یه سوال از همه دوستان برای شروع به کار با ARM داشتم
اول اینکه فارغ التحصیل کارشناسی ناپیوسته برق قدرت هستم و میخواستم بدونم تحصیلات دانشگاهی میتونه کمکی به بهتر یاد گرفتن میکرو به افراد بکنه؟
دوم اینکه اطلاعاتم در مورد میکرو 0 0 هست و فقط در حد چندتا جزوه در دانشگاه بوده
حالا سوال اصلیم اینه برای کسی که اطلاعاتش 0 0 هست میتونه برای یاد گیری میکرو از میکروی ARM شروع کنه؟
یا اینکه باید ابتدا با AVR شروع کنه؟
سوال دوم اینکه زبان C برای یاد گیری ARM بهتر هست یا زبان C++ ؟
و سوال سوم اینکه برای یاد گیری زبان C چه سرفصل هایی از اون را باید قبل از شروع به کار با میکرو یاد گرفت؟ آخه یه کتاب از جعفرنژاد قمی دارم که حدود 600 الی 700 صفحه هست و بقیه منابع آموزش C هم به همین صورت هست و من نمیدونم کدوم سرفصل های زبان C برای کار با میکرو هست؟
برای C++ همین طور؟
در مورد کارم هم باید بگم به صورت زیر هست
ساخت درایور حرفه ایی موتور های AC یعنی یه پکیج که برای موتور های AC کار راه اندازی کنترل دور و حتی حفاظت موتور رو انجام بده و بشه سیستم های کنترلی کنترل حلقه بسته جریان یا حلقه بسته ولتاژ و یا دور رو پیاده کرد
کار دومم هم ساخت یه سیستم قفل رمز دیجیتال هست که با اثر انگشت و یا حتی چک کردن قرنیه چشم و یا با استفاده از ID CARD ها و یا ترکیبی از تمامی آن ها بتونه کار کنه (البته اگر سنسور ها و قطعات مورد نیاز برای چک کردن اثر انگشت و قرنیه چشم توی ایران وجود داشته باشه و بشه باش کار کرد )
کار سومم هم در مواردی هست که میخواهیم یک پروسه تولید که توسط یک PLC اجرا میشه را در صورت امکان به جای استفاده از PLC براش یه برد تهیه کنم و تسط میکرو کنترلر و یا میکرو پروسسور اون کار رو انجام بدم چون واقعا بعضی از کارها هست که به جای استفاده از یه PLC میشه با استفاده از چند تا سنسور و تریستور و نهایتا یک میکرو کنترلر و یا میکرو پروسسور انجام داد و یه طور چشم گیری هزینه ها کاهش پیدا کنه
و کار چهارمم هم اینه که حتی هنوز در خیلی از جاها دیدم که برای مدار فرمان مثلا چپ گرد راستگرد یه موتور و یا ستاره مثلث از روش های کنتاکتوری و رله های فرمان استفاده میکنند و قصد دارم تمام این مدارات فرمان را با میکرو پیاده کنم
حالا از اونجایی که حرفه ایی شدن توی یک رده از میکرو ها کاری زمان بر و نیاز به تجربه زیاد داره نمیدونم باید از کجا شروع کنم
و نمیدونم که فرق PIC با ARM با DSPIC با AVR با XMEGA و ...... چیه و باید از کجا شروع کنم؟
و اگر بخواهید یه کتاب و یا جزوه و یا سایت و هر چیز دیگه برای موارد زیر پیشنهاد بدید چه چیزی رو پیشنهاد میدید؟
کتاب و یا منبع برای ARM؟
کتاب و یا منبع برای PIC ؟
کتاب و یا منبع برای AVR ؟ که فکر کنم برای این مورد منابع بسیار زیاد باشه
کتاب و یا منبع برای DSPIC ؟
کتاب و یا منبع برای XMEGA ؟
کتاب و یا منبع برای ..............؟ به جای نقطه چین میکروی مورد نظری که در لیست بالا نیود
چونکه کتاب برای تمامی موارد فوق هست اما نمیدونم کدوم کتاب کاربردی تر و کامل تر و همراه با بیانی ساده تر هست
برای C++ همین طور؟
 بشم ما که PIC کار نکردیم فقط نظر خودمان را دادیم
 کار با این میکرو با بیسیک اسان است و راحت و با c را نمی دونم! ولی این میکرو محدودیت های بسیاری داره! مثل راه انداز کیبرد ؛ خیلی ها usb و ...
