بسته بندی اطلاعات رو داره !
              بذار مثال بذنم - شما میخوای نامه ای رو برای دوستت ارسال کنی ، اونو تو یه بسته میذاری و آدرس رو روش می نویسی و میندازی تو صندوق پست و پست چی بسه رو میرسونه به آدرس نوشته شده ، دوست شما بسته رو باز میکنه ، و نامه شما رو میخونه ، شبکه در ساده ترین حالت این اتفاق براش می افته - متن نامه میشه اطلاعات - پاکت نامه و آدرس میشه بسته کامل - و پست چی هم نقش لایه فیزیکی یا سخت افزاری رو داره
              • javadamirpoor
                • 2010/08/11
                • 206
                ممنون از راهنماییتون.
                من در باره شبکه اطلاعاتی دارم.تا حدی که میتونم چندتا سیستم رو با هم شبکه کنم .ip براشون ست کنم و .. .دوره ی mcsa شبکه رو گذروندم.اگه آرم یه ip بگیره و از طریق ethernet دیتا رو به سیستم منتقل کنیم.فک کنم این وسط اگه بتونیم یه برنامه واسه آرم و یه برنامه با vb بنویسیم که دیتا رو بگیره کار حله.تو اینترنت که سرچ کردم یه دستوراتی تو vb بود که از پورت ethernet دیتا میگرفت.به نظر شما به غیر از اینه.اگه لطف کنید و یه منبع خوب واسه مبحٍث ethernet معرفی کنید ممنون میشم.
                • big-ben
                  • 2012/04/06
                  • 8
                  من مثالی دارم برای آرم - البته با تراشه ENC28j60 راه اندازی کردم و آرم اتمل هست که اطلاعات رو از طریق پروتکل UDP دریافت میکنه و روی نمایشگر نمایش میده !
                  اگه تمایل دارد بفرمائید تا در اختیارتون قرار بدم!
                  • m_plan7
                    • 2009/01/28
                    • 60
                    شما اطلاعاتت راجع به سطوح بالائی شبکه مناسبه ولی برای سطوح پائین تر که توش کارای پایه ای تری انجام میشه کافی نیست !
                    پیشنهاد میکنم اگه حوصله ی کتاب خوندن داری چند فصل اول کتاب Embedded ethernet and internet complete: designing and programming رو بخون ! یا اینکه چکیدشو تو Wikipedia مطالعه کن !
                    کلا برای طراحی و راه اندازی ارتباط شبکه معنی کلی این عباراتو بفهمی بقیش نیاز به تجربه داره!
                    OSI Network Layers
                    7-[glow=red,2,300]Application Layer[/glow]
                    6-[glow=red,2,300]Presentation Layer[/glow]
                    5-[glow=red,2,300]Session Layer[/glow] (این 3 لایه ی بالا دیگه داده از برد به مقصد انتقال داده شده)
                    4-[glow=red,2,300]Transport Layer[/glow](نحوه ی انتقال داده ها)
                    TCP,UDP
                    3-[glow=red,2,300]Network Layer[/glow] (نحوه ارتباط با سایر اجزای شبکه) (آی سی ENC28j60 لایه 3 و 2 و تا حدی 1 روداره ولی شبکه داخلی آرم لایه 3 رو فقط داره)
                    IP
                    2-[glow=red,2,300]DataLink Layer[/glow] (آدرس دهی اجزای شبکه) ( ای سی های PHY اینجا قرار میگیرند و کمبود آرم جبران میشه)
                    MAC Address
                    1-[glow=red,2,300]Physical Layers[/glow] (نحوه آماده سازی سیگنال از روی داده ها)
                    Ethernet IEEE 802.3
                    --- Ethernet Filter (مثل FL1012)
                    --- Ethernet Connector (مثل RJ45 )
                    --- Ethernet Cable (مثل کابل های CAT5 به بالا)
                    • javadamirpoor
                      • 2010/08/11
                      • 206
                      آقا مهدی این کتابی رو که گفتی ترجمه نشدس دیگه .نه؟
                      • javadamirpoor
                        • 2010/08/11
                        • 206
                        نوشته اصلی توسط big-ben
                        ممنون میشم اگه documen ها رو بذارید . :rolleyes:
                        • r.babazadeh
                          • 2006/11/20
                          • 759
                          درود
                          من یه مبدل سریال به وایرلس گرفتم که تو توضیحاتش اونطوری که نوشته هیچ کاری نیست که از پسش برنیاد
                          TLG10UA03
                          البته مبدل شبکه سیمی هم اینو گرفتم
                          csem-53
                          به نظر من این دوتا خیلی کامل بودند
